réglage PO
pas03410
Bonjour, j'ai remarqué que le tube de mon PO avait beaucoup de jeu (Celestron 150/750). J'ai tenté de jouer sur les deux petites vis allen et les 4 cruciformes et là c'est encore pire:cry:... Quelqu'un pourrait m'aider?
ben démonte tout pour voir et comprendre le rôle de chaque vis ...puis tu pourra agir dans la bonne direction ...
sinon poste nous des photos de ton PO et des vis ...
bon courage
Ne vas surtout pas démonter le PO du tube.
Ca ne t'aidera pas.
Commences par graisser le coulisseau.
Tu mets le tube avec le PO à l'envers (ça évitera qu'une cale ne tombe) et tu le sors complètement.
Il peut être utile de dévisser un peu les trois vis sur le dessus du PO (2 allen et une manuelle)
Tu tartines d'une graisse plutôt épaisse ou de vaseline.
La lithium je te conseille pas vraiment; trop salissante.
Tu remets, tu essuies l'excédent.
Ton PO sera plus glissant, ça permettra de serrer plus fort sans que ça gêne quant tu fais la MAP.
Les 4 vis se vissent à fond, y'a pas de réglage.
C'est la petite plaque qui maintient le système pignon/crémaillère
Tant que tu en es à bidouiller, rien n'interdit de démonter pour y mettre un peu de graisse.
Les 4 vis se serrent bien à fond
-> Mieux vaut avoir desserré les 3 vis du dessus.
Sur le dessus, les 2 petites allen et une centrale manuelle.
Mieux vaut avoir rentré complètement le PO.
Tu commences par serrer les trois pas trop fort, juste pour les amener au contact.
Ensuite tu les serres toutes les trois de la même façon.
La vis manuelle est censée servir de frein de MAP.
Je te conseille plutôt de ne jamais y toucher et de la laisser serrée.
Salut Leimury, ça y est tout est ok. J'ai bidouillé et rebidouillé et tout me parait pas trop mal. A vérifier cette nuit ainsi que ma collim, merci et bon ciel à toi;).
