Découverte 1000d et questions
Bonjour tout le monde,
le matériel : Canon EOS 1000D, zoom 18-55 ouvert à 3,5, zoom 75-300 ouvertà 4,5, le tout sur trépied (éventuellement sur monture eq. de la Lulu Lidl motorisée) avec la telecommande filaire faite maison kivabien.
Hier soir, première séance sur le quartier de Lune, sur trepied, focales de 200 à 300 mm, différents temps de pose, différentes sensibilités, format RAW.
Questions : faut-il faire offsets, darks et flats? Avec quels logiciels traiter ces images? (Je dispose de : Iris, XnView, Registax, DeepSkyStacker , logiciels Canon), PhotoMatix et FDRTools Basic (pour faire mumuse avec la HDR...). Existe-t-il un cable de liaison boitier-PC plus long que celui fourni avec l'appareil et où le trouver?Enfin, EOS Utility tourne-t-il sous Linux (EEEBuntu)?Sinon, quelles solutions?
Merci de vos conseils.
Bip
La dernière, le 1000 D ne figurant pas dans la liste des appareils d'Iris, lequel faut-il appliquer?
si dans iris tu prend 350d/500d oui pour les dark et offset et flat tout cela dans iris et tu prend les tuto dans le web oui sur notre bon WA qui part ailleurs il y a des excellent
voila pour les tes questions
a+
en imagerie planétaire, inutile de prendre des noirs, le temps de pose est très bref.
mais prendre 15 flats et 1 offset pour le traitement.
Je trouve le câble déjà bien long... ce n'est pas facile de rallonger un câbles USB surtout vue la quantité d'information qui passe dedans lors du transfert des images vers le PC.
EOS Utilities ne tourne que sur Mac et PC, il ne semble pas y avoir de version Unix (ou dans ses avatars linuxiens).
Bonjour tout le Monde,
effectivement, Fred, inutile de rallonger, de plus, on ne risque pas de se prendre les pieds dedans! Je vais donc faire avec!...
Tant pis pour Linux, vais peut-être bien alleger Windows XP et l'installer sur l'Asus eee!:confused:Le stict minimum pour gérer la capture...ça doit pouvoir se faire...
Bip
