Ecran Flat Field
J'aurais voulu savoir si quelqu'un avait testé cet écran pour les flats:
http://www.astronome.fr/produit-ecran-flat-field-pour-imagerie-1134.html
J'hésite avec l'écran souple vendu par Galileo mais il nécessite d'acheter le transfo qui va avec: http://www.galileo.cc/GALILEO-france/descriptif_ccd.php?ref=GN-10-300-020
Et d'après les tests, il faut interposer une feuille entre le tube et l'écran pour baisser la luminosité de celui-ci.
j'ai lorgné dessus il y a quelques temps (celui de l'astronome),mais je trouve finallement que c'est un peu cher quand même juste pour faire des flats
c'est vrai que le prix ça coince un peu. Mais je me dis que c'est pour la bonne cause... Je ne fait presque jamais mes flats, à 5 heures ou 6 heures du mat j'ai plus trop envie. Et je flingue tous mes clichés comme ça...
oui les flats c'est un peu delicat à faire bien,mais bon je vais essayer tout de même de bricoler un systeme histoire d'économiser un peu d'argent ;)
Une photo d'un truc blanc et uniforme...
Sur ton APN ou ta cam, lorsque tu fais des clichés, tu te retrouve avec des poussières. Quand tu vas traiter les différentes poses, il faut retirer les différents défauts: les parasites dus à la température du capteur avec les Darks, les poussières et le vignettage avec les flats. En gros c'est ça... Tu peux trouver des explications beaucoup plus clair sur le forum..
