Bonjou à tous,
Aujourd'hui, j'ai fini le squelette de ma couplole :) toutes les menbrures sont posées, le mastiquage et le ponçage sont au programme dans les prochains jours.
A+, pour la suite des tarvaux ;)
  • Réponses 141
Images postées dans ce sujet
Bonjour C8+
C'est vraiment Super Génial ta Coupole,
La construction d'une chose ou d'une autre chose, c'est toujours un très grand plaisir pour soi, mais aussi de le faire partager aux autres.........c'est un grand Bravo à toi et ta famille qui t'aides.
Ca te promets de belles nuits Astro
et de beaux souvenirs et de beaux clichés
Marc
Bonjou à tous,
La forme de la coupole est à présent bien nette, quelle sera la suite des opérations ? Comment sera réalisé la coque ?
Avec du stratifié tissu de verre + résine je vois deux solutions : réaliser la coque à part dans un moule en plusieurs quartiers identiques, puis assemblés et résinés ensemble .
Soit mettre un support genre grillage fin fixé sur la structure en bois et réaliser le stratifié directement ?
Bonsoir Paul,
Je vais faire comme une coque de bateau en CP : je vais tailler des "tranches de melons" en CTBX de 3 mm, et les coller/visser sur le squelette de la coupole. Puis, je vais pratiquer une stratification directement sur ce suupport. La rigidité/solidité est à toutes épreuves !!!
A+, Philippe
Bonsoir Paul,
A+, Philippe
Ah oui, encore mieux ! Ce sera vraiment costaud .
Le travail continu : j'ai commencé a plaquer le squelette avec des feuilles de CP. Ce travail est assez pénible car chaque "tranche de melon" doit être ajustée sur mesure !!! Plus que 4 plaques !!! :p
Voila ce que cela donne :)
José : ces billes sont trés bonnes en roulement, mais il faut prévoir un guidage latéral. Avec des roues de portail, tu as le roulement circulaire + le guidage latérale sans autre système.
A+, Philippe
Ah dommage mais il te reste toujours la commande par télépathie (pour la faire tourner. Le mec avec sa soucoupe la maitrisait apparemment, ça peut être classe!:D
Ouaaaaaarfff ! Sur le cul le Pinocchio :o ...
Dis moi C8 : tu voudrais pas m'en fabriquer une deuxième maintenant que tu as le coup de main ??? Ce serait dommage de ne pas réinvestir une telle expérience...
Eh, les autres : je suis le premier à avoir demandé, hein :be: !
Bernard
Voici un état d’avancement des travaux : je suis bien content d’avoir fini le plaquage car je pense que c’est l’étape la plus « chiante » de l’entreprise !!! :p En effet, chaque panneau doit être assemblé sur-mesure !!! Encore un peu de masticage et de ponçage, et la coupole sera enfin prête pour la stratification. :wub:
Pinochio : Merci pour ta proposition, mais je pense que je vais beaucoup observer aprés la construction ;) En revanche, je suis prêt pour une assistance technique si tu as le désir de tenter l'aventure !!! ;)
A+, Pour la suite des événements !!! Philippe
Bel avancement! bravo
Est -ce que tu es sûr de rester sous la barre des 200kg une fois finis? ça parait lourd!
Bonjour Hysot,
Et bien OUI !!! je suis actuellement à un centaine de kg : je la soulève tout seul (pas trés longtemps, tout de même !!! ) ;)
superbe réalisation, j'ai failli m'en faire une aussi, et je l'aurai faite aussi comme ça, j'avais vu pas mal de réalisations similaires sur le net.
Pour faire les tranches de melon sur mesure, tu peux les faire au préalable en papier, pour avoir un gabarit sur mesure ?
Fred.
Bonjour Fred,
Oui, j'ai fais un gabarit en carton pour "dégrossir" la découpe initiale du CP, mais après, il faut ajuster chaque tranche prédécoupé pour les coller "pil poil" sur la structure ( celle ci n'étant pas fabriquée au mm près !!!:( ).
A+, Philippe
J'ai fabriqué les cimiers : le cimier inférieur bascule vers l'avant à l'aide de charnières (non encore posés !!!) et le cimier supérieur roule vers l'arrière de la coupole à l'aide 4 roulettes sur un rail en alu (non posés !!!). Une petite jupe assure l'étanchéité entre les deux.
Suite au prochain numéro !!! ;) A+, Philippe
Samut C8 , superbe travail tout çà !
petit question , comment as-tu cintré les cornières alu qui servent de support entre la coupole et les roulettes ?
Bonjour et merci à tous,
Zito : je pense que tu parles du rail ;) Il est en inox, et je l'ai fait découpé par un métallo dans de la feuille de 3mm (4 bandes de 5cmx200cmx3mm). Lorsque la couronne principale a été fini, on plaque les bandes d'inox à l'intérieur et on met en place une vis (inox) tous les 15cm. Le quatrième est découpé en longueur à la demande pour épouser parfaitemt le périmètre. Ces bandes d'inox, posés bout à bout, se cintrent trés bien dés lors que l'on reste dans leur domaine d'élasticité, elles se plaquent parfaitement à l'intérieur de l'anneau principal (diamètre 230cm). Il faut veiller à bien les monter horizontales et perpendiculaires à l'anneau (si l'anneau principal a été bien fait, cela ne pose aucun problème). Voila :)
A+, Philippe
