Perdu dans le montage
Salut a tous !
J'ai acheté quelques trucs chez TS et je suis un peu perplexe par les explications données par TS quand au mlontage de différents éléments.
Liste des trucs achetés :
RC Baader en T2
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p607_T2-MAXBRIGHT-diagnoal-mirror---dual-T2-threads.html
Adaptateur T2 > 31.75 au cas ou je veux utiliser le RC avec de simples oculaires
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p210_Visual-Back-T2-to-1-25----with-additional-T2-male-thread---long.html
Tube d'extension 40 mm pour faire de la projection oculaire avec le Canon 450D.
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p208_T2-Extension-Tube-40mm.html
J'ai eu des echanges assez curieux avec TS, et j'ai beaucoup de mal a les comprendre sur ce coup la en fait.
Voila ce qu'ils me disent :
"For eyepiece projection you put the eyepiece directly into the eypeiece holder. Then you attach the T2 extension tube to the eyepiece holder. The eyepiece will remain in position and will still be clamped by the eyepiece holder. After that you screw the camera onto the T2 extension tube."
Je traduis : Pour faire de la projection oculaire, on met l'oculaire directement dans le PO*. Ensuite on attache le tube d'extension au PO (...)
*Alors deja je ne comprends pas DU TOUT comment un oculaire peut se coller dans le PO (le PO c'ets bien l'espece de tube fileté qui "sort" du télescope non? je n'ai aucune vis ni rien qui permette de tenir un oculaire la dedans??
ou alors quand ils parlent de "EP holder" ils parlent c'est l'adpatateur T2>31.75? Dans quel cas on colle l'oculaire dedans (faut pas qu'il soit trop large au niveau de la tête, donc plossl et rien d'autre je présume) et je fixe l'alonge par dessus. L'oculaire est alors a l'intérieur du système?
Bref je suis un peu perdu dans leurs explications, merci d'éclairer ma lanterne :)
