Ne serait-il pas possible d'utiliser des darks fait au chaud à la maison à une température plus élevée, donc plus courts,
pour compenser des images réalisées dehors à une température plus faible, donc plus longues ?
Ce, avec une correspondance température/temps d'exposition.
  • Réponses 67
  satourne a dit :
C'est possible. Je l'ai déjà fait, par exemple un 'Masterdark' de 120sec à 20° au lieu de 300sec à 10°. Mais le résultat n'est pas garanti, il faut voir ce que ça donne après empilement.
  OrionRider a dit :
Comment tu as calculé tes 120s ? La montée des pixels chaud n'est pas linéaire sur la durée :?:
J'ai rien calculé. :rolleyes:
J'ai bêtement utilisé les darks que j'avais déjà. Après 10 minutes l'image sortie de DSS était OK, donc ça suffit pour moi. Pas besoin de passer des heures à faire des darks de 300sec si ça marche avec ceux de 120sec. ;)
Modifié par OrionRider
Oui je suis d'accord mais je pensais que 300s à 10° correspondrait plus à 150s à 20°
De ce fait tu n'a peut être pas retiré totallement tous les pixels chauds sur ton image?
  luckymix a dit :
Oui sur la durée mais pas sur la température. Le signal thermique double quand la température augmente de 6°C environ (ça varie selon la technologie du capteur, grosso modo de 5 à 8).
Autrement dit le signal thermique d'une pose de 300 s à 10°C correspond à celui d'une pose de 94 s à 20°C.
Plus généralement si on note :
- t0,d0 la température et durée de pose initiale
- t1 la température à laquelle on souhaite faire les darks equivalents
On obtient la durée de pose des darks équivalents d1 :
d1 = d0 x 2 ^[(t0-t1)/6]
Par exemple : 300 x 2 ^[(10-20)/6] = 94 s
A noter que pour mon 1000D j'avais mesuré un doublement du signal thermique tous les 6.5 °C environ, dans la formule il suffit donc de remplacer 6 par 6.5, et le résultat serait de 103 s.
Pour le capteur d'OrionRider qui obtient empiriquement une équivalence avec 120 s, cela correspond à un doublement tous les 7,6°C.
Mais attention, même si la plupart des photosites respectent +/- cette loi, il n'en va pas de même pour d'autres. Le dark obtenu de cette façon sera donc de moins bonne qualité que s'il avait été pris à la bonne température. N'espérez pas vous passer de 11 darks de 300 s à 0°C en les remplaçant par 11 darks de 3 s à 40°C !!!
Modifié par Fred_76
  • 4 mois plus tard...
Alors ce soft ???
depuis le temps, l'autoguidage fonctionne non ? ;-)
Marre de me taper les lignes du terminal une a une pour voir si c'est homogène :)
Je me demande si il n'y aurait pas un truc pour afficher ces températures direct dans Lightroom d'ailleurs, ce serait pas mal.
Modifié par philming
  • 9 mois plus tard...
Je déterre un peu ce post, car suite a l'arrêt d'Aperture, j'ai été obligé de passer a Lightroom. On n'a pas trouvé de solution pour afficher directement cette température des darks dans LR encore ? Il n'y a pas un plugin dispo quelque part ? (Je suis sur la dernieère version CC)
Car se taper a la main chaque photo et renseigner la temperature dans les commentaires de photo une a une...
Merci pour vos retours...
