pièces pour méade
claude m4
bonsoir a tous
je suis néophyte ,mon voisin m'a fait cadeau d'un méade,il manque l'oculaire
dessus est inscris ceci:
d114 mm
fo 1000 mm
f 8/8
il paraît que sur la toile l'on peut en trouver a des prix interessants ,si vous avez un lien ,pour trouver ce qu'il me faut exactement ,je suis preneur !
cordialement claude
j'aurai besoin d'oculaire
Bonjour claude m4!
voici un shop en Allemagne où les oculaires sont à prix intéressant:
http://www.astroshop.de/fr/accessoires-pour-telescopes/oculaires/15_10
Pour un newton comme le tiens, je te conseille d'investir dans des oculaires type "plossl" pour commencer! reste à savoir quel est le coulant de ton porte oculaire (combien mesure le diamètre interne de l'endroit ou tu met l'oculaire?)
Je laisse les spécialistes te répondre concernant les choix des focales ;)
En espérant t'avoir aidé,
Mix
  claude m4 a dit :
bonsoir
je te remercie de m'avoir répondu !
euh...je prends lequel ? ou quel ensemble ?
a bientôt
Quelques pistes de reflexion...
Il existe 3 coulant d'oculaire: 24,5mm (1"), 31,75mm (1"25) ou 50,8mm (2") Mesure le tien pour savoir quels oculaires peuvent s'adapter, en mesurant le diamètre interne de l'endroit où il manque l'oculaire.
Ensuite, le grossissement se calcule en divisant la focale du telescope (donc 1000 pour toi) par la focale de l'oculaire (ex: si tu prends un oculaire de 10mm, cela donne 1000/10=100x)
Enfin, le grossissement doit etre au maximum de 2x le diamètre du téléscope (cad 114x2=228x maxi) en sachant que ce grossissement est rarement utilisable
Pour le choix des focales d'oculaire, tout dépend de ce que tu souhaite observer
  claude m4 a dit :
bonjour
je trouve 21.5
que puis je observer ?
claude
Bonjour Claude,
Ce doit être 24,5 mm. C'est un standard japonais des années... 80, d'entrée de gamme.
Les oculaires à ce format sont désormais difficiles à trouver ; ou alors peut-être sur le marché de l'occasion.
Je te conseille plutôt d'acquérir un adaptateur 24,5 vers 31,75 mm, comme celui-ci :
http://www.m42optic.fr/pro/catalog/product_info.php?products_id=274
Tu pourras ensuite t'équiper en oculaires au coulant 31,75 mm, extrêmement répandus sur le marché, et ce dans toutes les gammes de prix.
Voilà, c'est une piste...
Bon courage !
Pierre
Juste une remarque avec ce type d'adaptateur 24.5->31.5 :
Le foyer d'un 114mm risque fort de ne pas aller assez loin pour obtenir la mise au point (MAP) une fois intercalé l'adaptateur.
=> Il y a un risque de devoir bricoler pas mal pour pouvoir atteindre la MAP.
Peut-être serait-il intéressant d'avoir une photo du tube (ou sa référence exacte) et une photo du porte-oculaire pour que les bricoleurs du forum puisse conseiller la bonne démarche.
  claude m4 a dit :
Au pluriel ^^
Il manque "LES" oculaireS
Il faut avoir plusieurs oculaires pour pouvoir changer de grossissement
Si le coulant de ton porte oculaire est de 24,5mm tu risque d'avoir du mal a en trouver :s
L'adaptateur pour passer du 24,5 au 31,75 est la meilleure facon de pouvoir ensuite acheter des oculaires standart
Mais l'adaptateur coute environ 30 ou 40 euros je crois, chaque oculaire te coutera minimum 30 a 50 euros (et tu devras en prendre 2 ou 3 minimum)
Résultat : ton "cadeau" va te revenir a 40€ + 3X50€ = 190 euros
A ce prix la tu peux avoir un bon instrument livré avec 3 oculaires, un coulant standart qui te permettrai avec le temps d'acheter des accessoires qui vont dessus sans adaptateur, une barlow surement livrée dans le paquet (pour grossir encore plus)
C'etait un cadeau pour se débarrasser d'un vieil instrument qu'il avait la flemme de jetter ? :be:
Conclusion : conseil : au lieu de mettre 150 / 200 euros dans des oculaires et adaptateur sur un vieux truc , achete un truc neuf au meme prix si t'es motivé d'astro
sur ce site ils ont des bon prix et ils sont serieux et ils livrent rapidement : en 2 jours tu l'as chez toi
Le cadeau du voisin, mets le en vente sur le bon coin ou autres sites de vente, ca t'aidera meme a acheter un neuf :p
En effet, vu le coulant, tu risque d'avoir du mal à trouver des oculaires! et même si tu parvient à en dégoter, ce seront des Huygens ou des Kellner de qualité très médiocre.
Les solutions envisageables pour remédier à ce problème sont assez onéreuses
(changement du PO ou bague d'adaptation...) et ne valent probablement pas la peine d'investir.
La solution proposée par jdk semble, à budget égale, la meilleur solution.
Mix
Je suis sceptique pour ce qui concerne l'adaptateur. Je ne dis pas ça pour contester, mais parce qu'à mon avis il faudrait vérifier si ça ne risque pas de poser le problème soulevé par Tdb : impossibilité de faire la mise au point. L'autre problème, c'est que l'adaptateur réduit le champ. Acheter des Plössl à 50° de champ pour ne profiter que d'une partie, je ne trouve pas ça très judicieux. Mais c'est vrai qu'il est difficile de trouver des oculaires au coulant 24,5 mm. Pourtant, ça doit bien encore exister, non ? (Et en plus ça ne coûte pas cher.)
Dernière chose : la règle du grossissement maximal = 2xD, c'est si le télescope a une bonne optique. Là, il s'agit d'un catadioptrique (un 114/1000), donc un instrument bas de gamme, aussi je pense qu'il est risqué (pour le porte-monnaie) de grossir plus fort que 1xD.
Finalement je trouve que le conseil de Jdk est le bon (par contre, mettre en vente un télescope sans oculaire, bof bof, ou alors il faudrait que le prix soit vraiment très très bas...)
Mmhmh. :refl:
L'adaptateur vaut 28€ (j'avais mis le lien, cf. plus haut), et un Plössl 10mm (qui procurera ici un grossissement de 100x, effectivement amplement suffisant et maximal pour ce type d'instrument) vaut 24€ :
http://www.m42optic.fr/pro/catalog/product_info.php?cPath=44_24_27_32&products_id=95
Mais effectivement la question du foyer risque de se poser (sauf avec des oculaires de plus longue focale ; par exemple un 20mm, qui donnerait 50x, atteindrait le foyer).
Donc 2 oculaires à 24€ pièce (un 10 - vérifier la question du foyer - et un 20 mm, voir ici : http://www.m42optic.fr/pro/catalog/index.php?cPath=44_24_27_32 ) + 1 adaptateur à 28€ = 76€.
On est encore loin des 190€ indiqués par JDK.
Mais nous sommes bien d'accord : il s'agit d'un instrument d'initiation, qui plus est certainement déréglé ; l'ensemble risque d'être décevant et le découragement, rapide...
D'un autre côté, une fois réglé il sera possible d'observer la lune et les planètes. Et pour 76€ il n'existe pas d'instrument d'initiation correct... (http://www.m42optic.fr/pro/catalog/product_info.php?cPath=44_21_67&products_id=657).
...A part une paire de jumelles, que l'on pourrait conseiller également, avec un bon Miniciel en carton...:)
Par contre si tu peux augmenter ton budget à 150 ou 200€, le conseil d'achat d'un instrument neuf a ma faveur également.
http://shop.ebay.fr/?_from=R40&_trksid=m38&_nkw=oculaire+24%2C5&_sacat=See-All-Categories
t'en prends 3 par exemple 25 , 12 et 6 ....
contacte le vendeur pour grouper les frais de port .
http://cgi.ebay.fr/Barlow-economica-3X-24-5-0-96-/140340465911?cmd=ViewItem&pt=Strumenti_ottici&hash=item20acf190f7
à ce prix là elle doit être en plastique , ne t'attends pas à une super qualité ....
  Pierredelune a dit :
Mmhmh. :refl:
Perso j'ai 3 oculaires en 24,5 , un 4mm (inutile), un 12,5mm (qui passe pas mal) et un 20mm (qui passe pas mal) que j'ai eu d'origine avec une lunette Bluesky BT700 (60/700), et j'ai payé la lunette (donc avec les 3 oculaires + barlow en plastoc (inutile) + redresseur terrestre en plastoc (qui sert a rien)) 30 euros le tout (30€ la lunette et son equipement)
Je ne revends pas les oculaires car la lunette est a dispo de mes filles qui ne s'en servent pas vraiment mais ki jouent avec le soir desfois quand je regarde le ciel donc elles seraient degoutées si je la vendait) mais bon impossible de pointer un astre avec car elle bouge trop et le frein de la monture est vraiment mauvais
J'ai acheté un adaptateur 24,5 >> 31,75 et ca marche niquel , la mise au point se fait sans prob
Cette lunette BT700 je l'ai achetée 30€ a carrefour, et peut etre qu'ils en vendent encore, donc pour 30 euros il aurait 3 oculaires pour son telescope, une barlow, et une lunette 60/700 sur monture azimutale instable en plus)
Donc pour 30 euros : 3 oculaires et un 2eme instrument
Mais bon c'est pas le genre de matos qui provoquent des passions je pense
ps pour Greg : les Huygens en 24,5 et la barlow en plastoc : a la fin il aura un jouet à 50 euros avec 3 oculaires trés bas de gamme et une barlow en plastique (sur un instrument surement déréglé)
