Jupiter le 10 juillet 2010 à 7h00
Pascal69
je n'ai plus de variateur de fréquence et je dois utiliser les vis de blocage au sol de ma monture pour assurer un rattrapage.
Mais qu'importe je suis tetu et ce matin j'ai décidé de shooter Jupiter jusqu'a 7 h00 du matin.
Le soleil était déjà bien visible au dessus de l'horizon.
Barlow x2 + Filtre rouge gain à 550 et 15 im/s.
Amicalement
Pascal
alors là bravo ,d abord pour la qualité et puis pour le coté systeme D!!!!
bientot sans les mains?
dominique
Merci Domi69,
C'est vraiment de l'acrobatie car je dois garder l'oeil rivé sur le pc et je dois en plus éviter les taches présentes sur le miroir à cause de mon aluminure qui part en brioche.
Tout cela en jouant des vis de blocage.
Bref c'est le seul moyen pour continuer à shooter Jupiter et rien que pour cela ça vaut le coup.
Amicalement
Pascal
Si tu a des taches c'est plutôt sur le capteur. Une tache sur le primaire n'affecte en rien l'image que tu obtient. La preuve, tu a une énorme tache en plein milieu ... cela s'appelle le secondaire !
Encore (c'est une habitude) une bonne journée de capture qui plus est à 7h du matin, 1h après le lever !
Marc
Merci Marc,
Mais dans ce cas pourquoi lors je fais tourner la Dmk dans le porte oculaire ces fameuses taches restent fixes:b:
De plus dès le premier jour de l'achat de ma Dmk j'ai immédiatement monté le filtre luminance que je n'enlève jamais.
Jupiter à 6h51 filtre rouge + gain à 260 et 1/23è à 15im/s.
Amicalement
Pascal
Alors là tu me pose une colle peut être sur la barlow alors ?
Mais sur le primaire, c'est tellement loin du foyer que c'est pas possible.
Concernant les poussières, quand j'ai testé la DMK31 pour WA, j'ai mis le filtre immédiatement (3" après avoir ouvert la poche) et il y avait déjà des poussières présentes. De plus la DMK n'est pas étanche à l'air, donc aux poussières ...
Je referai un essai en tournant l'ensemble Barlow + Dmk.
Tant que je te tiens , tu as parlé récemment dans le forum de l'utilisation d'un filtre ir742.
Moi j'utilise le filtre luminance + mon filtre rouge 23a (qui normalement je crois sert en visuel) et je crois avoir compris que le fameux ir742 donne plus de finesse à l'image.
Dois je en conclure qu'il me faudrai en faire l'acquisition?
Amicalement
Pascal
