problème de champignon
J'ai un petit problème avec ma PL1-M, des champignons apparaissent sur la vitre du capteur...je peux les enlever à votre avis ? si oui , comment ?
j'ai pensé à un coton tige mais j'ai peur de rayer le tout, il serait regrettable de rayer la vitre pour enlever des champignons hahaha....
ils commencent à devenir gros et bousillent mes photos de la lune snif :(
HELLLLLLPPP ... il faut sauver ma PL1-M ... ze l'aime moi :confused:
Daniel
Ouille. C'est pas bon les champignons dans l'optique. Il faut les retirer assez vite parce que ça bouffe le verre. Essaye avec un coton tige imbibé d'alcool, ça devrait aller. Et surtout stocke ta caméra au sec. Les champignons aiment les stockages tièdes, humides et peu aérés.
merci pour ta réponse!
argf...donc je peux y aller à coup de coton tige alors ? si je n'ai pas d'alcool, de l'eau ça peut aller ?
Daniel
Salut !
Pour ce genre de nettoyage, tu peux aussi essayer avec un pinceau, comme pour les capteurs des APN...
Vérifie que ton pinceau est propre et sec et tout doucement, tu frottes pour enlever ou nettoyer.
Si tu utilises de l'alcool, il faut qu'il soit pur à 100% (si présence d'eau, possibilité de minéraux, donc tu risque de rayer :-/...)
Essaye de voir sur des forum photo comment les gars s'y prennent pour nettoyer leurs optiques et/ou capteurs, ça peut peut-être aider...
Un article intéressant de Michel Lo
QU'EST-CE QUE LA MYCOSE DES LENTILLES ?
C'est un champignon qui se développe (note : la moisissure est un
champignon).
Il en existe plusieurs, mais je crains qu'il n'y ait pas eu d'étude sur
ce sujet (je n'en ai pas trouvé), ce qui est dommage, car tous les
champignons n'ont pas la même réaction. J'ai interrogé la Société
Mycologique de France (dont j'ai fait partie), et je n'ai pas eu de
réponse sur le sujet.
Personnellement, j'ai constaté deux formes : l'une fait des filaments,
et l'autre des traces genre branches de fougères.
Le champignon ne se nourrit pas du verre, mais il utilise la suface de
la lentille comme "support". On ne sait pas très bien pourquoi une
optique se met soudain à avoir des champignons, mais on connait assez
bien les facteurs favorables à l'apparition de la mycose des lentilles :
obscurité, humidité, chaleur. Et bien entendu, plus une optique est
âgée, plus elle a de chances d'être affectée.
QUELS SONT LES EFFETS ?
Au départ, ce sont des spores qui rentrent dans le corps de l'optique.
La spore elle-même n'a strictement aucun effet, sauf en quantité
astronomique. Mais la spore est un genre de graine à partir de laquelle
va se développer le mycellium qui lui a un double effet :
- optique
- chimique
L'effet optique est dû à la simple présence du mycellium. Il apparaît
d'abord sur les bords de la lentille (après s'être développé sur le
pourtour dans le corps de l'objectif). On ne voit pas le champignon sur
la photo, mais il y a une perte de luminosité qui peut devenir très
importante avec le développement du champignon.
L'effet chimique est dû au fait que le mycellium peut libérer des
substances agressives pour la lentille. Le coating n'y résiste
généralement pas, mais le cas où le verre optique est attaqué est rare.
Comme dit dans le chapitre précédent, il faudrait une étude sur ce
sujet, mais je n'en ai pas trouvé.
EST-CE REPARABLE ?
Et bien, cela dépend de nombreux facteurs, dont en particulier le type
de champignon.
De toute façon, cela demande un démontage de l'optique, et la plupart du
temps, cela doit être fait chez un réparateur agréé... mais si votre
optique est trop atteinte, et que le réparateur agréé ne veut pas le
faire, foutu pour foutu, vous pouvez tentez le coup vous même.
Il existe différentes techniques contre les champignons. Mais en
fonction de l'optique et de sa fabrication, ces solutions peuvent aussi
être un peu trop agressives contre autre chose que les champignons.
La plus simple et la moins agressive est probablement un solution
d'acide acétique à 5%. Si vous n'en avez pas, prenez du vinaigre blanc
dilué à 50%. Il existe des produits sur le marché, je vous renvoie à la
littérature (faites une recherche sur le net) pour les différents types
de produit. De toutes façons, évitez les remèdes basés sur des aspects
mécaniques (polissage, etc...)
N'oubliez pas de bien nettoyer toutes les autres pièces non optiques.
En faisant ce type de nettoyage, n'espérez pas trop de miracles : si le
coating est parti, cela sera difficile de le récupérer. Le défaut de
coating peut provoquer deux ennuis : d'une part une moins bonne fidélité
chromatique, et d'autre part l'apparition de "flare" (reflets parasites
face à une lumière).
Et puis, même bien nettoyé, vous ne pourrez pas enlever toutes les
spores, et si les conditions d'apparition du mycellium sont de nouveau
là, les chmapignons seront de nouveau là.
COMMENT EMPECHER L'APPARITION DE CHAMPIGNONS
Evitez au maximum la combinaison chaleur, humidité, obscurité.
Si vous avez utilisé votre optique en milieu chaud et humide, dès que
vous êtes rentré, séchez soigneusement l'extérieur, et LAISSEZ L'OPTIQUE
DANS UN ENDROIT BIEN AERE !
La plupart des optiques ne sont pas bien étanches, et si vous essuyez
votre optique et la rangez dans sa boite ou dans votre sac, l'humidité
reste.
Il faut compter au moins 48 heures pour que l'humidité de l'intérieur
d'une optique disparaisse pour être celui de l'atmosphère ambiante si
l'endroit est bien aéré.
Ne comptez pas sur l'effet du dessicateur : il est effectivement
efficace, mais sa capacité n'est pas si grande, et si vous ne l'avez pas
bien régénéré, il peut être saturé avant que l'humidité de l'intérieur
de l'optique ne soit absorbée. Si vous achetez des sachets de
dessicateur, prenez en avec indicateur de saturation (en général, ils
sont colorés avec des sels de cobalt et ont donc une couleur bleue. Une
fois saturés, ils deviennent roses). N'utilisez pas des sachets de
silicagel de récupération, car cela peut être pire : dans certaines
conditions de température, le sachet peut au contraire restituer
l'humidité qu'il contient et avoir l'effet inverse de celui qu'on espère !
Le pire est probablement le fait de laisser l'appareil dans un sac
étanche.
On peut également utiliser l'exposition directe au soleil pour sécher
l'optique, mais ne chauffez surtout pas.
Evitez les sacs photo en cuir favorables à l'apparition de moisissure.
Si vous en avez la possiblité, traitez votre sac photo anti-moisissure.
Si vous habitez (même en vacances) dans un endroit non climatisé d'un
pays chaud, ne laissez pas votre sac photo fermé, et ne rangez pas votre
appareil dans un une malle sombre dans un coin.
Enfin, si la pièce dans laquelle est votre appareil est vraiment très
humide, essayez d'emporter un de ces sachets absorbeurs d'humidité (je
crois qu'on en trouve dans les sociétés de VPC genre la Redoute ou les 3
suisses) : ce sont des petits sacs d'un produit chimique abosrbeur d'eau
que l'on met au dessus d'un seau pour recueillir l'eau. Pour les
transporter (sans qu'ils ne produisent de l'eau) il faut les garder dans
le sac d'origine ou les mettre dans des sachets plastique étanches
(zip-lock pour produits surgelés).
La mycose des lentilles peut être considérée comme partiellement
contagieuse, car il est est évident que l'existence de spores en grand
nombre est un facteur favorable à l'apparition de champignons. mais le
facteur clef est le stockage dans des conditions favorables au
développement.
Si vous habitez dans un pays chaud, une des solutions (un peu chère)
mais très élégante est d'acheter un meuble cave à vins et de régler sur
20°C et 40% d'humidité (ou n'importe quelle valeur entre 30% et 50%).
Au-dessus de 50% on commence à avoir un risque pour les champignons et
en-dessous de 30%, les lubrifiants (zoom, map, etc...) se déssèchent
plus vite. "
A lire et à méditer... pas évident les champignons.
autre extrait du forum "chassimages" :
"...Comme cela a déjà été souligné dans ce fil, les champignons se développent en milieu humide et à l'abri de la lumière. Un milieu confiné accélère la contamination (éviter donc d'enfermer les objectifs dans un étui en cuir ou plastique si le lieu de stockage est humide). Un objectif contaminé peut entraîner la contamination d'autres par dissémination de spores, mais uniquement si le milieu est favorable.
Si vous stockez vos objectifs dans un local où le taux d'humidité est régulièrement supérieur à 50%, il y a risque. Même si vous habitez dans une région où l'air est sec, un objectif conservé dans un carton dans la cave peut être attaqué par des champignons. Le bon moyen de se protéger, c'est un espace de stockage avec un déshumidificateur intégré. Comme j'habite dans un pays où l'humidité relative tourne autour de 80%, j'en ai acheté deux et cela a stoppé tous mes problèmes de champignons. Il y a plusieurs fabricants. Si vous êtes intéressés, cherchez "dry cabinet" dans Google..."
Un autre texte intéressant également, en Anglais. Il apporte de bonnes explications et quelques remédes (vinaigre... eau oxygéne diluée... ou thymol):
http://www.mypentax.com/Fungus.html
Je pense qu'il faut surtout mettre l'accent sur le préventif. Quand le mal est fait le reméde reste complexe à mettre en oeuvre.
  DanielREUNION a dit :
Daniel
Jex ou Ajax vitre, ça devrait aller aussi.
J'ai déjà nettoyé mon primaire avec.
Nickel de chez nickel et ça s'évapore vitesse grand V.
Ca m'a même effacé la marque au feutre permanent que j'avais faite pour la collim.
Pour le stockage, utilises des sachets de dessicant comme on en trouve dans les boites à chaussures et autres emballages.
A défaut, tu peux utiliser du sel empaqueté dans du papier filtre à café.
merci pour vos commentaires constructifs :)
oulala...
ok, j'avais lu que les uv liquidait également les champignons.... donc après nettoyage je place au Soleil ^^ ( sans chauffer ? Là je peux non , vu que ce n'est qu'un capteur ) ....
difficile, mon abris est dehors dans l'humidité , sous la chaleur et dans le noir, misère de misère ! ) ..... je ne peux pas l'ouvrir souvent à cause de la pluie! mais lorsque le soleil cogne à mon avis l'évaporation se fait en une heure lol ...
bon bha plus qu'à nettoyer.... , la version acide acetique heu...ça n'attaque pas le traitement sur les lentilles ça ?
l'ajax vitre ne laisse pas de trace ?
alcool 100% ? piou, j'espère qu'ils en ont en pharmacie...
pour les capteur des apn on utilise des petits pinceaux mais vu le prix je n'en ai pas... je prends une bombe à air comprimé que je maintient à la verticale et je souffle...on m'a conseillé un aspirateur mais j'ai un doute ...
je risque de congeler le capteur un jour mais cela me reviendrai aussi cher d'acheter un apn d'occasion comme le mien alors .......
DanielREUNION
ps : je vis dans le coin de l'île le "plus" humide !!! plus rien ne m'étonne ^^
Une lampe UV pourrait être une arme de destruction massive de champignons peut être ?
Pas de contact avec ce qu'il faut traiter, facile à mettre en oeuvre ... que du bonheur !
Et si on se met à coté, on peut même bronzer en même temps :)
Marc
C'est bien de l'ajax que j'ai utilisé sur une alluminure (plus fragile qu'une lentille).
Tiens, des tests de produits de nettoyage faits par des pros:
http://www.pierro-astro.com/TestPurosol.html
C'est après avoir lu cet article que j'ai testé l'Ajax vitre.
C'est plus efficace que le produit fait exprès pour les optiques.
Le flacon vendu en boutique astro ou en boutique photo ne dérange pas du feutre indélébile et c'est un peu moins efficace contre un dépot gras sur un oculaire.
Ce que j'en ai vu colle bien avec les tests.
Si tu laisses ton bidule au soleil, surtout pas d'optique tournée vers notre étoile.
Même si tu ne branches pas la caméra, la lentille va concentrer les rayons.
Pour l'acide acétique, vérifies si ça n'attaque pas les plastiques ou les peintures.
Ce serait un peu dommage d'avoir de la peinture qui vienne s'étaller sur les lentilles.
