Je suis en train de modifier ma toucam. Tout se passe bien pour le moment: les soudures du CD4011 sont ok, les 2 fils dans les trous 8 et 10 sont ok, les 2 fils sur le chip sont ok. Me reste plus que relier le 4011 à l'usb et au DB25. Mais je me repose un peu là...
Quand ça marcherea, j'attaquerai le RAW.
Un nouveau courageux!! Vérifie bien 15000 fois tes soudures/tes branchements/ tes doigts/tes yeux ... Newton. On est pas mal à s'être fait avoir! :-/
Newton, t'as l'air d'être au bout de tes peines pour la modif, bonne chance pour la suite ! ah puis vérifies la valeur de la résistance, on sait jamais :-) .
ayé... fini ! Tout vérifié. Je coupe les pattes, je nettoie le bazar et je fais entrer le tout dans le boitier. Puis, je teste...
Et oui... Ca y'est. Elle doit faire dans les 50g et est née le20 juillet 2005 après une opération à ventre ouvert.
Bon... Elle fonctionne sur Desire mais elle ne veut pas encore marcher sur Astrosnap (La fonction longue pose n'est pas active alors qu'elle marche sur desire...). Mais c'est déjà pas mal ! 5 secondes de pause dans le noir et j'ai l'impression d'être en plein jour !!!
Avant de vous montrer les photos de la petite, j'aimerais que Papa Astrosnap la reconnaisse ! Donc si quelqu'un a un tuyau ( pas fait exprès celle là...), s'il pouvait me le donner.
J'ai bien mis les paramètres 5 im/s et 1/25.
Et puis, c'est petit points verts/rouge et cie, c'est normal quand on augment le temps de pause ?
Bon... Après bidouilles, voici les résultats avec astrosnap:
- il me met un message "instruction privilégiée" avec la version freeware 1.3f2 !
- apparement, la longue pose est dispo sur 1.3f2 mais ça me met toujours ce message et impossible de l'utiliser.
- toujours pas de longue pose sur astrosnap pro
:o Je n'ai pas cet onglet !!! J'ai la version pro 2.1. Je vais voir si ce n'est pas un problème de version. Ou alors faut il la version enregistrée ?
En tout cas, j'ai résolu mon problème de "instruction privilégiée" et la longue pose fonctionne avec la version freeware !!! :) C'est bien un problème de driver... Ci dessous, un copié collé de l'aide d'astrosnap sur ce sujet
I have the message "Instruction privilégiée" or "Privileged instruction"
You'll find in the installation directory of AstroSnap Pro, a folder called "Tools".
In this folder you'll find two files called
Reset_porttalk_XP.zip
and
Reset_Porttalk_W2K.zip
Unzip the file corresponding to your operating system in the main AstroSnap Pro folder.
Double-click the file "Vire_porttalk_XP.bat" or Vire_porttalk_W2K.bat depending the case.
This operation does two things :
1 - It deletes the file porttalk.sys from the folder
\Windows\system32\drivers or \Winnt\system32\drivers
2 - It deletes its entry in the registry.
This resets the state of the Porttalk driver, and reinstalls the correct version.
After running the tool, restart your computer, and run AstroSNap Pro (2 times may be necessary). The following message will appear after the second run.
Windows NT has been detected.
Installing Porttalk driver.
This can last for 30 seconds on some computers . .
PortTalk: The driver has been correctly installed
The message "Privileged instruction" should have disappeared.
Bah c'est toujours qu'à moitié résolu... Qfocus ok, desire ok, astrosnap freeware ok, mais pas astrosnap pro ! Et puis pour le menu préférence, je n'ai que les onglets suivants
répertoires
optique
monture
controle du téléscope
caméra
mise en station
sélection d'images
mise au point
langue
réseau/DDE
carte
Mire
Couleur nuit
scripts
Mais pas de longue pose...
Félicitation! :banana:
J'ai eu le même problème avec PortTalk. XP interdit l'accès directe aux ports externes, et les contrôle logiciellement. Bonne Capture!
Merci !
Mais ça marche toujours pas avec la version pro d'astrosnap...
modération: pour plus de clarté, j'ai combiné les messages ayant un rapport avec la modification électronique de la toucam, et les ai rassemblés dans un topic nouveau, merci, epsilonzéro
