Animation de jupiter sur ... 8 minutes !
patry
Bon on est loin de faire un tour complet comme l'a fait un certain anglais, mais par contre avec une capture toutes les ... 2 minutes, cela illustre bien je pense la limite à ne pas franchir en haute résolution avec un ~300mm.
D'abord l'image :
Il y a donc 4 captures de une minute chacune espacée de 2 minutes entre chaque début de capture (cela fait donc 1 minute de capture, et 1 minute d'intervalle).
On voit sensiblement que les détails ont bougé entre chaque plan donc en 2 petites minutes. Avec un 200mm on a un peu plus de marge, mais un 400mm (aïe albéric ne passe pas par içi) doit réduire encore le temps maximum de 30 ou 40% encore !
Pascal avait fait déjà (http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=65886) un montage avec 3'30 de séparation mais ses images sont un peu sous-échantillonnées pour l'occasion.
L'animation a aussi un autre but qui est de valider un détail visible "à la limite". Si d'une capture à l'autre, le "machin" à tourné avec Jupiter, bingo c'est un détail de surface, s'il ne bouge pas où s'il disparaît, c'est un défaut sur le capteur ou un artefact.
A défaut c'est le signe qu'il faudra bientôt sortir les cotons tiges pour CCD :) !
Marc
Encore une Jupiter très fine et détaillée. Ne lui manque que la couleur ;)
C'est du 23 A ou de l'IR ?
Aucun soucis, les nuages et le seeing pourri se chargent ici de régler le problème ! :(
Merci à vous tous ...
Bon pour la couleur albéric c'est pas possible, j'ai pas (eu le temps de faire) de chrominance associée. Mais bon vu la taille (F/D 35~40) j'ai pas franchement le temps de faire tout ! Là c'est du 23A, en IR la DMK est quand même à la ramasse coté sensibilité (peut mieux faire on va dire) ! Mais il me plait ce filtre (edit : 23A), suffisamment étroit pour gérer la turbulence mais avec du flux en IR qui double ce que j'ai avec le "R" astronomik !
djdom> en effet, faut aller (très) vite, et là, un capteur couleur prend tout son avantage ! Une DBK 21 me semble un excellent choix pour la chose.
Marc
Merci Loulou et Line.
A bien y regarder il y a du monde à ce balcon là. J'aime particulièrement la fine ligne sous la bande équatoriale avec des changement de contrastes qui suivent la surface de Jupiter.
Mmmmhh j'aime ça !
