probleme de collimation sur lightbridge 12
plonkris
je n'arrive pas à faire une collimation correcte sur mon lightbridge ;
pour le secondaire nickel mais pour le primaire j'ai 3 vis noires et trois vis blanches ;
le manuel est en allemand ou anglais mais pas français ; et je crois comprendre que qu'il faut desserer soit les blanches ou soit les noires mais que de toutes façons il faut faire tres attention sous peine de déformer le mirroir ou de le faire tomber...
alors que faut il faire avec ces vis ?
merci
Seule 3 vis servent à la collimation. les 3 autres servent à bloquer le barillet en position une fois la collimation faite.
Sur mon ancien LB8" les 3 vis de blocage etaient celles qui avaient le plus petit diametre.
Tu dois debloquer les 3 vis de blocage en premier et "jouer" sur les 3 autres par la suite pour regler la collimation.
David.
