barlow avec webcam probléme?
co26
bonjour à tous
mon probléme,quand je me régle sur( exemple) saturne,bien dans l'axe moteur AD en route nickel,si j'enleve mon oculaire,je met ma webcam dans le porte oculaire j'ai toujours saturne en petit dans l'axe en refaisant quand même le réglage par contre si je met pour grossir la barlow 2.5X entre,j'ai plus rien à l'écran,est ce un probléme de réglage ou je fait une fausse manoeuvre.
merci
bonjour à tous
merci
Peut être un problème de MAP, vu que ta focale change en mettant une barlow:)
Quand tu mets ta barlow, tu divises le champ par 2,5 et c'est beaucoup plus difficile de centrer l'objet sur le capteur et de l'y conserver :confused:
bon courage
Salut!
Je suis d'accord avec maka, ton champs est réduit par la barlow et ça complique la chose vu la taille du capteur de la webcam. Seule solution: un chercheur régler au poil près et une bonne dose de patience! ;)
Bon Courage,
Mix
bonjour à tous
merci
Salut !
Ayant testé la chose avec une SPC900NC modifée LP et une Barlow Ultima, je ne peux que confirmer ce que les autres webastriens ont dit.
Je t'engage à vérifier que Saturne est toujours dans la ligne de mire du capteur (surtout avec les PO de base qui ont parfois un sacré shifting !) et de chercher la mise au point d' un bout à l'autre de la course de ton porte-oculaire (pas trop vite non plus, la plage de mise au point est courte sur certains tubes).
Vérifie également que ton temps de pose te permet de visualiser la planète, l'adjonction d'une Barlow assombrit grandement ton image.
La barlow fait ressortir le foyer
il te faudra peut-être un tube allonge pour faire le point
fais tes essais en plein jour sur un arbre à l'horizon et fais un petit trait au feutre indélébile sur le PO: tu gagneras du temps pour le soir
