Probleme jeu Axe RA EQ5
mixman76
j'ai un problème de jeu sur l'axe RA de mon EQ5 qui bouge légèrement même quand elle est bloquée.
Quelqu'un a deja eu ce problème ?
Je n'ai pas trouvé d'éclaté ou de procédure de démontage pour l'EQ5 mais seulement celle de HEQ5, est ce comparable ou du moins est ce que ça peu me servir de base ?
(Je précise que c'est ma première monture)
valerio
Salut, il s'agit de la VSF qui est probablement un peu trop éloignée de sa roue.
Tu dois avoir deux vis de blocage et une d'écartement, desserrer les deux de blocage (clé Allen 4), desserrer d'1/8 de tour la vis d'écartement, rebloquer les 4, ainsi de suite.
Toujours laisser un peu de jeu (tout juste sensible à la main).
Salut, merci pour ton message, ça fait un moment que je cherche un peu d'info et étant débutant pas facile de trouver.
Se serait donc au niveau de la visse sans fin.
ça me fait une bonne base de travail, je vais regarder ça.
merci beaucoup:)
J'ai une EQ5, et j'aussi un léger jeu, mais vraiment très très léger sur l'axe AD, par contre un jeu un peu plus fort, mais reste leger;) sur l'axe DEC!
