photos flou
ninnin62
salut je vient d'installer ma webcam sur mon telescope directement au foyer mais vu le temp sur le pas de calais je me contente de faire des photos terrestre mais je trouve quelle sont plus flou que ce que moi je voit a l'occulaire est ce normal et comment limiter le bruit sur les photo, materiel ou logiciel merci
est ce normal?
ca dépent si tas bien réglé ta webcam...
logiciel de traitaitement le plus puissant (ou un des plus puissants): Iris, téléchargeable ici: http://60gp.ovh.net/~astrocosc/easyastro/i...es&ac=voir&id=4
voilà... a++
je sui debutant mais j'ai enlever l'objectif et je l'ai fixer directement au foyer grace a un systeme trouver sur le net mais la distance entre le capteur ccd et le premier miroir du foyer a t'elle une importance ?
Salut !
Ta manip' doit être bonne Ninnin. Ce qu'il y a, c'est que les webcams sont à l'origine faites pour la vidéoconférence via internet. Ce qui signifie qu'il faut que les modem puissent communiquer entre-eux des vidéos en temps réelles. Pour ce faire il faut que le débit soit assez important et l'image de pas très bonne qualité.
Il est donc normal que lorsque on regarde à l'écran ce que film une webcam, le film soit :
- saccadé
-et les images de pas très bonne qualité pour réduire leur "poids".
L'avantage de la webcam est qu'elle permet d'acquérir un grand nombre d'images rapidement, permettant un bon compositage, réduisant alors les effets néfastes cités ci-dessus. Si tu veux une meilleure qualité, il faut tester les caméras de surveillance ! On a testé ça un coup à Sirene, ça déchire ! Mais c'est beaucoup plus saccadé encore que la webcam car les images sont de très bonne qualité... et le prix n'est pas le même :wink: Mais t'inquiète, les webcams sont super !
Bye !
Cyp
ok donc si je comprend bien il faut que je prenne un certain nombre de photo et q'a l'aide d'un logiciel je fasse un compositage afin d'obtenir une bien meilleur photo. ex une vingtaine de photos
Tu peux aussi faire ce qu'on appelle un "dark". C'est une photo avec le cache sur l'objectif, où tu ne voies que le bruit du capteur CCD (plus il fait froid, moins il y a de bruit).
Il te suffit alors de soustraire le dark sur tes photos pour obtenir une image de meilleure qualité :)
Oui, et tu peux aussi changer ton capteur, passer en mode RAW avec setWC, et la qualité suivra! :lol: Nan je rentre pas dans les détails...
Exemple : des centaines de photos! :lol: Sauf pour le ciel profond, où il est plus difficile d'en prendre plus de 100... :cry:
  • 2 mois plus tard...
Si tu veux t'entraîner, cadre avec ta webcam sans télescope sur un objet. Lance une acquisition video de 30 secondes à 5 ou 10 images par seconde. Puis télécharge le logiciel gratuit REGISTAX et traite ton fichier AVI avec ce logiciel. Tu verras que le résultat est spectaculaire.
Après y'a plus qu'à faire la même chose avec le scope sur les planètes.
