porte oculaire crawford kepler
Lblanc
Salut ;)
J'ai ce modèle, je vais te mesurer celà ...
C'est toi qui est en train de cogiter sur un tube carbone de 300mm ???
Je suis en plein dedans en ce moment ... je te pomperais je pense ton astuce pour le moule ... p)
Je te donne les cotes en début d'après midi ;)
Alors (en mm):
Embase : 90x90
entraxe vis : 74 (côté avec courbure) et 70 (côté plat)
Epaisseur max : 15
Epaisseur mini : 6
Corp :
hauteur (en partant de l'embase) : 52
diamêtre : 82
Hauteur avec tube po (SANS l'adaptateur 2" vers 31.7) : 66
course : 41
Voilà !
Tu as tout ce qu'il te faut ?
Salut Gibé,
merci pour les infos, je vais voir si j'ai bien tout ce qu'il me faut.
C'est bien moi pour le tube carbone, par contre c'est pour un 250mm, mais le tube fera bien un peut moins de 300mm.
Tu peut pomper tout ce que tu veux, lol, pas de blem !
pour l'intant c'est standby, parce les températures ont bien chuté et c'est mort pour la résine...
Lio
pour plus de sécurité, voilà la cote qu'il me faut impérativement, (voir image)
cote
ainssi que cette coté avec le tirage au maxi.
encore une question (enfin, 2...)
est ce que tu es satisfais de ce PO?
comment fixe tu un 350d dessus? je possède de mon coté une bage skywatcher qui va bien, mais pour ce PO, que faut il?
je te remercis,
Ce PO en version standard supporte à l'aise un 350D. Pour y fixer l'appareil il faudra une bague T à visser sur un raccord 2", donc la bague skywatcher ne servira à rien. On peut, sur un Newton, avantageusement remplacer l'adaptateur 2" par un correcteur de coma.
Re ;)
Alors pour la cote de la photo, c'est 6 + 66 donc 72mm
Cette même cote avec le tirage maxi ben 113mm (72 + 41, mais remesurée à l'instant)
Pour le 350D, comme l'a dit Vincent, pas de pb ... ça tient !
J'utilise un 300D avec une bague T2 + MPCC, qui malgré la gorge, tien très bien.
HS : pour ma part, c'est un 250@F4.7, donc tube de 300 intérieur, mais entièrement en fibres de verre ... le carbone, c'est cher ...
edit : et je suis pleinement satisfait de ce PO, plus souvent utilisé avec une DSI Pro 3 + roue à filtre sur 150/750 OO
