Fixer un chercheur Orion sur un crayford Kepler ?
Isad
Bonjour à tous, voila je souhaite changer mon po et je me pose la question suivante :
Peut-on, et si oui comment, fixer un chercheur Orion EZ Finder sur un crayford Kepler ?
Le chercheur :
http://www.optique-unterlinden.com/catalogue/produit/m/0/p/O7227
Le crayford :
http://www.optique-unterlinden.com/catalogue/produit/m/0/p/KP028
J'ai fait une recherche sur le forum et on y parle d'utiliser un adaptateur comme ceux de cette page :
http://www.optique-unterlinden.com/catalogue/categorie/m/0/c/05030600
Mais je ne vois pas comment faire compte tenu des vis apparemment disponibles sur le coté gauche du po visibles sur l'image suivante sont dans l'axe du po alors que l'adaptateur semble nécessiter 2 vis alignées perpendiculairement :
Quelqu'un aurait-il une solution ? Merci d'avance !
Salut Isad
Pourquoi pas avec un collier de plomberie en PVC (peint en blanc) + l'adaptateur femelle à 10 roros directement sur le tube de ta lunette !
Comme ça, tu peux mettre ton chercheur ou tu veux sur le tube !
Cordialement
Pascal
Sur le même Crayford, j'ai sorti la perceuse et le taraud pour fixer la platine au PO. Faut pas avoir peur de percer :)
:waaarg::waaarg:
je fais grain de sel la.. peut etre hors sujet :?:
en ce moment je bricole une fixation pour une lunette de 203 (doublet ) focale 1000 , de façon à adapter une ccd pour tester/valider l' optique en imagerie.et poser l ensemble sur une monture.
Pour voir si le verre est bon.
pour faire la liaison du tube de la lunette avec la ccd , j ai fabriqué un bague pour le POC de 2" W.O. (qui est d origine sur une lulu WO de 80 ou 90 )
Résultat. la coulisse du POC n' est pas // a on support (il y a une pente de 0.286° )
= 2 mm de désaxage sur 400.et l 'optique est aligné( photo de test faite )
Tout ça pour dire qu il faut se méfier des échanges de poc.et savoir si l alignement optique est fait ou pas avec le POC d origine.
sur la partie droite de l image on voit l espace (4/10 de mm)
Ah c'est cool si on peut percer. J'ai pas peur c'est un po à 90 roros pour mettre sur une lunette a peine plus cher. Pour du visuel. C'est juste que la crémaillère d'origine m'horripile =)
Perefog, je n'ai pas tout compris, mais vu la bouse d'origine que j'ai je ne pense pas que ca puisse être plus imprécis =p.
Merci pour les infos
