Correcteur de coma GSO à 98 € ...
Dominik
Salut !
Je cherche un correcteur de coma (uniquement pour la photo, le visuel me satisfait pleinement) pour mon bon 200/800 et son F/D 4, et mon opinion était jusque-là arrêtée sur la nécessité d'investir dans un Paracorr, soit pas loin de 300 €...
En trainant sur le site de Teleskop Service, je vois ça :
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p3969_TS-2--Koma-Korrektor-fuer-f-4-bis-f-5-Newtons---M48-Anschluss.html
...soit un correcteur de coma pour 98 € adapté à un F/D 4 d'après le texte.
Ca fait une sacrée économie par rapport au Paracorr !!
D'où les deux réflexions suivantes qui me viennent à l'esprit :
- n'est-ce-pas un peu mensongé de dire qu'un correcteur de coma va fonctionner à un F/D 4 pour un prix trois fois inférieur à un Paracorr ?
- d'un autre coté, TS étant réputé pour son sérieux et l'exactitude de ses infos, je suis tenté de leur faire confiance...
Bref, quelqu'un connaît ce correcteur ? Des infos, des idées, des réflexions ... ?
Il faudrait essayé mais le paracorr est une valeur sur.Pour 250 euros tu en a un sur TS ( le modèle universel).
Cependant je serais curieux de connaitre la qualité de ces correcteurs.
Ils donnent la formule optique ?
Je crois pas ...
Oui je sais bien, c'est pour cela que comme je l'ai dit, je pensais acheter un Paracorr.
Mais il est tentant de pouvoir économiser 150 € :be: ...
Pas de raison que ça soit pire que le Baader MPCC à 150 euros qui marche à merveille à partir de f/4.5. J'imagine que c'est la même formule optique (correcteur de Wynne ou quelque chose comme ça).
'jour!
Je serais tenté de leur faire confiance, TS ne raconte pas de salades.
Et puis leur force commerciale est telle qu'il ne faut pas s'étonner que le prix soit bas!
Apparemment on peut le glisser dans le tube du PO en 2"?
Je suis curieux, achète le et dis nous :be: (j'ai déjà un MPCC, je ne vais quand même pas en avoir deux!).
En visuel aussi, sauf aux forts grossissements (> 250x) où l'image est meilleure sans le MPCC: plus piquée, meilleur contraste.
Sur le ciel profond par contre c'est un régal, on se rapproche beaucoup de l'image d'une lunette :be:
Et... Si on en monte un sur une lunette ?? Je suppose qu'on se rapproche de l'image d'un télescope ? :be::be::be:
:D
J'avoue que je ne connais rien à ces formules optique:
En tout cas, TS dit sur son site que le MPCC fonctionne bien sur des F/D de 4,5 à 6, tandis que ce correcteur fonctionne pour des F/D de 4 à 5.
Donc ? ...
Moi aussi j'ai tendance à avoir confiance en eux, d'où mes interrogations ... ;) ... 98 € au lieu de 250 €, ça mérite réflexion (et ça évite les scènes de ménage ... HS ... :be:).
:D:D:D
Autre argument de poids : Le poids justement !
Il n'est pas indiqué sur le site de TS, mais à voir la photo il doit être nettement plus léger que le paracorr (gros comme un oculaire grand champ - 475 grs sur la balance).
En revanche je ne comprends pas comment on l'installe dans le PO :?:
Le Paracorr est un correcteur à quatre lentilles en deux groupes, certainement proche d'un Wynne.
Si le TS (et c'est probable) est un "bête" Ross à deux lentilles comme il me semble le MPCC, alors les performances ne sont pas les mêmes. Le Ross introduit par exemple de l'aberration sphérique. Donc sur tout le champ, même au centre.
Justement, je veux pas que ce soit pire, mais que ce soit mieux :be:... Car le MPCC ne fonctionne pas très bien sur un F/D 4 (aux dires de TS eux-mêmes entre autre...).
A voir comme ça je dirais que c'est le même que le MPCC mais optimisé pour les f/D plus courts. Commercialement c'est pas bête du tout.
Effectivement ...
Là j'avoue mon ignorance. Qu'est ce que cela produit alors, "l'aberration sphérique" ?
MPCC sur un 200/1000 GSO
Justement, encore un fois 200/1000 ça fait F/D 5 , donc c'est bon pour un MPCC. Moi je parle d'un F/D 4, non adapté au MPCC...
Le mieux c'est que j'envoie un petit mail à TS pour voir ce qu'ils en disent...
J'ai eu un MPCC et desormais j'ai un Paracorr.Le MPCC ne fonctionnait pas bien à F/D 4 et du coup je l'ai revendu.
Autre défaut du MPCC, il y a des images fantômes ( reflet etc etc).
En gros il faudrait que quelqu'un casse la tirelire et compare le paracorr avec le TS.Mais bon je crois pas trop aux miracles.
Je n'ai jamais vu d'image fantôme dans le MPCC, même sur des sujets très brillants. La Lune avec le PCC est une splendeur, un modèle de piqué et de précision! Et le Paracorr augmente la focale, de 10%, il diminue le champ.
En fait les deux me semblent différents, c'est tout.
Au fait, quand je regarde le réducteur donné en lien par Dominik, il ressemble comme deux gouttes d'eau au bloc optique du MPCC, qui se glisse aussi dans le coulant 2" :rolleyes:
Pour les images fantômes, je parlais en photo uniquement.Les étoiles brillantes donnent des artéfacts bizzare.
J'ai envoyé ce mail ce matin à 9h26 à TS (vous noterez la perfection de mon anglais :b:...) :
"I have a GSO 200/800 telescope and I am looking for a Coma Corrector which will work with a F/D 4. I want use it only for photo with my 350D Canon, not for visual observation. I think that I need to buy a Paracorr to solve my problem buy I found this GSO Koma Corrector : http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p3969_TS-2--Koma-Korrektor-fuer-f-4-bis-f-5-Newtons---M48-Anschluss.html . Of course I am very interressed by this product because it is cheaper than the Pacacorr. But I want to be sure that il will work correctly on my telescope. What do you think of it ? "
Réponse de TS à 9h 55 (décidément, j'adore ce magasin ;) ... ) :
"Dear Mr. Arnaud,
thank you very much for your interest,
no, the GSO Corrector is a cheap one but not really good.
The paracorr makes the best stars but he changes your newtonian from f/4 to f/4,5. I don´t know, if you want this.
A good compromise is the TS Coma Corrector, he makes much better stars, than the GSO one and he does not change
The focal lengh.
Link:
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p3822_TS-2--Newton-Koma-Korrektor---M48-Anschluss---foto-und-visuell.html
Best regards
Wolfi Ransburg".
Donc le correcteur de coma GSO n'est pas très bon ...
Par contre leur correcteur à eux, pour quelques euros de plus, serait meilleur.
C'est vrai que le Paracorr augmente aussi la focale du téléscope, c'est un peu bête pour la photo ...
Bref, je suis un peu plus avancé, mais à peine ... :?:
Bon, en conclusion (peut-être :p...) de tout ça :
(je décide de ne pas prendre en compte la question financière dans ma réflexion, vu que de toute façon j'étais parti sur le Paracorr, donc sur le plus cher de tous les correcteurs que j'envisage ...)
- soit j'opte pour le Paracorr : c'est lui qui donnera les meilleures images, cependant il a le défaut d'augmenter un peu la focale, on passe de F/D 4 à F/D 4,5 (je rappelle que je veux utiliser le correcteur uniquement pour la photo, donc la valeur du F/D entre un peu en jeu dans ma réflexion ...)
- soit j'opte pour le correcteur TS : les images seront moins bien corrigées, mais je conserve mon F/D 4.
Bref, qu'en pensez-vous ?
Préféreriez-vous privilégier une image mieux corrigée ou pouvoir garder l'avantage du F/D 4 ?
A priori je serais plutôt partant pour l'option Paracorr, mais j'ai besoin de vos réflexions sur le sujet ... Merci d'avance ! ;)
PS : je suis en train de penser que TS dit que le MPCC ne convient pas à un F/D 4, mais peut-être que le MPCC serait meilleur que le correcteur TS :cry: ???
Ca dépend un peu de ton échantillonnage aussi. Si tu échantillonnes à plus de 2"/pixel, peut être le correcteur de TS suffit-il.
Si tu vises plus de résolution et que tu as une bonne monture et un seeing à l'avenant, le Paracorr est la solution de sécurité.
Surtout qu'entre 4 et 4,5, ce n'est pas une très grosse différence.
