Diviseur optique
RomaricG
Requiert un minimum de 59mm de back focus
Ca signifie que le bidule rajoute 59mm au PO.
Si tu préfères, pour un newton il faut que ton PO puisse encore rentrer de 6 cm quant tu as la MAP avec l'appareil directement au foyer sans le bidule.
-> Tu peux donc tester.
Sur un newton, ça m'étonnerait beaucoup que le PO te laisse assez de marge.
Sur la Lune, peut être mais ça m'étonnerait beaucoup sur les objets plus lointains.
Je ne suis pas astrophotographe, je dis peut être une bêtise.
Dans le même budget, y'aurait peut être une petite 70/700 avec fixations pour le guidage.
Une petite Orion short tube sur platine micrométrique à la place du chercheur, avec barlow x3 ou x5 pour le guidage...
Attends les réponses de gens plus qualifiés que moi en astrophoto.
Ouais j'ai pensé à une lunette en parallèle du tube mais sa me dérange un peu. Sinon j'ai troucé ce diviseur fait spécialement pour les Newton.
