J'ai découvert depuis peu ce forum et étant fan de photo et d'astronomie j'ai voulu tenter une photo simple du ciel.
j'ai utilisé comme matériel :
Pentax K20D, 800iso, pose manuel, f5.6, simga 10-20 f4-5.6 à 10mm et un trépied.
Niveau procédure :
6 photos de 8 sec et le tout combiner à la main avec photoshop (pas l'idéal mais IRIS j'y comprends pas grand chose maintenant). + avant extraction de mes photos qui étaient en RAW
Le résultat est très moyen :
et un crop à 100% :
j'avoue que je suis plutôt déçu car je pensais avoir appliqué la bonne méthode.
cependant je ne suis pas sûr de la qualité du ciel. En effet bien que je distinguais la voie lactée je me demande si il ne faudrait pas la voir clairement pour réussir avec une combinaison de photos (ici je voyais qu'il y avait des étoiles en plus à un endroit mais il fallait quand même bien se concentrer pour les voir)
Par ailleurs quel logiciel utiliser à part IRIS qui ne serait pas trop compliqué pour début ?
merci d'avance et bravo pour toutes ces superbes photos !
salut!
tu es sur le bon chemin mais...au début:D
8s c'est correct, mais multiplié par 30 ou 40 au minimum
et puis Iris tu trouves facilement des tutos pour traitement images raw
l'empilage est une étape indispensable
bonne continuation!
Salut.
Pourrais-tu nous montrer des essais à 800 ISO, à f4 et avec 20 et 30s de poses ? Attention aussi au flou de bougé.
a+
Salut.
a+
avec 30 sec de pause j'obtiens ce terrible massacre :
l'image est vraiment super bruitée (j'avoue que j'ai du mal à comprendre car normalement le K20D tient partfaitement la route à 800 iso)
j'ai refait une tentative hier en allant dans un endroit plus sombre et avec un objectif différent (tamron 17-50 f2.8).
ici c'est un temps de pose de 30s, 800iso, et f2.8 :
bref rien de top encore :(
j'ai pris 17 photos, 10s, f2.8, 800iso (17mm) mais par contre je ne vois pas comment les combiner de façon simple (photoshop étant un peu chiant à ce niveau). Une idée ?
On commence a apercevoir la voie lactée, ça s'améliore ^^.
Pour l'empilement, j'ai réalisé un petit tutoriel qui te donnera les bases avec IRIS :
Prétraitement,binning,déconvolution (Iris / photoshop / maximdl)
Pour faire un offset, met le bouchon sur l'objectif et prend une série de photos avec le temps de pose le plus court possible avec le même ISO (typiquement 1/4000s)
Pour les darks, toujours avec le bouchon, prend des photos du même temps de poses et au même ISO.
Pour les flats, il faut photographier une zone uniformément éclairé, le ciel bleu de la journée fera l'affaire.
Tu pourras ainsi limiter le bruit et faire ressortir la voie lactée encore plus.
Bonne continuation.
Tiflo
Modifié par Tiflo
Si vous améliorez tes images, essaye de mettre ton objectif vers 10 à 15 mm à 30s de pose à 800 ISO en mode RAW ou PEF chez Pentax.
Ensuite avec le logiciel gratuit Iris essaye de les aligner et de les combiner.
En tous cas sur ton image tu as eu un satellite entre autre;)... Et en plus ta dernière image est en noir et blanc ?
A+ et bonne chance.
Bonne continuation.
Tiflo
merci beaucoup pour le lien !
par contre j'ai juste une petite question.
au niveau de l'import des fichiers raw on ne peut qu'importer que des crw ?
avec mon Pentax je suis limité aux fichiers PEF (format Pentax) et au DNG et donc pour le tutorial j'ai été rapidement ennuyé et j'ai du utilisé des fichiers jpg :confused:
A+ et bonne chance.
oui en noir et blanc (en couleur j'avais des étoiles un peu trop multicolores à certains endroit).
Je vais essayer surement ce soir de refaire des photos avec le sigma 10-20 pour voir !
Tu peux essayer de choisir un des deux Pentax dans la configuration de ton appareil photo dans IRIS. Pour cela tu as juste à cliquer sur la petite icone en forme d'APN, et tu choisis ton appareil.
Je ne te promet rien, je ne connais pas les pentax.
Tiflo
Tiflo
en effet c'était bien ça ! merci beaucoup pour l'aide !!!
  • 2 années plus tard...
Je remonte 'un peu' (bon 2 ans ça fait beaucoup) ce sujet car j'ai refait des tests avec une série de 3 photos et voilà le résultat sous IRIS (avec 10 dark, 10 offset et 10 Flat) :
les 3 photos ont été prises avec un 15mm à f/4 et un temps d'exposition de 3 min.
En passant par lightroom j'arrive à ça pour chaque image :
image 1 :
image 2 :
image 3 :
la partie orange étant due à un nuage qui passait par là (enfin il y avait une bonne dizaine de nuages qui arrivait :mad:).
J'ai tenté avec deepstacker de combiner les photos mais il plante (fermeture du logiciel avec message d'erreur windows) que ce soit sur mon windows 7 ou sur un XP. quelqu'un arrive à faire fonctionner ce logiciel ?
sinon existe t-il des logiciels plus simple qu'IRIS pour combiner des photos du ciel profond ?
DSS marche bien chez moi, sur XP, Vista et Seven. :confused:
Pour ton APN il faut prendre la version béta (voir sur le site) sinon les RAW Pentax ne sont pas correctement pris en charge.
Attention, DSS ne sert que pour l'empilement. Le traitement (niveaux, saturation,...) doit impérativement se faire dans un autre logiciel (genre PhotoShop ou Gimp) sinon c'est la cata! ;)
je ne savais pas qu'il y avait une version Beta.
je l'ai trouvé je vais pouvoir tester.
en tout cas merci beaucoup.
Pour les personnes qui cherchent le lien des beta :
http://tech.groups.yahoo.com/group/DeepSkyStacker/
  • 3 semaines plus tard...
j'ai refait un nouveau test avec deepskystacker avec cette fois 6 poses de 3 min chacunes.
Le résultat brut est le suivant :
By skerdreux at 2012-08-30
puis une retouche sous photoshop :
et le crop à 100% :
pour info la photo a été prise sous un ciel pas trop clément :
demi lune, près d'une centrale nucléaire :be:
je me pose la question si il ne serait pas préférable de réduire le temps de pose (actuellement de 3 min) à 1min mais à multiplier les photos (20 photos de 1 min au lieu de 6 de 3 min). c'est une bonne idée ?
Sur ta crop, tu vois clairement que les étoiles ont bougé...comme le reste que tu ne voies pas forcement.
Donc réduire le temps de pose jusqu'à ne plus avoir de bougé visible (ou acceptable) et multiplier les photos.
ensuite traitement sous iris et addition des photos puis photoshop (ou gimp) pour le traitement final.
