virtual box et usb
thierry fernandez
salut
j'ai installé une version virtuel de xp pour faire marcher mes anciens driver avec seven,mais il reconnait pas une clé USB,jai ce message d'erreur
"erreur d'acces au sous systéme USB"
could not load the host USB PROXY SERVICE
the service might not be installed on the host computer
si quelqu'un peut m'aider ça serai sympa
merci
erreur 031?
tout d'abord s'assurer dans le bios (setup lors du démarrage) que "virtual machine" soit mis sur "enabled"
Puis aller activer VMware USB arbitration service.
Direction panneau de contrôle > administration > services > VMware...
Si ça ne marche pas, deux causes (suivant mes loooooongues recherches sur le web) sont imputables:
http://communities.vmware.com/thread/241662
La première mène vers le device manager, USB ROOT...faut que les drivers soient de microsoft.
Si ce n'est le cas, faut réinstaller les drivers originaux.
Cela arrive avec certains périphériques comme un Sony Ericson PC truc qui installe son propre driver USB, driver que VMware ne reconnait pas.
Donc, dans device manager, tout ce qui est USB ROOT doit être windows certified et pas de "!" tolérés.
Secundo, si cela ne fonctionne toujours pas, il faut aller tripatouiller dans le registre.
Faites gaffe là, d'ailleurs, avant de commencer à bidouiller, faites une pause bouffe (un point de restauration)
Où c'est que c'est?
Dans le "C" disque dur du vrai PC > windows > regedit:
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetContro lClass{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}>
Si vous voyez une entrée "UpperFilters": ef-fa-cez!
Et après un redémarrage, ça roule!
Pat Gates.
  • 4 semaines plus tard...
Bonjour Thierry
Sous virtualbox OSE et Ubuntu, je n'ai jamais réussi a faire fonctionner l'USB !
Pas de soucis par contre avec VMWare
