Ça dépend de quel côté ! A une si faible distance de son étoile, la planète est synchrone : une face éternellement tournée vers son soleil (température estimée : 2500 à 3100 kelvin), l’autre plongée dans la nuit…
A noter que dans les données de KEPLER il existe une candidate avec une période encore plus courte : 4.5 heures (KOI 1843)
http://arxiv.org/abs/1206.5347
Extrait :
3.50. KOI 1843
This system was known to host two planet candidates with periods
of 4.19d and 6.36d. We detect an additional and extreme
transit signal with a period of 0.176d (4.25hr) and depth of
120ppm (Figure 8). Interestingly, the short period couples with
the long Kepler cadence duration to create a seemingly unphysical
duty cycle of > 22%. Importantly, the host star is relatively
cool and small with Te f f = 3673K and radius of 0.52 R
(KIC values). We plan to analyze this system in detail and attempt
to fully validate it in a future paper, but this tantalizing signal
implies that the newly detected signal is from a planet with the
shortest known period, shorter even than post-common-envelope
planets (Charpinet et al. 2011) and with a radius of 0.63 R -
among the smallest exoplanets known
Les gyroscopes sont les «*reaction wheels*» sur le schéma :
Un petit peu à la bourre mais juste pour préciser qu'une "reaction wheel" n'est pas un gyroscope mais moyen de controler l'attitude du satellite. En gros, c'est un moteur avec une roue à inertie et, lorsque tu le fais tourner, tu exerces un couple sur la roue mais donc aussi un couple de réaction sur le stator relié au satellite. Le satellite se met donc à tourner sur le même axe que le rotor mais avec une vitesse plus lente (suivant le rapport des inerties).
Si ta roue est bloquée, ben, tu ne peux plus tourner et donc plus suivre les étoiles que tu traques.
Ok, merci d'avoir rectifié !
Pour compléter :
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/astronomie/d/exoplanetes-est-ce-la-fin-de-la-chasse-pour-kepler_46466/
Extrait :
«*…Rappelons que les roues de réaction, comme celles utilisées par le télescope Kepler, sont des volants d'inertie utilisés dans les sondes et satellites afin de modifier leur moment angulaire, sans consommer de carburant. En d'autres termes, ce système permet de changer l’orientation d’un engin spatial afin de pointer adéquatement un astre, avec un télescope ou une antenne parabolique, par exemple.
Pour que ce système fonctionne, il est nécessaire de mettre en rotation au moins trois roues de réaction, au moyen de moteurs électriques. Cela permet de changer le moment cinétique propre à un satellite qui, par conservation du moment cinétique total, doit se mettre en rotation dans le sens opposé au sens de rotation du moteur et selon un nouvel axe.
Kepler est équipé de quatre roues de réaction, dont une n’était plus opérationnelle depuis quelque temps déjà. Cela ne gênait nullement la mission du satellite, puisque cette roue constituait un système auxiliaire de contrôle du pointage de l’instrument, utilisé pour détecter des exoplanètes par la méthode des transits. Mais il semble bien que Kepler a désormais perdu l'usage d'une deuxième roue…*»
Bonjour.
Les pannes, les usures, sont-elles survenues au niveau des roulements à billes ?
J’ai cherché une image ou un schéma, plutôt une vue éclatée d’une de ces roues de réaction mais rien.
Est-ce que quelqu’un à quelque chose de similaire ou une petite description non pas du mode de fonctionnement que j’ai bien saisi mais de l’objet lui-même.
Extrait d’un des liens indiqués plus haut :
«*…Une défaillance avait déjà été identifiée sur l’une des trois roues de réaction indispensables à Kepler, en janvier dernier. Les ingénieurs de la NASA avaient réussi à restaurer son fonctionnement, car il s’agissait d’un problème de lubrification . Or, il semble qu’ils soient maintenant en présence d’une défaillance au niveau du palier à roulement, probablement une rupture mécanique, ce qui est beaucoup plus grave. Le satellite pourrait donc avoir perdu définitivement l’usage d’une deuxième roue de réaction…*»
Pas de description interne, juste la photo d’une de ces fameuses roues :
A en juger par l'étanchéité qu’on devine, on imagine bien une précision des roulements et un objet lourd pour le rôle qu'il doit jouer.
S'il y'a eu un problème de lubrification je suppose que forcément le palier a du chauffer.
Sans doute il y’a eu déformation ou rupture au final de quelque chose.
Merci en tout cas pour l'info et l'image qui permettent de me faire une idée sur ce qu'est une roue de réaction.
Ce n'est pas une question, mais un titre :p
Néanmoins j'invite tout ceux que ça intéresse de s'exprimer sur le sujet.
ça n'a aucun sens : il y a déjà près de 900 planètes connues, bientôt des milliers...
Qui connait tout les noms des quelques dizaines de planètes et satellites qui composent notre syst. solaire ?
http://www.nasa.gov/mission_pages/kepler/news/kepler-new-data-q-and-a.html
Nouvelle mise à jour des données KEPLER : 1924 KOI viennent s'ajouter à la liste, qui en comportait déjà 2740
On atteint maintenant les 4664 candidates !!!
EDIT (IMPORTANT)
Bon en fait c'est plus compliqué (il faut bien lire l'interview) puisque si j'ai bien compris le terme KOI ne signifie plus automatiquement "candidate planète"...
ça embrouille plus qu'autre chose cette com !!
Modifié par jackbauer
KOI=Kepler Object of Interest. Les deux premiers dont on a eu vent (KOI-81 b et KOI-74 B) n'étais clairement pas planétaires!
Découverte d'un astre de 4-5 fois la masse de Jupiter situé à 56 UA de l'étoile blanche de la séquence principale HD 95086. C'est la planète la plus légère jamais découverte pas la méthode directe (sans compter Fomalhaut b qui est hors compétition). L'étoile est également entourée d'un disque de débris.
http://arxiv.org/abs/1305.7428
(Re)détection du transit de la super-terre HD 97658b
http://arxiv.org/abs/1109.2549
Scan de papiers non encore publiés dans une présentation de Geoffrey Marcy annonçant la confirmation d'une cinquantaine de candidats de Kepler par la méthode des vitesses radiales. Annonce aussi de la confirmation de HD 114762 c, une planète géante suspectée depuis 1992. Elle est surnommée la planète de Latham, en l'honneur visiblement d'un collègue de Marcy avec l'approbation de l'audience. L'accent est mis sur le fait que ce soit une proposition de nom et non un nom reconnu par l'UAI.
http://www.cfa.harvard.edu/events/2013/postkepler/Exoplanets_in_the_Post_Kepler_Era/Program_files/Marcy.pdf
Fitz, je met le communiqué complet, je crois que ça vaut le coup !! :p
Le VLT était équipé de l’instrument NACO, mais bientôt, d’ici la fin de l’année, il pourra utiliser SPHERE, un instrument beaucoup plus performant entièrement dédié à photographier des exoplanètes (mais toujours plutôt massives et jeunes)
Cela nous promet une belle récolte dans les années qui viennent !!
Ben, elles ont déjà été annoncées par Marcy, donc elles seront sans doutes re-présentées et le papier sortira à l'occasion mais bon. Je suis justement en train de les rentrer dans ma base de données.
Normalement les planètes découvertes par microlentille gravitationnelles le sont au hasard. Il est néanmoins possible de prédire ce genre d'événement pour des étoiles proches et se déplaçant rapidement sur la voute céleste.
On avait déjà parlé d'une prédiction pour l'étoile VB 10, c'est maintenant de Proxima Centauri que l'on parle. Notre plus proche voisine passera en effet devant des étoiles d'arrière plan en 2014 et 2016, l'occasion pour Hubble d'étudier un potentiel système planétaire autour de la naine rouge.
http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2013/22/text/
Je viens de me rendre compte que certains des KOIs ont déjà été confirmés en tant que planètes !
Par exemple KOI-245.01,02,03 c'est Kepler-37b,c,d
Pour KOI-148 il y 4 candidates dont 2 correspondent à Kepler-48b,c
ça devient bordélique, difficile à suivre !
Espérons que des papiers vont sortir pour clarifier tout ça...
Pour HUBBLE et Proxima Cen c'est miraculeux !!!
Merci de me l'avoir fait remarquer! en effet les systèmes KOI-148: 244; 245 et 246 correspondent aux systèmes Kepler-48; 25; 37 et 68 respectivement.
Invité Julie Charland
De quatre à cinq fois la masse de Jupiter. Disons en moyenne 4,5 X la masse de Jupiter.
Ça fait environ 1430 fois la masse de la Terre.
Il s'agit pourtant de la plus légère exoplanète vues par imagerie directe :
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/science/2013/06/03/002-exoplanete-legere-observation.shtml
Bonne lecture ;)
http://www.eso.org/public/france/news/eso1325/
Des astronomes utilisant le nouveau réseau d’antennes submillimétrique ALMA ont photographié une région située autour d'une étoile jeune au sein de laquelle les particules de poussière peuvent grossir par agglomération. C'est la toute première fois qu'un tel piège à poussière est clairement observé et modélisé. Cela permet de résoudre le vieux mystère de l'accroissement de la taille des particules de poussière dans les disques au point de conduire à l'éventuelle formation de comètes, de planètes et autres corps rocheux. Les résultats sont publiés dans l'édition du 7 juin 2013 de la revue Science.
Aventure fascinante. Le site de Jean Schneider http://exoplanet.eu/ indique aujourd'hui 891 exoplanètes. Je crois que l'on devrait ouvrir un concours pour deviner à quelle date nous aurons officiellement 1000 exoplanètes.
Premier prix: les félicitations de tout le monde.
N.B. Jean Schneider n'a pas le droit de participer.
Bonjour Fitz :)
À ce sujet, deux images :
1) Représentation d'un piège à poussière : mini_13060806005063464.jpg
2) Le système solaire en formation : mini_130608062124812072.jpg
prises sur ce lien : http://www.radio-canada.ca/nouvelles/science/2013/06/07/002-etoiles-pieges-poussiere.shtml
Bonne lecture ;)
Le site de Jean Schneider est encore incomplet, En réalité la barre des 900 a été dépassée, voir peut être celle des 1000.
