Trébuchet
Haley
Bonsoir, j'ai récemment trouvé un plan de trébuchet, je planifie donc d'en contruire un mais j'aimerais aussi m'interesser à la partie théorique. Est-ce que vous connaitriez des formules specifiques au trébuchet ou peut-être sauriez vous où je pourrai trouver cela :?:
Le titre de ton message m'a interpellé :?:
Tu parles bien de la construction de ce type d'engin :
Si c'est le cas, il a des façons moins violente d'éteindre les lampadaires à boule :p
Oui c'est bien de la construction de ce type d'engin dont je parle :p ! En modèle réduit bien sur ! (environ 2 mètres de haut )
Sur la planète où je vis, un trébuchet, c'est une sorte de balance de précision...
Sûr que c'est moins efficace pour lancer les satellites que l'engin que veut construire Haley !
Bon ciel à tous, n'oubliez pas vos casques quand vous sortez pour observer !
  Ygogo a dit :
D'ou le terme: en monnaie sonnante et trébuchante : si,si!
  titi et nini a dit :
Exact, je confirme !
  \ a dit :
Que cherches-tu à savoir exactement. Connaitre une vitesse d'éjection du projectile ?
Pour ensuite déterminer sa trajectoire ?
Je cherche des formules qui feraient intervenir les dimmensions et les carractéristiques du trébuchet pour pouvoir ensuite calculer et prévoir la portée d'un tir.
Invité shf
  Haley a dit :
Oui Haley, comme dit plus haut, dans Wikipedia (déja cité) :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A9buchet
tu trouves :
Caractéristiques techniques [modifier]
Si les dimensions et la masse de la machine peuvent grandement varier d’un modèle à un autre, il n'en demeure pas moins qu'un trébuchet de taille moyenne devait posséder les caractéristiques techniques suivantes :
Longueur de la verge : 8 à 12 mètres ;
Masse du contrepoids : entre 10 et 18 tonnes ;
Masse des boulets : de 80 à 100 kilogrammes ;
Portée maximale : un peu plus de 200 mètres ;
Nombre de servants : environ 60 personnes (charpentiers, tailleurs de pierre, manœuvres, etc.) ;
Cadence de tir : 1 à 2 par heure.
Comme c'est un levier (formule du levier à appliquer), tu sais facilement transposer les valeurs pour ton petit trébuchet.
Et tu devrais avoir une bien meilleure cadence de tir à toi tout-seul :be:
Merci pour l'idée des proportions mais je cherche de véritables formules basées sur les transferts d'énergies (popentielle de peanteur, cinétique..) et pas forcément propres aux trébuchets !
Il existe des formules, elles se trouvent dans un document référencé en bas de la page de Wiki.
http://www.algobeautytreb.com/trebmath35.pdf
Le moins qu'on puisse dire c'est que ce n'est pas simple ! Je me demande si une démarche empirique ne serait pas plus adaptée.
Si on simplifie la machine en évitant la fronde qui lance le boulet et en négligeant les frottements, le système s'apparente en théorie à un pendule.
Invité shf
  Jean-ClaudeP a dit :
Je suis d'accord avec toi, Jean-Claude : quand tu cites la méthode empirique !!
Haley, essaye-là, cette méthode empirique.
(Jean-Claude, pour la théorie, c'est un levier, pas un pendule, à mon sens du moins)
Ta limite est sûrement la longueur du bras de levier du trébuchet...
Et aussi, le poids du contre-poids...
Mais au fait, tu veux lancer des projectiles de quel poids ? C'est là la question!
Et à quelle distance ? (question secondaire, tu vas me répondre, le plus loin possible !)
A +:)
  \ a dit :
Si on élimine la fronde au bout du bras et que l'on considère les frottements nuls (axe, résistance de l'air,etc), le mouvement du bras sous la seule influence du contrepoids est régi par une équation différentielle de la forme:
mimetex.cgi?\ddot{\theta}=a\; sin(\theta)
ou mimetex.cgi?\theta est l'angle entre le bras et la verticale par exemple, et mimetex.cgi?\ddot{\theta} la dérivée seconde par rapport au temps de l'angle précédent.
C'est précisément l'équation du pendule simple.
Merci pour les formules JeanClaudeP je n'ai plus qu'à potasser mon anglais !:p
Avec le modèle que j'envisage de construire je prévois de lancer des projectiles de 1kg maximum.
Qu'entendez vous par manière empirique ? manière expérimentale ?
Invité shf
  Haley a dit :
Au fait, j'ai completement oublié de partager les plans :p! Si vous aussi vous souhaitez en construire un, voici des plans détaillés pour un modèle réduit. : http://hila.webcentre.ca/projects/trebuchet/index.htm
Super, je vois en plus que dans le bac, il y a des pièces de monnaie (en or, j'espère, mais c'est plus lourd).
Je te passe mes coordonnées GPS et tu vises vers moi, et je vais voir et récupérer une pluie de pièces, mieux que les cloches de Pâque qui ne me balancent que des oeufs.....:rolleyes:
Amitiés :)
Invité shf
Zut alors, je me suis trompé, les pièces, c'est dans le bac du contrepoids, donc tu les gardes :cry:
