équilibrage d'un telescope
nono67
j'ai récemment acheté un telescope skywatcher 200/1000 black diamond EQ5, et je n'arrive pas à réaliser l'équilibrage de l'axe d'ascension droite. Le télescope ne s'équilibre pas et se balance alors que tous les contrepoids sonts placés au bout de la tige!!! :mad:
Alors voici ma question: est ce qu'il faut acheter des contrepoids en plus (parce qu'il me manque au moins 3 kg pour qu'il s'équilibre enfin) ou qu'est ce que je dois faire parce que là, j'en ai marre. (et dire que c'est une opération qui prend tout au plus 15 min et qui est relativement simple!!)
merci d'avance pour vos réponses
salut et bienvenue!
faudra très probablement du contre-poids en plus, mais c'est étonnant de la part du vendeur si le tout est vendu comme ensemble.
chose à contrôler: certains contrepoids ont un axe asymétrique, avec l'ouverture plus large d'un côté que l'autre.
en mettant le côté plus large vers le bas de la tige, le contre-poids peut encore descendre de quelque centimètres par dessus la vis de sécurité avant d'arriver en butée.
cela pourrait (j'espère) suffire, sinon, faudra en acheter en plus: une monture DOIT être équilibrée sous peine d'un usage de la fine mécanique, avec un truc devenu branlant comme résultat.
patte.
Et d'ailleurs, s'il manque des contrepoids, pas la peine de les payer la peau du cul: des disques d'haltérophilie chez Décath iront très bien, coincés entre 2 contrepoids classique ;)
ça me rappelle ma honte quand j'ai acheté mon disque de 1/2kg chez descaslongs.
entouré de mecs baraqués, avec leur sourire collegate et leurs raybans, moi là devant la caissière avec ma carrure de boîte d'allumettes et mon malheureux poids d'haltère d'un ridicule 1/2kg...
un grand moment de désespoir.
patte.
Bonsoir nono67 :)
Il te manque un poids. Quand j'ai reçu mon 254 sur EQ6, je n'avais que deux poids de 5 kg, totalement insuffisant :confused: Mon vendeur m'a immédiatement fourni gratuitement un 3° poids.
Par contre tu verras que l'équilibrage est quasiment impossible à réaliser (du moins sur mon 254), il faudrait ajouter un poids prés du miroir opposé au porte oculaire...
Une petite remarque : l'équilibrage est différent selon qu'on place le porte-oculaire du côté de la monture ou du côté opposé. D'ailleurs je trouve qu'il vaut mieux le placer du côté de la monture (notamment pour accéder plus facilement à l'oculaire).
C'est quand même bizarre, que tu n'arrive pas à l'équilibrer !
J'ai le même scope, sur la même monture, et ça fonctionne parfaitement sans avoir besoin de mettre les poids en bout de tige !
Je mets le premier, presque à la moitié de la tige (en partant du bas).
Tu as bien deux contrepoids ?
Il part vers quel direction ton tube, quand tu le lâche ?
Oui Newbie ! Bonne suggestion.
Peut-être n'a t-il pas fait l'équilibrage du tube dans les anneaux, avant de le poser sur la monture !! nono67 ?
Re
Oui j'ai bien deux contrepoids.
Comme tu pe le le voir sur la deuxieme photo (si sa a marché), le tube du telescope a tendance à partir vers le bas alors que je suis déja au bout de la tige avec mes deux contrepoids. Et en ce qui concerne l'equilibrage dans les anneaux:
-premièremenht sa n'a rien a voir selon moi parce que le poids au bout le la monture reste le même, quelque soit l'emplacement du tube. (après, il se peut que tu aies raison)
-deuxiemement l'équilibrage de la declinaison se fait apres celui de l'ascension droite (d'apres le mode d'emploi). et comme je suis bloqué à la première étape je ne peux passé à la suivante.
Donc, qu'est ce que tu me propose?
Ta monture est une EQ3 :b: ou je me trompe :confused:
D' où l'impossibilté de l'équilibrage
Ben d'après ce qui est inscrit sur la facture c'est une EQ5 mais c'est vrai que d'apres la photo, sa ne ressemble pas vraiment à une EQ5 et que se serait plutôt une EQ3.
Est ce que c'est possible qu'ils se soient trompés?
AN: je l'ai acheté chez optical systems
voici le lien: http://www.optical-systems.com/skywatcher-explorer200p1000-neq5-telescope-p-12542.html
Il y a eu une erreur :confused:
Contactes les pour rectifier :)
J'ai toujours équilibré d'abord en déclinaison (tube dans son collier). Ça me semble assez logique mais peut-être que l'ordre n'a pas d'importance ?
Tu as placé le porte-oculaire sur le côté et le chercheur du côté opposé à la monture. Essaie de tourner le tube dans son collier de sorte que le porte-oculaire et le chercheur soient du côté de la monture (ainsi, on rapproche le centre de gravité). Je ne sais pas si ça suffira, mais sait-on jamais...
(Mais bon, si c'est juste une erreur de monture, ça explique tout en effet.)
je suis pas certain que c'est une eq3 moi j'en ai une, une SW en plus, et sa resemble pas trop a sa !la eq3 est bien plus febrile et moin cossu.
pour l'equilibrage moi je fait comme sa.
-niveau a bulle pour metre la montur bien droite!
-ensuite l'odre d'equilibrage ad, dec ou dec, ad ne change rien (j'ai fait le teste)
sa me prend moin de 3 min
ensuite si tu a ajouter du matos sur ton tube normal que les poids ne sufise plus.
sinon direction decathlon :)
ok verifier sur le net c'est une montur eq3 pro plus costeau que le eq3 mùais bien moin que la eq5
sav et vite!!!!!
Vu que c'est un 200 mm, j'ai moi aussi l'impression que c'est plutôt une EQ5, mais une vieille, avec l'ancien trépied (pieds non tubulaires, contrairement à la photo du lien ci-dessus).
Vu que c'est un 200 mm' date=' j'ai moi aussi l'impression que c'est plutôt une EQ5, mais une vieille, avec l'ancien trépied (pieds non tubulaires, contrairement à la photo du lien ci-dessus).[/quote']
je suis du même avis, ça ressemble plus à une EQ 5.
Pas évident de voir ! En plus il a même pas mis d'oculaires. Donc, en en mettant un, il y aura encore plus de poids.
Tu peux nous faire d'autres photos, mais de la monture vu de près. Qu'on puisse se rendre compte du modèle.
Je crois que c'est bien une EQ3 :confused:
En tout cas, elle ressemble beaucoup à la tienne !
Donc forcément, tu ne pourra pas l'équilibrer. Il te faut une EQ5 !
Une telle différence de le placement des contre-poids, c'était pas logique :rolleyes:
Plus je regarde, et plus je me dis que c'est une EQ3 !
En comparant avec les deux photos de Starfleet, on voit bien la différence.
- Le cache de la barre de contre-poids, et le même que l'EQ3.
- Et je ne vois pas le cache du moteur AD, qui se trouve sous le viseur polaire.
:refl:
Invité Victor-30
On dirait une eq3 ,on remarque le plat sur le corps de la monture ,il me semble que l'eq5 n'est pas pareil .
