[m27] C'est La Saison Du Cidre ...
Gibehem
Bonjour à tous !
Je vais développer le traitement complet d'un brut de m27 et des darks, sauce Gibé.
Non pas que j'ai de superbes images, ni un traitement digne de l'équipe imagerie du HST, mais ça pourra donner quelques "bases" et idées à ceux qui en cherche ...
On va partir d'une prise de vue du 10 juillet, à Aiguines (village au dessus du lac de Sainte Croix ...)
Vesta en mode RAW, réducteur de focale Atik x0.5, sur l'arme absolue ... j'ai nommé le SW 130/900 ... poses de 15s, tout à 50%, gain à 80%
Mise en station appliquée méthode Gibé (estimation de l'emplacement de la polaire au chercheur à l'aide de Polaris Finder, puis ajustement avec la méthode de King sous Astrosnap 1.3f)
Conversion du RAW en RGB avec avi2raw, avec présélection des images (108 sur 176)
23 images de dark.
Traitement des darks :
Conversion de dark.avi en dr, dg ,db
>add_norm dr 23
Coefficient : 1.000
>stat
Moyenne : 890.8 Médiane : 877
Sigma : 91.1
Maximun : 5578.0 Minimum : 0.0
>visu 5578 0
>sblur 2 1
>noffset 0
>save dr
>add_norm dg 23
Coefficient : 1.000
>stat
Moyenne : 939.1 Médiane : 919
Sigma : 108.1
Maximun : 5603.0 Minimum : 0.0
>visu 5603 0
>sblur 2 1
>noffset 0
>save dg
>add_norm db 23
Coefficient : 1.000
>stat
Moyenne : 974.7 Médiane : 950
Sigma : 119.5
Maximun : 5597.0 Minimum : 0.0
>visu 5597 0
>sblur 2 1
>noffset 0
>save db
Traitement simple donc, addition, niveau, flou, normalisation à 0, sauvegarde du dark de la couche correspondante.
Traitement de l'aquisition de m27 :
Conversion de l'avi en r,g,b.
Tri des "meilleures" images ...
>load g1
>bestof g 108
>t_select
Soustraction des darks (menu "Photo numérique> soustraire le dark"
>load r1
Soustraction du dark couche rouge ...
>load g1
Soustraction du dark couche verte ...
>load b1
Soustraction du dark couche bleue ...
Registration :
>load r1
Encadrement d'une zone ou se trouve assez d'étoiles assez lumineuses et assez distantes afin qu'Iris ne retrouve ce shéma d'étoile que dans cette zone, afin de ne pas se caler sur d'autres étoiles y ressemblant ... (z'avez compris ?? :s:lol: )
>t_pregister 512 108
on aligne ...
>t_add_norm nr ng nb 100
Coefficient R : 1.000
Coefficient V : 1.000
Coefficient B : 1.000
>tr nr ng nb
>stat
*** Couche rouge ***
Moyenne : 3335.2 Médiane : 3909
Sigma : 1200.7
Maximun : 24315.0 Minimum : 0.0
*** Couche verte ***
Moyenne : 3491.2 Médiane : 4085
Sigma : 1280.2
Maximun : 24393.0 Minimum : 69.0
*** Couche bleue ***
Moyenne : 3579.1 Médiane : 4167
Sigma : 1291.4
Maximun : 24401.0 Minimum : 0.0
>visu 24401 0
... et on regarde les dégâts ... !!
... aller ... normalisation du fond à 0 aussi ... !! (menu "traitement" > normalisation de l'offset d'une séquence") et on recompile ...
>tr nr ng nb
... ajustement des seuils à 2040 - 40
>load nr
... Application d'un flou gaussien à 0.75 ... idem pour les autres couches ...
>save nl
... histoire de voir ce que ça peut donner en "faux" lrvb ...
>save nr
>load ng
>save ng
>load nb
>save nb
>tr nr ng nb
... un peu mieux ... mais toujour le fond pas beau ...
>noffset 0
... Good ! on ne touche plus !! Juste un ajustement des seuils à 1440 - 120
>savebmp 050710_M27
Version RGB :
Version "Faux" LRGB :
Bien sûr ...
En fait, ça évite pas mal les "traces" quand tu tire un peu sur les niveaux ...
Je te prépare un exemple pour te montrer ... ;)
C'est peut-être la solution pour mes "traces" vues sur ma dernière M57 et que je prennais pour des pixels chauds. Vais essayer.
Bon ... évidement, je n'arrive pas à reproduire le phénomène ...
En fait, parfois, tu as dû remarquer en tirant les niveau une succcession de petits pointillets, correspondant à la position du bruit du capteur sur les images, et retraçant ton erreur de mise en station ou ton ep ...
Le Sblur permets d'éviter ça apparement ... (je ne sais pas comment ni pourquoi j'ai eu l'idée de faire ça ??? mais bon ... ça a l'air de marcher ... !!!)
Avec diverses méthodes pour faire les darks, il y avait toujours quelquechose qui n'allait pas ...
En faisant comme ça, je trouve mes darks pas dégueux, ils ne mangent pas trop le signal, et suppriment très bien les pixels chauds et le bruit de préampli ...
Edit : je me souviens pourquoi j'applique un sblur sur les darks ...
Je me suis dit que je pouvais traiter mes darks comme les brutes ... d'ou l'idée du dark ...
je vais essayer un ddp tien !! :mdr:
