help MES G11 GEMINI
TSA102S
:wub:Bonjour a tous,
et bien sur ce coup là vous avez le droit de vous marrez,en en effet la foudre est tombee sur mon observatoire et mon GPS LOSMANDY a rendu l'ame,visiblement la monture n'a rien sauf la pile que j'ai changé.
Le gros du probleme ce que je n'arrive plus a parametrer mon monture l'asistanat du GPS fait mal,j'ai perdu mon fuseau horaire que je n'arrive plus a parametrer ainsi que l'heure et les coordonnées longitude et latitude,entre le E et le W ou le + et le - pour la longitude mes coordonnées sont 46,55 ET 3,12;
Merci pour votre aide.
salut,
Est ce que ton observatoire est inclus dans ton assurance maison ? car certaines assurances font le remplacement de materiel electrique suite a des dommages de foudre ... si tu arrives à le prouver à ton assurance ca peut marcher pour faire changer ce qui plante
Salut, je compatis:confused:
c'est quand même bizarre qu'il n'aie tout simplement pas refusé de redemarrer aprés le coup de foudre! Si je te comprends bien tout marche nickel sauf que tu peux pas entrer dans le menu de localisation géographique, ben ça c'est pas banal:b:
Il doit peut être y avoir un moyen de faire un reset et voir si ça ne se rétablit pas.
Dans tous les cas, un coup de fil à Optique et Vision à Juan les pins m'apparaît obligatoire, c'est -THE- specialiste es Losmandy, il va te débrouiller ça vite fait.
et bien c'est beaucoup plus bete que cela c'est moi qui ne sait plus utiliser ma monture avec mon GPS avant je n'avais rien a faire etmaintenat qu'il est HS je dois tous passer en manuel et la j'ai un doute pour la longitude la lettre qui est devant les chiffres c 'est le E ou le W et pour la latitude c'est le + ou le -, le fuseau horaire je mets GMT ou +2 et que dois je rentrer comme heure,voila 3 ans que je manipule ma G11 en imagerie et visuel sans le moindre probleme et la en manuel c'est la panique. help les amis
Ah booonnn, ben c'est pas difficile:
En France on est actuellement à UTC+2, le gemini demande de rentrer l'UTC et la timezone, donc tu entre l'heure UTC (ta montre -2h) et tu entre la timezone à UTC+2.
Ensuite pour la localisation, en france on est à l'EST de Greenwich, tu entre donc les chiffres de longitude precedes de E.
En ce qui concerne la latitude, pour l'hémisphere nord il faut mettre un + devant les coordonnées.
Voilà qui répond je crois à ta question:be:
cher midnight c est exactement ce que j ai fais mais l'hors de la mise enstation je tombe vraiment a cote de l'etoile,je vais refaire un essais ce soir,tu possedes aussi une G11, si oui je te propose de te donner mes coordonnées afin que l on puise s'appeler pour les manip
merci
Je t'ai fait part d'un coup de l'ensemble de mes connaissance sur la bête:be:, nan sans dec j'ai une G11 mais franchement je ne vois pas où est le souci à partir du moment où tu rentres les bonnes coordonnées.
J'imagines que tu as vérifié l'alignement polaire? je sais c'est évident mais bon..
Si tu tombes un peu à côté de la première étoile, continue, fait un alignement complet pour voir.
Si par contre tu tombe Trrrééés loin, genre la moitié du ciel, ben là je donne ma langue au chat.
Je n'ai pas ma G11 sous la main vu que je ne sors pas ce soir, je ne connais pas les commandes par coeur, je suis désolé de ne pouvoir t'aider plus que celà. De mémoire tu entre dans le menu setup, puis UTC Date/Time, tu déroules et tu changes en premier l'heure et ensuite deux etages plus bas, la localisation géographique.
Ah j'y pense, tu DOIS eteindre et rallumer le Gemini pour que le changement de localisation géographique soit pris en compte-----c'est peut être bien ça l'origine du problème, essaie voir.
je viens d'envoyer le GEMINI SYSTEM chez le medecin de chez OV
