Petit Jeu sur mon moteur..
Maxime001
Bonjour, j'ai un petit jeu sur mon moteur en déclinaison de mon eq3.2. j'aimerais savoir si il était possible d'enlever ce jeu qui est très gènant lors de grosses mosaique lunaire, car la monture met du temps a répondre..
Merci!
Alors commence par régler l'espacement entre la vis sans fin et la couronne dantée.
Ne sert pas comme un bourrin, sinon la moteur pourras pas réussir à entrainer tout ça.
Salut. J'ai eu le même problème avec mon EQ3. J'ai réduit le jeu, donc le temps de réactions du moteur de 8 à 4 secondes. Mais 4 secondes c'est toujours beaucoup trop. Résultat j'ai enlevé le moteur.
Ah oui 8sec quand même... J'en suis pas la mais j'ai au moins 3sec d'attente, et c'est très dérangant.. Tu a réduit de moitié comment ?
J'ai démonté le boitier moteur et la monture, dégraissé, regraissé et tout remonté. Ensuite j'ai réduit le jeu en déclinaison, en serrant. Mais c'est un compromis, si on serre trop le mouvement devient trop dur!
C'est sans regret que j'utilise le mouvement manuel, le moteur d'AD étant suffisant pour de la photo sans guidage.
