un porte oculaire pas cher pour lunette orion 80ED
J'ai une lunette orion 80ED achetée chez optique unterlinden...
La lunette est très bien MAIS le porte oculaire est merdique ( chose que je savais AVANT l'achat :rolleyes: )...
je souhaiterais en changer ( de porte oculaire hein ).... j'aimerais un démultiplié...
vu que la lunette m'a coûté 400 euros par là, je souhaiterais mettre moins de 200 euros...( faudrait pas que le porte oculaire coûte plus que la lunette :D )
utilisation : CANON EOS 350D et FLI d'1,5kg environ......
il y aurait il une âme charitable qui aurait des infos ?
problème rencontré : après la mise au point, lorsque je visse pour bloquer la mise au point ce petit malin de PO bouge et fait sauter ma MAP :b:
merci de vos avis !
DanielREUNION
je vous remercie tous pour vos commentaires...
j'avais vu ce modèle en effet...Mais Optique Unterlinden m'a répondu qu'il y aurait de fortes chances pour que ce modèle ne conviennent pas pour une ccd de 1.5kg ... si c'est le vendeur qui le dit ....
existerait il d'autres modèles ?
au pire je le prendrai que pour le canon mais bon...ça m'arrangerait de pouvoir mettre la FLI pou le Maïdo en fait !
DanielREUNION
Salut Daniel
Probablement le moins chère, mais pas le moins efficace!!
Je l'ai, il marche du tonner!!!! tu peux lui faire pendre 1kg sans soucis au zenith (sans serrer la vis), j'ai testé ;)
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p2625_1-10-micro-transmission-for-retrofitment-of-Crayford-focusers.html
Bref pourquoi mettre plus?
mais je risque d'avoir le même problème avec la FLI en serrant ça va bouger non ? ( 1.5kg , as tu testé ? )
DanielREUNION
Salut Daniel,
J'avais des problème de MAP, avec mon ED 80 même après avoir régler le PO , je suis à presque 1 kilo avec la roue à fitres & la CCD!
J'ai été obligé de passer par une crémaillière avec une petite motorisation!
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=61918
Plus de problème, j'arrive à 1.60 de fwhm sans problème...
Pascal
PS, bien sur il faut régler la cremaillière pour enlever la translation
DanielREUNION
Je l'ai testé avec une atik4000 + bague allonge (qui n'est plus utile) et roue à filtres, ca ne bouge vraiment pas même sans bloquer le tube coulissant... Ca reste bien fluide et y'a encore de la marge...
Si les réglages sont bons, je crois vraiment que ca passera, dans le pire des cas, ca te fera une démultiplication pour ton 250... :D
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=54467
Merci pour vos réponse et votre aide !
OK bon je vais tenter le réglage pour voir
si ce n'est pas bon j'irai faire un tour ( via le net ) chez telescope service pour prendre le démultiplié :) ... heu pas certain qu'il puisse s'adapter sur mon JMI ^^
Daniel
