problèmes mise en station
noobastro
Nouveau sur le site et aussi novice en astro, je rencontre quelques problèmes.
J'utilise une monture NEQ6 pro,
Plusieurs questions me viennent concernant la mise en station,
1. Dans le viseur polaire, lorsque le petit rond pour polaris est en bas, la barre des contre poids et en haut alors que je lis partout qu'il faut qu'elle soit dirigée vers le bas.
2. lorsque je calle l'étoile polaire dans le petit rond (apres avoir vérifié la verticalité via la croix) et je pointe aussi la lunette dans sa direction, j'allume la raquette je rentre les paramétres pour le coin d'ou je regarde le ciel, je met l'angle polaire sur la bague des heures , j'appuis sur ENTER, il me demande de commencer l'alignement je dis OUI en alignement trois étoiles, il prend la première étoile je dis j'appuis de nouveau sur ENTER pour qu'elle ce dirige vers l'étoile en question et là problème: j'entend les moteur tourner mais je ne vois rien bouger à par la bague des heures (qui est serrée) es que c'est normal? faut il bloquer les frein des axes pour l'alignement? (dans la crainte d'endommagement du matériel j'ai débloqué les freins).
3. De plus sur la notice il n'y a pas de précision sur la position de l'axe DEC avant ou pendant la mise en station, faut il le placer d'une façon particulière, serrer les vis de la bague?
4. et pour finir avec mes questions faut il faire la mise en station avec ou sans matériels sur la monture? (lunette et contre poids)
Merci de m'éclairer
Noobastro
Je ne sais pas pour ta monture, mais sur la mienne si les freins sont débloqués, le moteur n'entraîne rien du tout. Je ne débloque les freins que pour déplacer l'instrument à la main. Après, c'est au moteur ou au flexible pour les petites corrections.
L'axe DEC lors d'un alignement manuel se règle sur 90°. Vas voir ici, ça pourra peut-être t'aider en attendant qu'un pro du goto te réponde:
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=36923
http://terrastro.forumactif.com/tutoriaux-f16/3-mise-en-station-d-une-monture-equatoriale-t496.htm
Bonjour à toi ;)
J'ai la même monture, donc on pourra facilement parler de la même chose.
Pour l'alignement sur la polaire, c'est simple:
Déjà, on le fait sans mettre le matos dessus.
OK pour le tout début, tu as bon.
Après tu desserres les freins pour mettre le petit cercle tout en bas puis tu amènes la polaire au milieu.
Tu serres les freins, et alors tu dis à la monture de se positionner là où est la polaire. L'axe tourne, avec les poids en haut (ce qui est le cas en ce moment).
Tu lui dis OK c'est la position de la polaire.
Tu ramènes la monture en position zéro, la barre de CP se met donc dirigée vers le bas.
Tu vérifies que la polaire est bien sur le grand cercle.
Tu montes le matos et vérifies encore qu la polaire n'a pas bougé (pieds qui s'enfoncent dans le sol, cas vécu).
Tu amènes bien les axes à leur zéro (tu dois voir la polaire dans un oclaire à grand champ, disons 1° sur le ciel. La polaire est à 41' du vrai NCP).
Et voila, tu as fait ta MES!
Allez pour rendre cette MES encore plus précise, 2 tutos:
http://www.pixelsetphotons.com/index.php?/mise-en-station-pour-observation.html
Et surtout:
http://www.pixelsetphotons.com/index.php?/amlioration-goto.html
Petite variante perso à cette mise à niveau:
Ayant une confiance limitée dans la graduation du cache, je préfère mettre la lulu à l'horizontale avec le niveau et mettre alors la bague DEC sur le 90° en face de la flèche.
En ramenant alors l'axe DEC à 0, ton matos pointera bien vers le NCP.
Pour avoir quelque chose d'encore plus précis, je vais certainement acheter un niveau digital.
Et si tu veux être sûr de la position de la polaire:
http://www.astrolabo.com/?p=606
ou encore
http://www.albanbernard.com/?page_id=143
Voila ;)
Après une dizaine de MES, il faut moins de 5 minutes pour faire tout cela.
A l'alignement de la première étoile, celle-ci se trouve dans le champ d'un 13mm 68° sur une 127/954 (donc moins de + ou - un demi-degré d'erreur), souvent même dans un 8mm (+ ou - 1/4 de degré d'erreur)!
Pierre
Je te remercie OrionRider de ta réponse et également Newbie Mais. Je vais regarder les liens, essayer ça et je vous redirai.
Merci.
noobastro
merci à toi Newbie, j'ai enfin pu vraiment tester ta méthode (météo capricieuse chez moi) les premier alignements sur trois étoiles n'étaient pas si simple que ça mais maintenant c'est bon je commence à prendre le coup de patte, j'ai essayé quelque photo de glaxis (résultat plus que moyen) puis j'ai voulu essayer la nébuleuse ngc7000
voici le lien où je l'ai postée
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=66542
les critiques sont les bienvenues (je cherche à m'améliorer)
Noobastro
Curieux... La méthode d'alignement sur la polaire via le viseur se fait à priori sans la raquette si? On regarde ou est la grande ours et casiopée, on tourne la monture jusqu'à ce que les dessins sur le viseur orientent les deux constellations au bon endroit 'une par rapport à l'autre (il me semble qu'on ne voit pas ces constellations à travers le viseur, ca rend les choses une peu plus aproximatives mais bon), on loque les freins, et on ramène la polaire dans le petit rond qui va bien c'est pas ca?
Après rien n'empèche de refaire un alignement polaire, mais c'est à travers les oculaires à ce moment la...
