traitement des images ATIK
j'ai depuis peu une caméra ATIK couleur.
Les images sont prises avec le soft Artemiscapture.
Ensuite chaque image est décomposée en R,V,B avec ArtemisRGB
Jusque là , ça va.
Ou cela se complique pour moi, c'est au traitement avec Iris :?:
Lorsque je veux visualiser une image, j'ai un truc tout blanc !
utiliser le niveau automatique ne change rien à l'affaire.
Je pense que cela vient du fait que Iris et Artemiscapture ne sont pas codées avec le même nombre de bit.
Avez-vous une soluce à ma petite misère ?
D'avance Merci
Jepe
Salut Basile,
J'ai une 314L+ Color, je prétraite avec Prismv7. Avec Iris, ça ne fonctionne pas.
Et pourquoi décomposer en RVB ? Ca n'est pas nécessaire. Perso, je ne l'ai jamais fait.
Jack
Salut Basile,
Jack
Hello Jack !
avec Iris ,ça ne marche pas, c'est bien ce qui m'ennuie:mad:
Pourquoi je décompose ? pour traiter avec CCDSOFT que je connais bien.
J'utilise aussi Astroart et ça le fait aussi, mais certaines fonctionnalités d'Iris sont intéressantes pour rattraper les petites erreurs;)
Mr Buil tu peux pas faire quelque chose pour nous , les pauvres ccdistes couleurs ?
En fait Iris ne reconnait pas le type de fit que sort Artemiscapture.
Jepe
Bonjour a tous
L'image brut de ton Atik peut tu l'ouvrir avec iris
J'utilise la 314L+ n§b
Je traite avec Iris sans pb
Eric
Oui, une belle image avec un quadrillage.
Ok, mais pas les images couleur. On parle de l'Atik One Shoot Color. ;)
Jack
Deepsky stacker reconnait quelques CCDs couleurs, je sais pas si ca marchera pour l'atik couleur. Ca a tres bien marche pour la ST 2000XCM que j'ai utilise il y a quelques semaines.
Menu Raw/Fits puis fits files puis cocher que les fits soient reconnus comme des raw et choisir sa camera dans la liste.
Orion
F5RRR
hélas, iris ne m'ouvre rien.
Après la séparation R,V,B j'arrive à ouvrir une image de temps en temps mais il y a toujours une question de niveau ou d'incompatibilité entre la lecture fit et l'écriture fit d'artemis
Pascvale
artemis crée bien des images en mode raw ( brute) sous forme de "fit" mais pas des "raw" type APN qui sont eux CR2.
Orion-BG
Dss les prend mais les considère comme des NetB mais c'est pas systématique
et fait un gros ménage dans les images et je peux me retrouver avec 3 sur 25 prises :confused:
je suis perplexe devant l'incapacité d'Iris de lire des brutes couleurs en fit
Il doit bien y avoir un logiciel qui va transformer les images atik en images acceptables par Iris. Faut juste savoir quel type de fit il reconnait .
Merci les gars
Jepe
Re
Un petit up car je vient d'avoir un petit pb en traitant ma M35
Le pb était au niveau de la division du flat pourtant avant cela cft bien
Tous simplement j'était en train d'utiliser une version D'iris la 5.10
J'ais plusieurs version sur mon pc ( pas fait gafe a l'enclanchement de la version )
J'avais pas fais attention , je suis aller chercher ma v 5.51 et cela refonctionne
Quelle version d'iris utilise tu ?
Une piste a ton pb
Eric
Si tu a une brute au format fit (avec l'effet quadrillage) tu peux toujours faire la conversion de l'image qui est en fait en mode CFA. Tu peux aussi faire la conversion de la séquence d'image et obtenir ainsi une image 48bits (3x16) toujours en FIT !!!
Par contre, la conversion va s'opérer selon le type d'APN que tu aura selectionné et sa matrice de bayer.
Il est possible que ta CCD ne soit pas organisée comme celle de l'APN. Mais vu le nombre d'APN disponible, ce serait incroyable que la combinaison ne soit pas présente.
Il n'y a jamais que 4 combinaisons possibles.
Change le type d'APN et re-essaye.
Marc
Bonjour à tous et merci de vos réponses
Orion , l'atik ne donne pas des CR2 mais du fit :mad:
J'arrive à traiter un peu après avoir fait une conversion en mode CFA mais cela reste une image pas très colorée.
Avec une séparation RGB, là, j'ai une couche rouge digne d'une couche luminance, sans quadrillage
par contre en vert et bleu, quadrillage et quand je fais une trichro avec Iris en RVB, fond de ciel rouge, image rouge et avec la balance des blancs rien à foutre, je perds trop d'informations sur l'image .:cry:
Ou puis-je trouver sur Iris le type d'Apn ? afin d'adapter à mon atik
Jepe
Basile il m'ai arrivé la meme chose avec l'atik n/b et iris..
on en a parlé sur l'autre forum:http://www.astrosurf.com/ubb/Forum2/HTML/033225.html
alors du coup j'ai changé la vs5.58
et hier soir no pb il a tout lu
Bonjour a tous
Oui essaye une autre version d'iris
La 5.51 fct bien pour moi donc une version plus haute doit le faire
En attendant de vous lire
A bientôt . Eric
Bonjour a tous
A bientôt . Eric
J'ai la version 5.57
je me répète nickel sur l'image finale rouge, sans trame
et vert, bleu trame.
Ce qui me pèle le c.., c'est que si je veux reprendre cette image rouge sur CS3, j'ai de nouveau de la trame
en résumé pour cette image rouge
ccdsoft, iris et autre soft de visualisation c'est bon
toshop cs3 ça trame .
Bye
