Interface USB-HEQ5 Direct Pierro-Astro
Cyril68
J'ai une question à poser avant de faire un achat :
Cette interface de Pierro-astro pour monture HEQ5 Pro goto http://www.pierro-astro.com/EQMod.html#5, permet-elle de piloter la monture (assurer le suivi sidéral et/ou suivi sidéral+PEC) et faire de l'autoguidage en même temps ?
C'est très important, j'ai un doute. dans la description, c'est bien noté que l'on peut faire de l'autoguidage, mais suivi+autoguidage en même temps, je sais pas.
D'avance merci pour vos réponses.
salut, pour ma part j'utilise juste un convertisseur usb /serie (bien moins cher), couplé avec le cable d'origine de l'heq5 et ca roule tip top. je pilote le tout avec eqmod. :)
voilou
voilou
Alors là, je suis très étonné....tu arrives à avoir la panneau eqmod avec le câble d'origine et un convertisseur USb-Série ? je suppose que tu dois avoir une monture avec raquette V3 minimum non ?
Car j'ai aussi la même config que toi, mais ça ne marche pas, car j'ai une raquette V2.05.
ah oui, ma raquette fait parti des v3 que l'ont peut upgrader, il me suffit de mettre la fonction "pc direct mod" pour avoir la communication avec le pc ,voilou :)
Malheureusement, ça marche pas pour moi....je peux, avec cette config, piloter la monture et faire du "goto", mais c'est tout. EQmod ne marche pas comme ça. c'est pour ça qu'il me faut une interface direct et donc savoir si avec la même interface, on peut piloter la monture et autoguider en même temps
Bonjour Cyril,
Avec une version V2 il te faut effectivement le cable Pierro astro qui va te permettre de piloter ta monture et egalement d'autoguider sans passer par le port ST4.
Autoguidage via les parametres 'pulseguide settings' en haut à droite :
Jean
Bonjour Cyril,
Jean
Merci Jean pour ta réponde !
Donc c'est confirmé, on peut autoguider et suivre en même temps !
Y a plus qu'à ! Mais Pierro-Astro sont en vaccance....je vais devoir attendre avant de l'avoir !
