Willkommen "Nounours"
christel
merci Phil
effectivement j'ai repensé aux tendeurs
le plus lourd est évidemment le tube et le rocker (l'enrouleur, la valise et le transfo ce n'est rien)
et finalement je préfère ce parcours plus long car il n'y a qu'une seule marche et ça, c'est un peu sportif :be: (je ne sais pas comment font les astrams qui en ont plusieurs)
en fait tous les réglages, je souhaiterai bien les faire de jour, comme m'habituer aussi aux moteurs mais ces saletés de giboulées m'en empêchent :mad:
donc pour l'instant, je n'ai vu qu'un peu la Lune le soir de l'arrivée du scope, puis rien et j'ai chopé une angine ou un truc comme ça
par contre la collimation tient, pas de souci de mise au point
un truc aussi, il faut que je me fasse à l'idée que tout est inversé :be:
  • Réponses 165
en tous cas, merci à vous tous pour votre aide
j'ai beaucoup appris grâce à vous, avec cette chouette convivialité que j'ai trouvé de suite sur Webastro
je n'ai plus qu'à me concentrer sur l'engin et le ciel
j'ai tout à découvrir
encore merci ;)
  christel a dit :
encore merci ;)
You're welcome ! :)
en fait tous les réglages' date=' je souhaiterai bien les faire de jour, comme m'habituer aussi aux moteurs mais ces saletés de giboulées m'en empêchent :mad:
[/quote']
Il faut savoir rester patiente. c'est bien une caractéristique nécessaire (mais pas suffisante) en astro
tu peux toujours t'entrainer au rudiment de jour (ou de nuit) indoor.
Sérieux... ça peut te mâcher le travail pour tes 1eres nuits.
Par contre, essayes d'anticiper et penser à tout, tout de suite niveau organisation.
Soit ordonnée et organisée, chaque chose à sa place etc...
Le soir de nuit à la frontale rouge, c'est pas évident ; si t'es bordélique, tu vas t'énerver et tu n'iras pas bien loin.
...' date=' il faut que je me fasse à l'idée que tout est inversé :be:[/quote']
C'est surement ça le plus perturbant et difficile à s'y faire,...
Mais heureusement, tu as l'aide de l'électronique
salut christel ,je possede un dob comme le tien en 305mm 40kg, je lui est mis 3 roulettes sous la base et ca roule nikel.
Pour un meilleur confort (pour le dos) je te conseillerais un chercheur coudé
oui Gaio, j'y ai pensé au renvoi coudé
mais les roulettes non car le jardin est inégal, c'est pour cela que j'ai préféré des roues à pneus
arrives-tu à bien faire le suivi (sans le goto) ?
je n'ai pas encore pu l'essayer avec les giboulées
christel , non je n ai pas tésté l autotrack, mais le goto avec ailgnement sur 2 etoils fonctionne tres bien et a un bon suivit.
juste pour info les autotrack ne sont pas fait pour etre manipuler en mode manuelle (sans la commande) mais faisable quand meme.
  christel a dit :
Attention au renvoi coudé, il me semble que c'est encore plus perturbant.
Il y'a une double inversion je crois.
Phil.
non le chercheur coudé a la meme image inverser que le chercheur droit,sauf que te n est pas sur les genous pour regarder dans le chercheur coudé (meilleur confort)
le soleil brille, j'ai le flextube qui me démange, tu me diras comment se comporte ton autotrack ? ce soir je refais des tests, j'espère que je vais enfin réussi à faire un bon suivi...
effectivement il brille aussi ici, je vais pouvoir régler mon chercheur
un sortie ce soir, je ne sais pas encore vu que je suis malade
c'est pas gagné Sylvain pour le maniement des moteurs :D :D
  christel a dit :
Rappel : attention au soleil ! mets toi à l'ombre si tu peux, on n'est jamais assez prudent.
bon le chercheur est réglé
enfin à peu près car impossible de faire la mise au point avec le 25
mais c'est fait ;)
toujours un souci avec ma sangle supérieur, j'ai toujours autant de mal à la glisser dans son passant donc je vais voir avec mon paternus, pour mettre des crochets sur les côtés du diable et utiliser un grand tendeur si cela existe
sinon un de chaque côté des petites poignées au dessus des tubes serruriers
t'inquiètes pas ma petite comète, le soleil je l'avais dans le dos
je fais extrêmement attention à mes rétines qui sont sous haute surveillance (minimum une angio tous les 4 mois)
