Je crois me souvenir avoir lu quelque part, il y a un ou deux ans de cela, qu'un chercheur avait estimé qu'il serait parfaitement possible de detecter des exolunes sur des exoplanètes transitantes devant leur étoiles.
Il proposait même d'utiliser le télescope spatial Kepler pour ce type de recherche...
J'imagine que pour des systèmes où la taille de la "Lune" est importante au regard de la taille de la planète (comme un système Pluton-Charon), on verrait la courbe de transit évoluer par paliers.
Avec la lune "à droite" (vu d'ici) :
- début de la descente de la courbe de lumière due à la lune (1er contact L)
- un palier le temps que la planète ait son premier contact
- descente de la courbe de lumière due à la planète (1er contact P)
- un palier le temps que les deux transitent
- remontée de la courbe de luminosité due à la lune (3eme contact L)
- un palier le temps que la planète ait elle aussi son 3eme contact
- remontée de la courbe de luminosité due à la fin du transit de la planète (3eme contact P)
Pour voir le palier, il faut que la distance planète-Lune soit importante et que le rapport de taille soit faible.
Une lune est un transiteur comme un autre, mais a priori beaucoup plus petit. Il transitera tantôt avant la planète, tantôt après.
J'imagine que la courbe de lumière donnera ceci, en fonction de la configuration du système Planète-Lune :
Bonsoir !
Merci pour vos réponses. Ça confirme ce que je pensais. Savez-vous si des recherches de gros satellites sont actuellement techniquement possible ou faudrait-il attendre encore quelques temps pour que cette prouesse soit réalisable ?
Techniquement oui. Tout dépend de ce que tu appelles "gros" :p
Pour l'instant, on pourrait détecter des satellites dont la taille est plusieurs fois celle de la Terre. Ca fait déjà du beau satellite !
Avec des mesures au millième de magnitude, Kepler s'en sort très bien dans ce domaine. Depuis le sol, certains y arrivent également. Mais quand on a une courbe de lumière, ce n'est jamais une belle ligne droite comme sur mon schéma. C'est toujours un nuage de points dans lequel il est facile de noyer un petit palier... (modeste exemple réalisé par mes soins ici : http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=84586 ou par d'autres ici : http://www.paulanthonywilson.com/wp-content/uploads/2011/03/light-curve-510x385.jpg).
A ma connaissance, aucune recherche de satellite n'est en cours. Ce sera la cerise sur le gâteau si d'aventure une courbe de lumière en présentait les caractéristiques.
Si je ne dis pas de bêtise, il me semble que Kepler se contente de détecter les transits, mais qu'une fois la cible trouvée, pour une belle et précise courbe de lumière, c'est réalisé depuis le sol.
Avec la méthode des transits, les satellites (au sens où on l'entend dans notre système solaire) seront détectables le jour où on saura détecter des planètes de la taille de la Lune, ou moins. Faudrait déjà qu'on trouve des planètes Terre. Pas sûr que ce soit envisageable depuis le sol, à cause de notre atmosphère.
Je pense que le plus simple pour détecter un satellite pour l'instant n'est pas le transit en lui même, mais une variation de l'instant ou se produit le transit de la planète, en retard ou en avance selon sa position par rapport au barycentre du système.
Cela dit, les jupiters chaudes ont assez peu de chances d'avoir des satellites: si près de l'étoile, le champ d'influence gravitationnelle de la planète est resteint. De plus, pour les planètes qui s'évaporent (HD 209458 b n'est pas la seule bien qu'elle soit l'une des seules confirmées), la densité du gar à l'intéreur de ce champ ne doit pas être négligeable et occasionner des forces de frottement importantes à l'échelle des temps astronomiques.
M'enfin continuons de suivre les activités de Kepler. D'ici quelques temps les premiers candidats de planètes troyennes seront sans doutes confirmées. De là aux planètes doubles ou a gros satellites, il n'y a qu'un pas!
Oui, detecter des satellites d’exoplanètes est potentiellement possible avec Kepler mais ne sera pas une mince affaire…
Pour ceux qui se sentent d’attaque : http://arxiv.org/abs/1105.3189
D’autre part, du 5 au 9 decembre prochain se tiendra la 1ère conférence entièrement consacrée aux résultats de Kepler (exoplanètes et astérosismologie)
Plus de 200 cessions sont programmées, on peut donc s’attendre à une avalanche d’annonces !!
http://kepler.nasa.gov/Science/ForScientists/keplerconference/sessions/
Impressionnante publication. Y'en a pour des heures à la digérer, mais c'est extra :wub: J'ai trouvé quoi lire ce soir ...
Pour aller directement sur la réponse à la question initiale :
"In this chapter, I have presented a feasibility study which finds that habitable exomoons are detectable up
to ∼ 100-200 pc away around early-M, K and later-G dwarf stars with the Kepler Mission or photometry
of equal quality (KCP). This photometric quality should be sensitive down to 0.2 M⊕ habitable exomoons
in the idealised cases and could survey ∼ 10^6 stars for 1 M⊕ habitable exomoons, with a full Galactic Plane survey. This number is around 25,000 stars for Kepler ’s field-of-view."
Merci encore pour cette avalanche de réponses. Difficile de faire plus précis et plus exhaustif. On va donc attendre quelques années, trouver déjà des planètes comparables à la Terre et après, on verra !
Je rajouterais que la finesse de la détection est remarquable, ce qui veut dire que d'autres études semblables peuvent être faites, et une étude plus fine des exoplanètes déjà étudiées, comme HD 209458 b "Osiris" (vapeur d'eau, monoxyde de carbone, dyoxide de carbone, sodium...)
Je suis personnellement très intéressé de savoir à quoi ressemble cette planète au niveau des couleurs et tout...
on va attendre avec impatience la construction des telescopes geants au sol comme l ELT qui va analyser tout ca!:rolleyes:
C'est juste impressionnant de se dire qu'on a découvert cette année plus du double des planètes découvertes en 2009, soit il y a à peine 2 ans ! :o... et en plus de ça, l'année n'est même pas terminée, si ça se trouve on va dépasser les 200 planètes découvertes... C'est vraiment l'année de tous les records.
Ce petit histogramme parle d'ailleurs pour lui tout seul :
graph_stat.php?Global_Language=fr&catPlanet[]=1&catPlanet[]=2&catPlanet[]=4&catPlanet[]=6&catPlanet[]=7&catPlanet[]=8&graph=histogramme&resol=650&resolution=10&donnee=plDiscover&mini=&maxi=&scale=lin
Ça ne m'étonnerait pas que d'ici à 2 ou 3 ans seulement on tourne à une moyenne d'une découverte par jour :).
Modifié par Kef
En effet, il y a moins de 2 semaines JackBauer nous informait que
Il est donc très possible qu'à cette occasion les annonces nous permettent de dépasser les 200 exoplanètes en 2011.
J'ose même croire qu'en 2012, on dépassera le nombre total de 1000 exoplanètes annoncées.
Kepler-21b, une super-terre sur une orbite de 2 jours autour d'une étoile particulièrement brillante du champ de Kepler, une sous-géante blanche aussi appelée HD 179070, deux fois plus massive et plus grande que le Soleil.
Première super-terre autour d'une étoile de ce gabarit non? Elle semblerait aussi qu'elle soit encore plus calcinée que 55 Cnc e.
http://exoplanet.eu/planet.php?p1=Kepler-21&p2=b
http://kepler.nasa.gov/Mission/discoveries/kepler21b/
Une deuxième planète a été découverte autour de l'étoile GJ 667 C. D'une masse quatre fois supérieure à celle de la Terre et orbitant en 28.1 jours à 0.28 UA de la naine rouge, elle reçoit 90% de la lumière que reçoit la Terre du Soleil, elle donc potentiellement habitable.
http://arxiv.org/abs/1111.5019
Modifié par Fitz
Deux posts au dessus du tien ;)
Sinon, des astronomes amateurs ont pour la première fois photographié un autre système solaire
Ce qui est intéressant avec cette photo, c'est la manière dont il s'y est pris pour révéler le disque protoplanétaire.
Cette image est une composition réalisée sur Beta Pictoris (évidemment) et Alpha Pictoris.
Alpha et Beta Pictoris sont deux étoiles de classe spectrale très similaires, mais de magnitude différente.
Il a shooté Beta pendant un temps T1. Il a ensuite shooté Alpha pendant un temps T2 tel que la quantité de lumière reçue soit équivalente à celle reçue sur Beta pendant le temps T1 (tout le monde me suit ?).
Ensuite, il a soustrait les deux images, ce qui fait apparaître le disque protoplanétaire de Beta Pictoris.
quelqu'un pour traduire les horaires en heure française?
Facile, le Ames Research Center est situé en Californie, donc à l'heure normale du Pacifique, alors pour la France tu ajoutes 9 heures.
C'est la semaine prochaine que se déroule le grand meeting consacré à KEPLER
Le lundi 5/12 est prévue une conférence de presse au cours de laquelle seront annoncées des nouvelles découvertes...
Very exciting !! ;)
http://www.spaceref.com/news/viewpr.html?pid=35415
Dans l'article ça dit 8 AM PST, Pacific Time donc +9h si je comprends bien ? Donc début de séance à 17h ici, et on devrait avoir des premiers articles dans la foulée ?
Je me souviens de l’annonce il y a quelque mois de Vogt et Butler lorsqu’il affirmait avoir découvert Gliese 581g et qu’il évoquait le passage à une nouvelle ère dans la recherche d’exoplanètes (leur découverte a été démenti depuis).
Il me semble assez probable que cette rupture annoncée est véritablement lieu aujourd’hui. En tout cas, si on s’en tient au programme (résultats de Kepler, invitation de membre de COROT et HARPS), on risque de ne pas être déçu.
Encore quelques minutes de patience…
Kepler a découvert plusieurs systèmes avec plusieurs planètes transitantes, ais c'est une configuration assez rare et il pourrait y avoir autour de ces étoiles d'autres planètes ou petits corps, qui ne transitent pas et ne sont donc pas accessibles à Kepler. En supposant que les systèmes sont pleins à craquer (c'est à dire qu'une orbite stable est forcement occupée) on peut définir les zones ou des corps supplémentaires peuvent se trouver. Ainsi un certain nombre d'étoiles cachent peut être des corps entre les candidats déjà connus, dont Kepler-10:
http://arxiv.org/abs/1112.0337
En utilisant WISE on a découvert la signature de disques de débris autour de 8 étoiles du catalogue KOI, d'une température comprise entre 100 et 500 K ce qui correspondrait à une zone située entre 0.1 et 10 UA de l'étoile. L'émission la plus forte, d'une température de 500 K (0.1 UA), autour de l'étoile KOI 1099 correspond à un disque à l'intérieur de l'orbite du candidat planétaire. Un autre disque de débris chaud a été découvert autour de l'étoile KOI 904, d'environ 1200 K (0.02 UA!!). Il est difficile d'expliquer l'existence de disques aussi chauds à long terme, ils ont sans doutes été formés récemment par des comètes passant trop près de l'étoile, par des collisions de planétésimaux ou éjection de matériel lors d'impact de la planète la plus proche.
http://arxiv.org/abs/1112.0368
