besoin d'aide pour installation viseur polaire
pifri
bonjour,
je viens d'acheter un C8 avec monture CG5 et je dois avouer que je seche un peu pour installer mon viseur polaire sur la monture (acheté en option et donc il n'est pas installé)
mon probleme est simple, je ne comprends pas comment enlever l'element qui se trouve deja dans en place
voici 2 photos, celle du viseur et celle de l'element deja en place
merci d'avance pour votre aide
Pierre F.
bonjour,
Pierre F.
Comprends pas...? Il y a un viseur en place ou pas...? Si oui, pourquoi vouloir le remplacer...? :?::mad::(:b:
Salut il me semble que c'est une bague (là où il y les trois vis) qu'il y a sur la monture !
Il te faut la démonter !
D''après la photo, c'est simple, il y a 3petites vis, pour rêgler l'alignement par rapport a la monture.
Tu déserre les 3vis, et tu insère le viseur polaire dedans.
C'est normal que le cercle de coordonnées sorte comme çà ;)
ok merci donc je dois bien devisser les 3 vis; j'hesitais
par contre je suis surpris qu'il y ait deja un cercle de coordonnees sur la monture alors que le viseur en a un egalement
je garde lequel alors?
Les deux !
Je crois que le cercle du viseur te sers à régler... le viseur, alors que celui sur la monture te donne les coordonnées des objets que tu observes.
Enfin je crois...
EDIT : Oublie ma remarque, j'avais mal vu... Visiblement tu as plusieurs pièces en double : le cercle plus les deux bagues en dessous. Vois si tu peux réussir à extraire le "tube" du viseur et le glisser dans la bague a vis... :?:
Il faut que tu devisses l'ensemble, tu te sers des 3 vis pour tourner (il faudra un peu forcer) et tout partira. Tu n'auras plus qu'a visser à la place ton viseur polaire :)
bon meme en forcant, rien ne bouge
j'ai peur de tout casser donc j'arrete la
je passerai au magasin pour le faire faire
merci quand meme de votre aide
Pierre F.
finalement j'ai eu le courage de vraiment forcer et c'est bon :)
il s'agit juste de debloquer et ca vient tout seul
par contre maintenant j'ai une autre question (vous allez me hair :p )
sur le collier le plus proche du cercle gradué du viseur, il y a un index peint en blanc
celui de l'element que j'ai enlevé etait bien aligné sur le dessus mais celui du viseur se retrouve en bas a droite et n'est pas tres accessible
comme il y a une petite vis sur ce collier, je voulais savoir s'il fallait que je la devisse pour liberer le collier afin de ramener l'index du viseur au niveau du "0" RA ?
Courage :)
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=40419
merci a tous pour vos conseils et liens, cela me sera tres utile pour la prochaine etape ;)
mais l'index auquel je fais reference est exterieur, sur le collier et fixe et a moins de desserrer une vis (pas une des vis de reglage alen mais une minuscule vis "normale")
ceci dit, la reponse est peut etre dans un des liens que vous m'avez donné
je regarderai cela a tete reposee quand je ferai le reglage de jour
Pierre F.
