Astrophoto Crayford ou Crémaillière ?
Salut à tous !
Une petite question, j'ai l'impression que mon PO glisse avec le poids de ma CCD & de la roue à filtre sur mon ED 80 SW !:cry:
Pensez-vous qu'une crémaillière serait mieux ?
Cordialement
Pascal
Ma cremaillère (motorisée) emmène tranquilement 3 kg au zénit mais c'est une "bonne" crémaillère. Un "bon" Crayford doit en faire autant. C'est je pense une affaire de sous malheureusement.
Cordialement.
pareil sur mon 80 ED
si je sers pas fort la vis, avec mon nikon ça glisse pas mal; en plus ce sont des petites vis pas commode de serrer
roger
Mais Jack, j'ai une vis de serrage que J'ai changé par une vis un peu plus longue avec un papillon, ça serre mieux mais ce n'est pas la panacée !
Tu devrais avoir deux vis, une pour régler la fluidité et l'autre pour bloquer!
Et quand c'est bloqué, c'est vraiment bloqué!!! A moins que ta caméra ne pèse
une tonne... et encore, je pense que le tube se retrouverait par terre avant
que ça glisse! ;)
RV, Il n'y qu'une seule vis de bloquage pour le PO !
Patry j'avais vu ton topic !
Je pense être à environs - de deux kilos entre la CCD la roue à filtre le reducteur + le tube allonge !
Pascvale13, effectivement, j'ai un Crayford qui a qu'une vis et un autre qui en
à deux.
Peut-être est il possible de tarauder un pas de vis pour fixer une autre vis qui
elle bloquerait le tout? Oui, c'est du boulot de pro! :confused:
Mais peut-être que la solution de Marc serait suffisante?
Ou acheter un Crayford avec deux vis? Oui oui, c'est toujours moins cher
quand ces les autres qui payent!!;):D:D
2kg, cela doit le faire je pense. Si tu n'arrive pas a tenir avec les deux allen de 1,5mm (celles qui poussent le téflon) il te faudra épaissir la plaque avec une épaisseur de scotch je pense. Tu va ajouter quelques centièmes qui feront toute la différence.
Chez moi cela a bien marché même si la retenue de la descente est bien maitrisée, la remontée est évidement moins facile !
  • 1 mois plus tard...
Je vais aller à contre courant !
J'ai changé mon PO crayford contre un PO cremaillière pour l'astrophoto!
Ce marche du feu de Dieu avec ma motorisation !
Le problème du Crayford, malgré le réglage de Patry, c'est que je n'arrivais pas à faire monter la CCD vers la lulu !
Ce soir une image prise avec le montage...
A suivre
La c'est que tu est en limite de charge pour le porte oculaire. Au dela d'un certain point, malgré le réglage il n'y arrive plus.
Bon 2kg sur ma 80ED ca passe encore quand même ... mais c'est limite, faut pas qu'il traine du gras ou de l'humidité sur le coulisseau !
Question : tu l'a trouvé où ton PO à crémaillère ?
Je l'ai échangé contre une petite platine pour chercheur lors de la braderie à St Zacharie (83) !
C'est celui là !
http://www.astronome.fr/produit-cremaillere-sky-optic-pour-lunettes-723.html
La motorisation
http://www.galileo.cc/GALILEO-france/descriptif_accessoires.php?ref=SK-400125
C'est adaptable sur un crayford, mais ça marche super sur une crémaillère !!!!
