Problème RGB sous Iris
Bijour,
j'ai un gros problème, j'ai passé 3h hier pour faire mon 1e véritable traitement
sous iris donc j'ai suivi un tuto , ressortie mes clichés de m42 de cette hiver, les darks, flats et offsets pris a la même date, je fait mon traitement sur les meilleurs suivi et a la fin du traitement quand il ne reste plus qu'a appliqué taux de chaque couleur rgb ben j'ai suivi le tuto qui été fait avec un 350D mais j'me retrouve avec un photo rouge, j'ai essayé un peu tous mais je ne retrouve jamais mes couleur naturel, j'aurai pu prendre mon apn et regardé les histogramme ou faire un réglage des blanc mais entre temps je l'ai défiltré totale donc j'aurai plus la même balance comment retrouvé l'équilibrage de mes couleurs ???
Il n'y a qu'un possesseur de 350D non défiltré qui pourra te répondre, s'il connait les valeurs.
En attendant essaye du genre R= 1.6 V=1 B=1.3 , et compare avec les autres images de M42 du web pour trouver qqchose d'équilibré .
Si tu retouches avec PS ou Gimp tu pourras toujours corriger à nouveau avec les courbes.
Désolé de ne pouvoir t'en dire plus.
Je vais peut-être dire une connerie,mais as tu essayé à la fin de ton traitement de faire
en retrait de gradient dans "traitement".
Jean-Pierre
Bonjour a tous
Astuce sur Iris
Sur ton img final tu balade ta souris dans une zone sans étoiles
Puis tu t'arrête et tu regarde les valeursRGB en bas
Tu divise la valeur verte par la bleu puis tu nôte cette valeur
Idem pour la verte par la rouge
Tu inscris tes valeurs rgb d'iris "onglet photo numerique" "balance rgb"
Ta valeur rouge
Vert=1
Ta valeur bleu
Voici comment je procede
En attendant de vous lire
A bientôt . Eric
salut tient essaie cela c'est les coeff de mon 350d defiltre totale
R=1.098
V=1.000
B=1.471
puis fait balance des blancs dans iris quand tu a finie additionnée tes images.
lionel
rien n'y fait je reprendrai M42 l'an prochain en defiltré total et je trouverais mes nouveau coeff a ce moment là merci quand même pour votre aide
tient essaie donc cela tu prend une étoiles type solaire tu l'entoure et ensuite dans la fenêtre de commande tu tape WHITE cela devrais de redonnée des couleurs plus approprier
a ce que tu cherche.
Lionel
