Besoin D'aide Debutant Meade Etx 125
heliosjet
Bonjour a tous,
J'ai fait l'acquisition d'un meade etx 125/AT (avec GOTO et pied equatorial deluxe) d'entree de gamme pour observer la lune cependant je ne suis pas tres satisfait. Quelqu'un peux m'aider?
1/ vision. Il est livré avec un oculaire 24mm SP mais j'ai du mal a voir - genre trou de serrure ou veille longue vue. Pouvez-vous me conseiller le MEILLEUR oculaire pour l'observation de la lune? D'apres la doc le UWA 6,7 meade est bien. Est-ce qu'il y a de mieux?
- je compte acquerir plus tard un LX 200 et je preferai un oculaire compatible (si c'est possible!)
2/ je suis assez etonne par les vibrations du telescope, des que je regarde dans l'occulaire, cela bouge. Meme un petit tapotement sur le tele cree des vibrations qui empechent de voir une image fixe... J'ai conscience que c'est de l'entree de gamme/bas de gamme mais est-ce normal?
3/ au centre du telescope, sur la base, il y a un levier de fixation or je n'arrive pas le tourner a fond (il est au mileu). Est-ce normal?
(appelé "blocage de l'axe en position droite - #10)
4/ je n'ai pas encore compris ou mettre le telescope pour utiliser le GOTO...mais c'est une longue histoire. La doc est vraiment pas simple pour un debutant...
Comme vous pouvez-le voir je n'y connais rien du tout...
Merci de votre aide.
ps: je le balance?
Un petit tour par la case présentation du forum d'abord ? :)
Pour les oculaires, si tu veux les meilleurs... prépare tes 400-500€ ! bon.. il n'y a pas de mauvais oculaires en plossl. par contre, effectivement, plus la focale est courte, plus le trou est petit. Tu peux alors prendre des oculaires dits 'à relief d'oeil' qui te donne un meilleur confort. Tu trouves du matos correct de 60 à 120€.
Mais ça me semble bizare quand même qu'un oculaire de 24mm soit un trou de serrure.
Sans faire de pub, tu peux aller chez optic underlinden, maison de l'astronomie ou l'astronome (fais une recherche sur google).
Pour la stabilité, c'est totalement normal que quand tu tapes dessus, ça bouge... Il faut avoir l'oeil proche de l'oculaire mais mieux vaut ne pas le toucher. Bon... avec des montures style EQ6 à 1500€, c'est peut être possible.
Pour le reste, je ne peux pas t'aider, je n'ai pas ce matos
Merci !
Pour un budget de 200 euros max. Quel est le meilleur occulaire pour les planetes (type 1.25") ? Sur le forum bcp aiment ANTARES W70?.
Il n'y a pas de boutique dans mon coin. J'ai pris mon tele chez un opticien mais le specialiste est en vacances...super..
pour rappel ETX 125 a 1900mm de focale. 127mm de diametre etc...si cela peut etre utile... avec le SP24 je suis seulement a 73x (!)
Quand je dis "trou de serrure" ce n'est surement pas le bon terme... disons que je n'arrive pas a regarder plus de 2 secondes sans avoir un flash noir (bulle de savon) et je dois bouger souvent pour completer l'observation.
Tu n'as donc pas mis le moteur pour que tu ai à le bouger :?:
Bonjour à toi.
J'ai possédé l'etx 125, si tu veux poser tes questions n'hesites pas.
Pour tes oculaires, dans mes souvenirs le 25 mm fourni avec le tuyau etait plutôt de bonne facture conserve le. Pour completer tes oculaires, effectivement les antares W70 ont bonne réputation. fais attention à bien prendre un diametre de 31.75 mm. ^^
Je serais toi, je prendrai un 9 mm ( c'est la limite de ton instrument concernant ton grossissement, le 6,7 mm sera beaucoup trop gros pour l'etx ) et un 15 mm. Cela te fera déjà unj bon jeu d'oculaires.
Concernant la molette qu'il y a sur la base, oui, c'est normal qu'elle n'aille pas à bout de course, le mien le faisait aussi et cela ne m'a jamais géné :p
Ca bouge quand tu le touches, c'est normal, par contre quand tu dis que c'est de l'entrée de gamme, je ne suis pas de ton avis, ou alors cela fait vraiment cher l'entrée de gamme :b: . Tu verras il te donnera des images exceptionnelles en planètaires et lunaire.
Quel est ton problème avec le Goto :?:
Vanessa.
Merci pour toutes tes indications...
Je vais donc m'orienter vers du 9/11 mm pour l'occulaire pour commencer....
Si si j'ai mis le moteur, c'est juste quand je regarde...je suis obligé de regarder plusieurs fois dans l'occulaire pour voir l'image entiere comme avec une longue vue à main...mon experience se limite a l'utilisation d'un APN Reflex (on ne rit pas...) :p
Meme en regardant dans 'locculaire, si je touche legerement le telescope cela fait un bougé. Il semble pas que cela vienne du pied, mais du montage ABS...je me demandais si c'etait la meme chose avec du materiel plus haut de gamme.
ok pour l'entree de gamme...sans doute une erreur..disons que quand je vois des LX200GPS a 2500 dollars aux US, je me dis qu'on le paye vraiment tres cher l'ETX 125 en FRANCE (1500 euros avec goto/deluxe tripod).
GOTO: il faut que je decrypte encore la doc avant d'en dire plus....
Apres ETX 125 sur quoi es-tu passée?
Merci encore...
Modération : Merci d'éviter les citations inutiles.
Astro-Pépito
J'ai un Newton 200/1000.
Je n'appreciais pas particulièrement le Goto, on apprend pas le ciel avec ça :-/
Et quel plaisir aujourd'hui de chercher et de trouver les objets du ciel.
Et puis l'etx n'est pas adapté au ciel profond, et comme mon but et de faire de la photo de notre ciel ^^
Ok!
Si je devais changer quel tele je devrais choisir parmi:
- meade LX90 LNT 8"
- Celestron Nexstar 8i XLT (le dernier celestron 8 CPC avec fourche parait meilleur mais je le vois pas en France)
- Au pire LX200 8" GPS LNT (mais un LX90 n'est il pas suffisant...et puis il est plus lourd peut-etre...)
Bon je pense que j'ai pas pris assez gros...
je revends mon ETX.
voir : Annonce sur webastro
Messages combinés, merci de bien vouloir éditer plutot que de faire plusieurs messages consécutifs.
