Abell 74 grande mais timide
j_pbeausoleil 06
Bonjour à toutes et à tous.
Cela fait longtemps,mais on apprend à être patient.:cry:
Je vous propose une trés grande nébuleuse planétaire (14,5x13,2')mais trés
trés timide,trés faible,raison pour laquelle je n'ai trouvé qu'une image de réf
émanant du Capella Observatory.:wub:
Abell 74 ou Pk 72-17.1 dans la Constellation du Petit Renard (Vulpecula).
Pas grand chose pour alimenter mon post,cette néb a une étoile centrale bleue
et trouve en son sein une galaxie de mag 12,2 nommée PGC 66471.
14 poses de 600s en HA avec le 13nm astronomik
5 poses de 600s en OIII
9 poses de 240s par couche RVB.
9 dof.
Beaucoup de bruit sur l'image,mais il fallait avoir au moins un semblant de cette PN.:be:
Image retaillée en 1000pix pour le forum
Image inversée
Crop central
Image de référence Capella Observatory(ganymède 60cm)
Voilà,je tenais à vous la présenter même si elle n'est pas spectaculaire.
Il n'y a pas que M31 ou M27 dans le ciel.:cry:
Jean-Pierre
Eh eh !! la voila la bête !!!
J'ai pas pu la pointer encore ... mais ce soir, si le vent se calme ... pourquoi pas :be:
Tu l'as imagée avec quel intrument ? ... pour savoir ... :rolleyes:
Pas évidente ... mais bien réalisée ...
Elle est superbe !
tu peux faire monter le signal uniquement sur la nébuleuse en utilisant un masque d'écrêtage sous toshop...
Merci pour vos réponses,
J'ai oublié de stipuler mon matos
Lulu WO 98 flt et atik
guideur antares et PL1 et GM
Franck,que j'aimerais être à ton niveau concernant tous ces masques et calques,mais
çà vient doucement.
Jean-Pierre
çà vient doucement.
Jean-Pierre
Encore de l'exotisme mais là, tiré par les cheveux
Fallait l'oser et la réussir : bravo
je lui trouve un faux air de M27 loupée:p
Jepe
Salut JP, tu t'es mis au spiritisme pour faire apparaitre ce type d'ectoplasme sur ton capteur ;) Tu fais tourner les montures les nuits de Pleine Lune ?
Bah, c'est vraiment du faiblard. Quelle prouesse... !
ouffff pas évidant qu'un novice y voit qq chose, mais sur le forum on la voit c'est certain....bravo, belle détermination pour nous sortir ce GHOST !!! ;)
on comprend qu'elle est diffuse avec le temps d'acquisition que tu as on la voit rarement celle-la je comprend que tu ais gardé les poses avec les satelittes
Salut Jean Pierre,
il faut aller la chercher celle là !!
bien joué, j'aime beaucoup le fait que tu nous sortes toujours des objets originaux et très rarement vus car très difficiles à imager
amicalement
guillaume;)
Ah oui, pas simple celle là, c'est vraiment intéressant cet objet, l'Apn aura certaines difficultées :)
Jean-Luc
J'ai pas eu le temps de la shooter mais j'ai eu le temps de retraiter ton image.
Et il y a du signal mazette !
J'ai traité le bruit sur la nébuleuse uniquement, sans les étoiles. Par itérations, j'ai pu en tirer quelque chose, puis j'ai monté la courbe un poil.
Ensuite je suis passé par un filtre passhaut en mode incrustation et j'ai inversé le calque puis ai joué sur le point gris et blanc de ce filtre. Ca donne ça :
Oh!Pétard Maître Toshop a frappé.Cette version me plaît particulièrement.
Je comprend pas tout sur ton tuto,pas assez explicite pour mes deux neurones,
mais franchement un grand merci Franck.
Celle ci je la garde.Bon si un jour tu as le temps un gros beau tuto,à moins
qu'il ne soit déjà sur ton site?Que je vais décortiquer.
Merci,
Jean-Pierre
Bravo Jean-Pierre pour cette prouesse car il faut vraiment la chopper celle-là !
Déjà que je faisais des objets faibles mais là, tu as fais très fort car en Ha, je n'arrive pas à la voire.
Franck
Voici le tuto en gros car je n'arrive pas au même résultat mais c'est cette orientation qu'il faut prendre :
Résumé des manip avant de faire :
-équilibrer les couleurs,
-virer le fond de ciel trop clair
-flouter le fond de ciel et la nébuleuse, on peut y aller fortement pour la nébuleuse car elle est un peu cracra...
-ne pas flouter les étoiles en prenant soin de les virer des calque via sélection de celle-ci
-augmenter la luminosité de la nébuleuse seulement
-revoir le flou
-terminer par l'équilibrage des couleurs.
Allez hop c'est parti :
dupliquer le calque initial
appliquer sur ce dernier un calque de réglage niveau; dans ce calque, on sélectionne la couche rouge pour remonter le point noir à 21, la couche verte et on remonte le point noir à 18 environ et le point gris à 0,92, pour la couche bleue on met le point noir à 16 et le point gris à 0,90, pour rééquilibrer les fond de ciel qui était un peu vert. On valide, puis, clic droit sur le calque de réglage et Aplatir l'image.
dupliquer le calque (ou ctrl + J)
Avant toute modification de l'image, il est très important pour tout traitement d'image, de pouvoir conserver les étoiles telles quelles. Car au fur et à mesure que l'on trafique
l'image, les étoiles grossissent souvent ou prennent des couleurs trop fortes. On va tjs
chercher à les conserver, et surtout ici parce que l'on va énormément flouter l'image de fond, ce qui n'est pas le cas pour d'autres traitements. Là l'exercice est de faire
ressortir la nébuleuse très très diffuse et sombre, et comme exercice !
On passe à l'action :
sélection des étoiles avec baguette magique ou autre
sélection/modifier/dilater: 1px
sélection/modifier/contour progressif: 1px
sélection/mémoriser sélection : que l'on nomme étoiles
A l'écran les étoiles sont entourées par une sélection qui clignotte.
On veut limiter le bruit de fond de ciel alors on inverse la sélection :
sélection/intervertir
On va maintenant réduire le bruit de fond de ciel:
Filtre/bruit/réduction du bruit et choisir le mode de base et les paramètres suivants :
intensité 10/conserver les détails 10/réduire le bruit de la couleur 100%/accentuer les
détails 25%, ne pas cocher la suppression de l'artefact JPEG.
Avant de valider, avec la souris en cliquant et maintenant le clic dans l'image présentée
dans Réduction du bruit, on peut voir la différence entre avant et après. On peut valider
quand ca nous plait.
En résumé, on a réduit le bruit en le lissant mais uniquement sur le fond de ciel.
Ctrl +D permet d'annuler la sélection. Puis on aplatit l'image.
Dupliquer le calque (ou ctrl +J)
On veut améliorer la nébuleuse et laisser les étoiles telles quelles.
Sur la copie du calque initial que toshop a appelé Arrière-plan copie, on sélectionne avec
le lasso la nébuleuse grossièrement avec une marge de sélection.
On clique ensuite sur l'icone située sous les calques qui permet d'ajouter un masque de
fusion (icone : rectangle gris foncé avec un cercle blanc à l'intérieur) : résultat, sur ce
calque il apparaît la sélection en blanc et le reste en noir.
C'est-à-dire que tout réglage sur l'image de ce calque ne s'effectuera que sur la zone
blanche du masque.
Afin que la sélection sur ce calque soit plus douce sur ses bords, on floute ce masque
(attention de bien sélectionner le masque en cliquant dessus tout simplement), et on fait :
Filtre/atténuation/flou gaussien/40pix
on peut de suite voir que le masque s'adoucit et que la transition est plus douce entre le
noir et le blanc.
On sélectionne maintenant l'image (le masque était sélectionné précédemment) en cliquant
tout simplement sur le calque (on travaille sur arrière-plan copie hein !).
On va éclaircir avec deux fois un calque de réglage courbe assez franches.
On aplati. et ctlr J sur ce calque
Maintenant il s'agit d'une manipulation très spéciale pour faire ressortir la nébuleuse.
On cherche à faire apparaître les basses lumières comme suit:
On passe ce calque en mode incrustation, puis Filtre/divers/passe-haut : 8pix environ.
On remarque que dans ce calque devient tout gris mais peu importe. Ensuite, on va inverser
l'image : image/réglage/inverser (ou ctrl+I). On remarque que la nébuleuse s'affine mais que
les étoiles en on pris un coup... ce n'est pas grave, on verra pour elles plus tard.
Ensuite on va faire apparaître un peu plus la nébuleuse en appliquant à ce calque un calque
de réglage niveau : point noir à 0, point gris à 1,28 et point blanc à 255.
La nébuleuse apparaît...
On décoche l'oeil du calque initial puis on repositionne la souris sur le calque de réglage
niveau, et enfin on fait la combinaison suivante au clavier : ctrl +shift+alt+E.
Cela créé un nouveau calque de l'image que l'on voit, il s'appelle Calque 1. Passer ce
calque en mode incrustation comme son prédécesseur puisque c'est l'effet escompté.
On décoche l'oeil du calque 'arrière-plan copie' et on recoche l'oeil du claque
'arrière-plan'.
De cette façon, on a bien maintenant le calque arrière-plan avec le fond de ciel flouté qui
a les étoiles tjs comme au départ, puis ce nouveau calque un peu bizarre qui est la
nébuleuse plus claire mais avec les étoiles bizarres.
On va cacher les étoiles bizarres dans ce dernier en rappelant les étoiles mais en inversant
la sélection comme suit :
Sélection/récupérer la sélection/ dans couche on clique et retrouve "étoiles" que l'on avait
enregistrer et avant de valider on coche "inverser".
Cela permet de ne sélectionner que le fond de ciel sans les étoiles. On peut flouter un peu
le masque de 3 pixels pour atténuer son effet sur le bord des étoiles.
Maintenant on peut voir que l'image est plus claire au niveau de la nébuleuse, que le fond
de ciel est propre mais que la couleur n'est pas ajustée.
On aplati l'image et on duplique le calque en faisant ctrl + J
On fait un calque de correction sélective sur ce dernier en modifiant le rouge avec 50% de
plus de magenta, Le vert avec 100% de plus de magenta et 100% de moins de jaune, Le cyan
avec 100% de plus de magenta.
On applati et on a fini. A vous d'expérimenter les curseurs des couleurs, de revoir peut
etre quelques flous ou autres.
Ce tuto ne sert que pour cette image qui a une nébulosité très faible et noyée dans le bruit. En aucun cas tu ne dois t'en servir pour d'autres images quand ce n'est pas cette configuration.
