Prises a retardement sur EOSD ?
TSA102S
et bien j'ai un trou de memoire, hier soir sur EOS UTILITY trou de memoire impossible de parametrer des poses,quelqu'un peut il me donner la recette pour des poses avec intervales et plusieurs evidement
merci
Oui, ça arrive les trous de mémoire!;)
Bon, je pense savoir ce que tu veux? Il faut mettre le réglage de ton apn sur M.
Tu te retrouve sur bulb ou tu peux faire des poses supérieure à 30s en manuel
et jusqu'à 30s en automatique.( Avec un 350d.)
En espérant avoir répondu dans le sens de ta question.:rolleyes::)
c est pas le bulb mon probleme c est le parametrage des poses tu as logicielqui commande le nombre de pose que tu veux ainsi que le temps de pose.
merci
il faut cliquer sur le petit chronométre schématisé sur le coté droit du panneau EOS Utility, à mi hauteur je crois. Puis tu renseignes délai de départ, temps entre poses successives, durée pose et nombre de poses
et bien justement c est la que je cale je n arrive plus a remplir convenablement chaque ^parametre.
MERCI
ou bien manuellement sur l'APN tu appuies sur le bouton AFdrive puis tu fais tourner la grosse roue arrière, ça fait défiler les options de prise de vue, rafale, et retardateur de 10s ou 2s
