acquisition et traitement des planètes en LRGB
Bonjour, une petite question qui peut paraitre bête, mais je dispose dispose d'une roue à filtres et je souhaite prendre saturne ou jupiter par exemple en LRGB avec ma DBK, faut-il que je fasse un seul AVI regroupant toutes les poses en LRGB ou plusieurs AVI (un pour chaque filtre)?
Je pense que tu as intéret à faire un AVI par couche, à les traiter séparément pour obtenir 1 master-image par couche, puis empiler et traiter le résultat...
pour diverses raisons: MAP parfocale ?, changement de filtres, sensibilité différente en f(des filtres), etc...
BGI
c'est bien ce que je pensais, mes filtres sont parafocal donc pas de souci pour la MAP mais c'est effectivement concernant la sensibilité qu'il risque d'avoir des souci et donc l'interet de faire plusieurs AVI, un par filtre et d'ensuite empiler chaque image finale qui en resultera. je te remercie pour la confirmation.
Je comfirme; si tu veut faire que un avi, quand tu fera le bestof, le logiciel va soit ne pas trop comprendre comment les classer, soit prendre celles ou il y a le plus d'info, c'est a dire le vert ;)
=> Un avi par couche ;) (donc fait attention a ne pas faire des avis de 5min a chaque fois, sinon sa va s'empater, les planètes, sa tourne :) )
