Durée des Flats
Kinou2a
Je viens de recevoir mon écran flat field qui va enfin me permettre de faire mais flats tranquillement sans être obligé d'attendre le levé du soleil pour les faire. seulement un problème se présente:
Quelle doit-être la durée des poses pour avoir un flat correcte?
En admettant que mes clichés sur l'objet soient de 3 min à 800Iso (par exemple) comment déterminer la durée d'exposition pour mes flats à 800Iso?
Le flat ne dépend pas de la durée de ton cliché mais plutôt de la dynamique de ton capteur.
De mémoire, tu dois faire ton flat à environ 1/3 de la dynamique du capteur.
Donc tu dois adapter la durée pour être au tiers ;)
Qu'est-ce que la dynamique du capteur? Et comment le déterminer?
J'ai fait cherché sur le net, ils préconisent 2/3 de la dynamique du capteur mais je n'y comprend rien...
Je pense plutôt que c'est 2/3.
J'ai toujours fait mes flats APN à 2/3.
A confirmer par d'autres. ;)
Kinou, pour savoir, tu regardes où se situe le pic sur l'histogramme.
Jack
Si j'ai bien compris ce que j'ai trouvé: on prend une photo de l'écran et on regarde le pic sur l'histogramme pour déterminer la dynamique du capteur.
Et une fois qu'on a cette dynamique, comment déterminer le temps de poses? (Ca parle d'ADU... Là je comprends plus)
Bon, finalement, j'ai toujours rien compris...
Merci pour la correction ;)
C'est 2/3 du capteur, quoi que fondamentalement je pense pas que cela change beaucoup de chose.
L'idée est d'avoir le forme des déformations et poussières.
Sur un APN tu le fais facilement avec les outils sur APN.
Avec une CCD, je ne connais pas.
Oui, Didou, ce n'est pas au poil près. ;)
Pour un(e) CCD, il faut mesurer les ADU du flat avec Iris.
Idem, à peu près 1/2, 2/3.
En 16 bits, il faut arriver à environ 30 - 40.000 ADU.
Perso, avec mes Atik, à environ 30.000, c'est bon.
Kinou, tu prends un flat de 0.3s, par exemple.
Selon la position du pic sur l'histogramme, tu changes la vitesse d'obturation en + ou -, jusqu'à ce que le pic soit situé à environ 2/3 du graphe en partant de la gauche.
Bon, peux pas être plus précis, hein ?! :p
Jack
Sinon tu peux mettre ta photo du flat dans tochoppe et regarder l'histogramme, faut être entre 80 et 100, c'est une autre méthode :)
Jean-Luc
