ngc6914 avec nouveau setup
olivier
Salut à tous,
bon et bien après quelques hésitations... pas trop quand même ! j'ai fait une première image avec mon nouveau setup... trouvé d'occase.
j'aime pas trop les nebuleuses habituellement mais là je me suis laissé convaincre par le Micha (lantha)...
le setup est aussi en phase de test , c'etait une première ici.
et une bien belle nuit ici a st Michel en compagnie de Michael, guillaume Eric et raphael ;
image faite avec
T130 ARCANE à f/d 6
monture losmandy G11 boxdoerferisée, modele 1997 avec je pense une vis Ovision bientot.
ccd ST10 XME
filtre Halpha
24 poses de 5 minutes
guidage et pointage BOXDOERFER mts3sdi
autoguidage avec un petit mak 90 en parallele (merci LANTHA )
interface pierro astro + DMK
acquisition et praitement PRISM
traitement Iris et finale toshop
le setup recto et verso
paysage au petit matin
a++
oliv
Salut Michel
En définitive elle fonctionne la MTS3 ... pas de pb de vitesse apparemment !
Les fiches de raccordement moteur font plus sérieuses que celles montées sur ma G11.
Tu as monté du cable RJ11 coté moteur ?
Un de ces jours (pas urgent) tu pourras me faire un petit schéma pour leur raccordement.
Salut Michel
salut Christian !
et bien oui , ça fonctionne bien !! mais c'est confirmé, si tu a plus de 12 volt stabilisé , le tracking augmente et ça ne va plus....
avec du 13.8 volt c'est pas bon !
sinon , pour les prises, je suis bien en rj11 sur les moteurs, j'ai cablé une prise db9 pour s'adapter sur ce qu'il y avait sur les cables , comme ça j'ai tout gardé et rien coupé ! ;)
bon et cette petite image ? pas le top mais bon c'est la prems ! :)
a++
olivier
C'est curieux cette histoire de tension, ici je suis entre 12 et 13.5V sans probléme.
Mais bon, le principal est que ça marche.
Belle image avec ton tube.
Juste le fond de ciel un poil lissé.
salut a tous salut christian
je vais essayer de nouveau avec la 13.8 volt et regarder si c'est confirmer la prochaine fois...
je vais aussi soigner un peu plus la mise au point et refaire la colimation et je pense que ce sera mieux.
voilou
a+
olivier
salut
essai transformé bravo, et avec un sacré beau setup. felicitation
amicalement
Line et Loulou
Merci pour les commentaires ! j'ai dépoussiéré tout ça et ça marche pas mal...
c'est vrai que la MAP etait pas top , faut dire que je partais pas pour "sortir" une image mais tester le setup avec des morceaux a moi et qu'on m'a preté... ;) (merci Micha alias lantha)
le gaussien c'est pour le fond de ciel pas top non plus car le Halpha c'est une premiere pour moi et 130mm aussi (j'ai plus l'habitude de 600mm ...hemmm ;)
donc faut de la pose pour avoir du signal !
je recommence des qu'il fait beau !
a++
oliv
