réglages webcam toucam pro 840c
co26
bonjour
quels paramétres adopter pour régler ma webcam,je viens juste de l'installer sur pc windows XP
merci
c'est la toucam pro II pvcv840k ?,190556s.jpg celle ci que tu as ?
Tu veux t'en servir pour la capture ?
bonjour
oui c'est bien ça
si je met une rallonge,pour aller à mon ordi,depuis la webcam.il y a des conséquences ou pas sur la longueur du fil (environ 5m)
merci
Utilise plutôt ta webcam en mode "optimisé couleur" de préférence au réglages d'usine.
Pour la flasher, télécharge WcRmac.
Ensuite, pour contrôler les différents paramètres, WcCtrl est très pratique: ne monte pas trop les gammas et ajuste le reste.
Image plutôt sombre pour ne pas saturer ta brute issue de l'empilement de tes captures: une zone cramée est une zone perdue.
Une fil trop long pourrait augmenter le bruit, mais c'est peu important pour débuter.
Par contre, pour faire la map, tu verras qu'il est indispensable de pouvoir agir en regardant l'écran du PC (pour centrer l'image aussi, d'ailleurs...), donc à moins que tout ne soit motorisé sur ton scope, il faudra que l'ordi soit à côté.
Bon courage: c'est tout pitit un capteur :be:
