M16 ... à la WO 66mm
egres
salut
je suis un peu hors des clous en ce moment ...
7 x 600 s en halpha pour cette M16
serge:cool:
Tu as la focale idéale pour faire ces grands objets
c'est très fin
bravissimo
merci
j'ai insisté hier soir .. et surprise : même pas besoin de traitement : une simple additioin des brutes dans Iris ..;
je poste ça dans la minute
egres:b:
Salut Serge,
elle est très bien cette M16, brute de décoffrage, par contre tes étoiles sont un peu allongées, il me semble
amicalement
guillaume;)
Bonjour Serge
Belle image qui montre du détail ainsi que le cou du volatile.
Pour la "technique" je mettrais une priorité sur le suivi pour avoir des étoiles ponctuelles. Mais avec 600 secondes unitaires ce n'est pas évident.
Ou alors essaies 14 x 300 au lieu de 7 x 600.
Salut Serge,
amicalement
guillaume;)
salut
pas eu le temps de faire le tri des bonnes/moins bonnes ...
(je l'ai remarqué après, je n'avais pas serré mes vis de dec. ...ppffffffff)
egres:cool:
Bonjour Serge
salut
avec des poses de 300s, le signal est moins bon ...
donc .. c'est l'un ou l'autre ...mais comme dis ci-dessous : pb de serrage de vis
egres
merci à tous
Avec des poses de 300sec, tu n'as pas moins de signal. Entre 14*300 ou 7*600, la différence, c'est le bruit de lecture qui double (et c'est pas une catastrophe) mais le signal lui, est EXACTEMENT le même!!
Si tu bois 10 verres à moitié pleins ou 5 verres remplis à ras bord, tu es ivre pareil ;)
EDIT : Par contre, vu que tu laisses quelques gouttes à chaque fois dans ton verre, bah tu as laissé plus de gouttes avec 10 verres qu'avec 5. (Pas évident de trouver une allégorie du bruit de lecture ^^ )
Ponpon
Superbe image, Serge.
t'as plus qu'à essayer l'autre méthode conseillée ci-dessus pour voir la différence;)
oui, c'est normal...
Mais avec 2 X 300 au lieu de 1 X 600 t'as le même signal avec le bougé en moins ...
Bonsoir a tous
Ben Serge elle est hyper super méga bien cette M16
A tu paufinée ta MES avec ton nouveau réglage du viseur
Vivement une prochaine sortie que l'on discute ( techenique :p )
Bon est cette roue a filtre quelle sort lui a tu fait ?
J'ai attaque M101 en Lum puis hier en bleu mais les nuages sont arriver donc la suite quand il va faire beauuuuuuuuuu :D
traiement nickel il y a plus de poussiere ;)
Tu a retenue le mode d'emploi
En attendant de vous lire
A bientôt . Eric
