C'est absolument dingue de voir aussi bien des disques protoplanetaires.... au rythme où l'on engrenage ce type de données les modèles vont vite évoluer :)
Le disque du centre ressemble à une galaxie, c'est quand même une structure très singulière. Migration des protoplanètes ? :?:
si on pousse un peu le contraste sur l'image de jackbauer, on verrait aussi une spirale, non?
http://subarutelescope.org/Topics/2016/11/09/index.html
Un sérieux et nouveau concurrent pour SPHERE : CHARIS (Coronagraphic High Angular Resolution Imaging Spectrograph), installé sur le télescope japonais Subaru au Mauna Kea.
Pour sa first light, une superbe image du système HR 8799
Concurrent? moi je dirai plutôt collaborateur! Faut coupler les 2 techniques :) hâte de voir ce ype de clichés sur le disque en spirale si c'est jouable :wub:
http://www.eso.org/public/france/news/eso1640/
Nouveau communiqué de l’ESO, qui met en lumière les observations de 3 jeunes étoiles différentes effectuées avec l’instrument SPHERE qui est installé sur le VLT
Le résultat est superbe, montrant les disques où sont en train de se former des planètes
(les liens vers les différents papiers des chercheurs sont en bas)
Un article de S. Brunier concernant l'une de ces 3 étoiles, HD 135344B :
http://www.science-et-vie.com/article/etoile-hd-135344b-naissance-d-un-systeme-solaire-en-direct-7260
A vérifier, mais il semble que celle ci soit passée entre les mailles du fil(et) : https://arxiv.org/pdf/1611.02122v1.pdf :)
En effet, GJ 536 b est une "super-Terre" qui orbite une naine rouge située à une trentaine d'a.l
Mais maintenant que le compteur a atteint plusieurs milliers d'exoplanètes, je ne mentionne plus systématiquement toutes les nouvelles découvertes ; Donc merci de participer activement à ce fil !
Franchement, Jack, tu te laisses aller! lol
En tous cas, merci pour le gros boulot que tu fais pour nous.
Une question revient souvent sur le forum : les planètes qui gravitent autour des naines rouges sont-elles habitables et propices au développement de la vie ? Quant on sait que la liste des découvertes s’allonge et que les naines rouges représentent l’énorme majorité des étoiles de notre galaxie, il n’est pas étonnant que les astronomes multiplient les études sur le sujet.
En voici une publiée récemment sur arXiv, The Habitability of Planets Orbiting M-dwarf Stars, copieux document de 44 pages :
https://arxiv.org/abs/1610.05765
Pour aller directement à la conclusion des auteurs (plutôt optimistes), je relève ces passages :
The ultimate negative effect of stellar flares from M dwarfs on ozone column density may be limited (unless proton fluxes are included), and the strength of a planet’s magnetic field could mitigate against ozone loss, as well as atmospheric erosion by stellar winds. However, the strength of the magnetospheres of M-dwarf planets may be precarious. Additionally, the extended PMS phases of M dwarfs could present significant challenges for surface oceans and life, and possibly produce abiotic O2-rich atmospheres on long dessicated worlds. However, such effects are a function of planetary orbital distance and stellar mass, and could be offset by O2 sinks (Luger & Barnes, 2015).
While the prospect of synchronously-rotating M-dwarf planets has historically been a source of concern, significant research in this area has caused widespread opinion on the effect of this spin state on planetary habitability to shift. If a planet is synchronously rotating and has a dense enough atmosphere, sufficient heat distribution could prevent atmospheric collapse on the night side of the planet (Haberle et al., 1996; Joshi et al., 1997; Wordsworth, 2015).
Synchronous rotation could even improve habitable surface conditions on planets orbiting at the inner edge of their stars’ habitable zones, and extend the habitable zone for M-dwarf stars (Yang et al., 2013).
Theoretical modeling studies have also provided a deeper understanding of the effect on climate of the interaction between an M-dwarf host star’s spectrum and an orbiting planet’s atmosphere and surface. Much of the large fraction of near-IR radiation emitted by M dwarfs would be absorbed by CO2 and H2O (if present in a planet’s atmosphere), and water ice and snow on a planet’s surface. As a result, M-dwarf planets are more resistant to global-scale glaciation, and may have more stable climates over long timescales, which could be advantageous for biological evolution (Shields et al., 2013, 2014). And photosynthesis, a process that is essential for a large fraction of life on the Earth, is no longer held to be an implausible mechanism to occur on M-dwarf planets. While perhaps less productive than on 35 planets orbiting stars with more higher-energy photons available, M-dwarf planets could be capable of anoxygenic photosynthesis at the same level as on Earth if available photons extend to long-enough wavelengths (Kiang et al., 2007b). There are examples of life on Earth with peak absorbance at near-IR wavelengths (Scalo et al., 2007), and carrying out photosynthesis in conditions of low light intensity (Beatty et al., 2005) .
(Ce texte en anglais ne présente pas de difficultés particulières ; Utilisez une traduction automatique si besoin)
La traduction de l'extrait de Jack : corrigez- moi si je me suis trompé.
L'effet négatif ultime des protubérances stellaires des naines-M sur la densité de la colonne d'ozone peut être limité (à moins que les flux de protons ne soient inclus) et la force du champ magnétique d'une planète pourrait atténuer la perte d'ozone et l'érosion atmosphérique par les vents stellaires. Cependant, la force des magnétosphères des planètes en révolution autour des naines-M peut être précaire. De plus, les phases de PMS (pre-séquence principale) prolongées des naines-M pourraient présenter des défis importants pour les océans de surface et la vie, et éventuellement produire des atmosphères abiotiques riches en O2 sur des mondes desséchés depuis longtemps. Cependant, ces effets sont fonction de la distance orbitale planétaire et de la masse stellaire, et pourraient être compensés par des puits d'O2 (Luger & Barnes, 2015).
Alors que la perspective de la rotation synchrone des planètes M-naines a toujours été une source de préoccupation, une recherche significative dans ce domaine a produit l'opinion largement répandue que l'effet de cette rotation modifie l'habitabilité planétaire. Si une planète est en rotation synchrone et a une atmosphère assez dense, une répartition suffisante de la chaleur pourrait empêcher l'effondrement atmosphérique sur le côté nocturne de la planète (Haberle et al., 1996, et Wordsworth, 2015).
La rotation synchrone pourrait même améliorer les conditions de surface habitables sur les planètes orbitant au bord intérieur des zones habitables de leurs étoiles et étendre la zone habitable pour les étoiles naines-M (Yang et al., 2013).
Des études de modélisation théorique ont également permis de mieux comprendre l'effet sur l'état de l'interaction entre d'une part le spectre d'une étoile hôte naine-M et d'autre part l'atmosphère et la surface d'une planète en orbite. Une grande partie du rayonnement proche IR (infra rouge) émis par les naines-M serait absorbé par le CO2 et l'eau (si présents dans l'atmosphère d'une planète), et la glace et la neige sur la surface d'une planète.
En conséquence, les planètes autour des naines-M sont plus résistantes à la glaciation globale et peuvent avoir des climats plus stables sur de longues échelles de temps, ce qui pourrait être avantageux pour l'évolution biologique (Shields et al., 2013, 2014).
Et la photosynthèse, un processus qui est essentiel pour une grande partie de la vie sur la Terre, n'est plus considérée comme un mécanisme invraisemblable sur les planètes autour des naines-M.
Bien que peut-être moins productives que sur 35 planètes orbitant des étoiles ayant des photons de plus haute énergie, les planètes M-naines pourraient être capables de photosynthèse anoxygénique au même niveau que sur Terre si les photons disponibles s'étendent à des longueurs d'onde suffisamment longues (Kiang et al. 2007b). Il existe des exemples de vie sur Terre avec une absorbance maximale à des longueurs d'onde proches de l'infrarouge (Scalo et al., 2007) et la photosynthèse dans des conditions d'intensité lumineuse faible (Beatty et al., 2005).
http://www.science-et-vie.com/article/les-derniers-feux-d-un-soleil-rouge-sous-le-regard-du-vlt-et-d-alma-7324
Un article de S. Brunier au sujet de L2 Puppis, une étoile qui, comme notre soleil dans 5 milliards d’année, est en train de mourir… En l’observant avec le puissant réseau ALMA, des astronomes semblent avoir détecté une planète (ou une naine brune) à 300 millions de km de l’étoile.
http://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/jupiter-chaud-exoplanete-geante-vents-saphirs-rubis-65541/
Un article sur le site de Futura-sciences. Intro :
Sur l'exoplanète HAT-P-7b, une géante gazeuse surchauffée qu'ils étudient depuis huit ans, les astronomes pensent avoir détecté pour la première fois des variations de vent dans son atmosphère. Résultat remarquable en soi mais à la conclusion encore plus étonnante : ces vents pousseraient des nuages contenant le minéral de base de nos saphirs et nos rubis
bonjour, je fais actuellement un TPE sur les exoplanètes, et je voudrais savoir ce que l'on peut pour l'instant découvrir comme caractéristique à leur propos?
  • 4 semaines plus tard...
TESS, le nouveau satellite chasseur d’exoplanètes par transit de la NASA, qui devait être lancé en décembre 2017, devra attendre l’année prochaine (20 mars). En cause le lanceur de SpaceX (falcon 9) qui connait des retards suite à l’explosion d’il y a quelques mois…
Un article de S. Brunier sur le site de Sciences&vie :
http://www.science-et-vie.com/article/tw-hydrae-hubble-filme-l-ombre-d-une-planete-autour-d-une-jeune-etoile-7472
TW Hydrae : Hubble filme l'ombre d'une planète autour d'une jeune étoile
Je reviens à notre nouvelle voisine, Proxima b. La grande question est : a-t-elle une atmosphère ou non ? Les études théoriques se multiplient, mais il va falloir attendre l’épreuve de l’observation directe pour connaitre le verdict. Certains pensent que la proximité avec la naine rouge a soufflé depuis longtemps son atmosphère, d’autre pensent qu’elle peut très bien en conserver une…
Mais Proxima b n’est pas la seule planète découverte autour d’une naine rouge dans notre voisinage !
En novembre 2015 était annoncée la découverte de GJ 1132b à 40 a.l, avec une période de seulement 1.62 jours
http://www.nature.com/nature/journal/v527/n7577/full/nature15762.html
Par chance, c’est par transit qu’elle a été découverte, grâce au programme Mearth qui utilise un petit observatoire robotisé (8 instruments de 40 cm) installé au Chili ; De plus sa masse a pu être calculée grâce aux données fournies par HARPS.
Le papier des découvreurs estime son rayon à 1.16 fois celui de la Terre et sa masse 1.62 fois : elle est rocheuse. Avec 19 fois plus de chaleur que la Terre n’en reçoit du soleil, elle peut être comparée à Vénus. Mais A-t-elle une atmosphère ?
La réponse est OUI, la preuve par l’observation ! Et ceci grâce au «*modeste*» telescope de 2.2 m de l’ESO à La Silla
https://arxiv.org/abs/1612.02425
De l’eau et du méthane ont été identifiés (il faut toutefois attendre le résultat avec d’autres plus gros télescopes au sol et dans l’espace pour confirmer)
On sait donc maintenant qu’une planète avec une taille presque similaire à celle de Proxima b peut conserver une atmosphère en gravitant encore plus près d’une naine rouge ! (Evidemment, cela ne veut pas dire que Proxima et GJ 1132 ont connu la même activité)
Article sur le site du Scientific American :
https://www.scientificamerican.com/article/signs-of-alien-air-herald-a-new-era-of-exoplanet-discoveries/
Extrait :
«*…“Detecting the atmosphere of Earth-sized planets around M-dwarfs is an essential step in the search for habitable exoplanets,” says astronomer Julien de Wit, postdoctoral researcher at Massachusetts Institute of Technology unaffiliated with the study. “The concern, however, is that they may not always be able to sustain an atmosphere because of the potential history of strong activity of their star. Finding one with an atmosphere would provide us with hope…”
c'est une bonne nouvelle ça! l'eau ne doit pas être sous forme liquide vu la chaleur qu'il doit régner à la surface et le méthane doit être du à l'activité volcanique
http://www.caltech.edu/news/keck-observatorys-new-planet-imager-delivers-first-science-53770
Un dispositif appelé Vortex coronagraph, installé sur l’instrument NIRC2 du télescope KECK vient de produire ses premières images.
Sur l’une d’entre elles on peut voir une naine brune à 23 U.A de son étoile HIP 79124 B
Ce nouveau dispositif va permettre d’imager de jeunes planètes beaucoup plus proches de leur étoile que précédemment, et surtout plus petites que les géantes gazeuses…
...En novembre 2015 était annoncée la découverte de GJ 1132b à 40 a.l, avec une période de seulement 1.62 jours... La grande question est : a-t-elle une atmosphère ou non ?
...La réponse est OUI
Du point de vue des amateurs de havres de vie primitive, ce serait effectivement une bonne nouvelle.
Aussi près de son étoile, elle pourrait être dans un verrou gravitationnel comme Mercure qui a une face gelée. Il pourrait y avoir une forme de libration. En plus, avec une atmosphère pour diffuser la chaleur vers la face sombre, l'eau liquide serait possible.
....Annonce-nous d'autres nouvelles de ce genre, Jack....j'en raffole !!;)
23 UA...ça commence à se rapprocher...
Niman1992
Impressionnant, on croirait une simulation. De quelle étoile s'agit-il ?
http://news.nationalgeographic.com/2017/01/exoplanets-orbit-star-solar-system-space-science/
Il s’agit du système HR 8799 situé à 129 a.l
Avec Beta Pictoris c’est le système le plus surveillé (par imagerie) par les astronomes
Le GIF est fait à partir d’images réelles sur plusieurs années (2010 à2016) et montre le mouvement des 4 planètes autour de leur soleil…
...Un dispositif appelé Vortex coronagraph, installé sur l’instrument NIRC2 du télescope KECK vient de produire ses premières images...
C'est un peu un appel au secours, mais je n'ai pas bien compris le fonctionnement de cet engin étrange qui se nomme Optical Vortex Coronagraph.
Dans l'espoir d'éclaircissements, j'ai ouvert un fil WA.
https://arxiv.org/abs/1702.03571
Une équipe de chasseurs d’exoplanètes américaine rend accessible les données accumulées de vingt ans d’observation avec le télescope Keck et le spectrographe HIRES
Plus de 60.000 mesures effectuées sur 1624 étoiles dans un rayon de 100 parsecs (env. 326 a.l)
225 planètes ont été annoncées et publiées, mais une centaines de candidates supplémentaires nécessitent d’autres mesures avant d’être confirmées
Parmi ces candidates se trouvent l’une de nos plus proches voisines : Lalande 21185 (autres désignations : GJ 411, HD 95735) à seulement 8.3 a.l (c’est la 4ème étoile la plus proche du Soleil après le syst. Triple d’Alpha du Centaure, l’étoile de Barnard et Wolf 359)
C’est une naine rouge, trop faible pour être observable à l’œil nu (Constellation de la Grande ourse)
Lalande 21185 a 0.46 fois la masse du soleil ; sa planète (si elle est confirmée) a une masse minimum de 3.8 fois celle de la Terre, sa période est d’un peu moins de 10 jours et elle reçoit à sa surface 5 fois plus d’énergie que la Terre n’en reçoit du Soleil…
Après Proxima b, Alpha Cen Bb (contestée), le voisinage commence à se peupler !!
Modifié par jackbauer
J'ai une question à poser au sujet des atmosphères de planètes autour de Naine M :
Titan, malgré son manque de magnétosphère et sa faible masse arrive à garder une atmosphère dense, plus dense même que celle de la Terre, Vénus aussi.
Alors pourquoi pas une planète orbitant une naine rouge ?
Ce n'est que spéculation bien sûr.
J'ai lu il y a peu que les naines rouges sont tout sauf "tranquilles", ont des sautes d'humeur fréquentes et bombardent leur voisinage proportionnellement plus que notre soleil le fait.
Si à cela on ajoute une plus grande proximité de la planète (année de 10 jours), il est probable que soit son atmosphère est très exotique (éléments "lourds", comme sur vénus), soit elle possède un fort champ magnétique et est donc active tectoniquement, soit elle est nue et pelée comme Mercure. Toutefois, si sa masse s'avère exacte, je penche pour le modèle vénusien puisque la gravité permet de mieux capter tous les gaz présents.
