questions sur l'astrophoto directement à l'APN.
Bonsoir à tous !
Depuis quelques jours je tente la photo sans scope: directement depuis l'objéctif du 1000d sur monture SVP motorisée, et j'ai quelques petites questions:
Comment faire apparaître les aigrettes sur les étoiles les plus brillantes (question valable aussi pour la photo au foyer d'un scope) ? Faut-il une MAP parfaite ? Un temp de pose suffisament long ? Ou bien l'autoguidage est nécessaire ?
L'APN doit il est défiltré ? Pour sortir North America correctement par exemple.
J'ai perdu le manuel du CANON, :p comment regle t'on l'ouverture en mode manuel ?
Sinon, voici mon objéctif: TAMRON asphérique AF 18-200mm F/3.5-6.3 macro. Qu'en pensez vous ?
Merci et bon ciel à tous ! Amicalement.
Sacha
Les aigrettes sont dues à la diffraction sur les branches support du miroir secondaire
Elles sont donc inexistantes sur un Schmidt, par exemple
Ceux qui souhaitent, pour des motifs esthétiques avoir des aigrettes sur les photos, placent deux fils ( nylon par exemple) devant l'objectif
Un des avantages des aigrettes c'est qu'elles facilitent la mise au point. Tu poses quelques secondess et tu regardes. Si elles sont "doubles", c'est que la MAP n'est pas bonne, alors on règle jusqu'à obtenir des aigrettes les plus fines possibles.
Au plus tu poseras longtemps, au plus les aigrettes seront prononcées. De même, au plus une étoile est brillante, au plus les aigrettes seront grandes.
Si tu fais une recherche Google sur "manuel Canon EOS 1000D", tu vas pouvoir télécharger le manuel au format PDF sans problème.
Le filtre par défaut laisse passer seulement 20% de la lumière Ha ... donc il est effectivement plus intéressant de défiltrer (et de refiltrer par du Baader ou autre pour continuer à faire de la photo diurne avec AF) le capteur pour tous les objets qui émettent principalement dans cette longueur d'onde.
Cet objectif n'est pas vraiment adapté à l'astrophotographie, c'est un objectif de qualité très moyenne, de faible ouverture, et dont la résolution se dégrade fortement sur le bord du champ avec des abbérations chromatiques prononcées à toute les ouvertures.
d'après ce que j'ai compris il faut que la MAP soit réglée sur un objet lumineux et ensuite tu ne touches plus aux réglages. Ce sera le réglage à l'infini.
et pour avoir des photos détaillées, faut une mise en station avec viseur polaire et suivi moteur en AD ! ensuite compositage de plusieurs poses de 3O à environ 300secondes suivant ta monture
puis retouche photo avec IRIS ou autre freeware.
Sinon: sans moteur il faut suivre à l'aide d'un fort grossissement derrière le scope avec une barlow quoi. Ca c'est si tu fait des photos en //. Ca peut t'éviter un moteur mais pas le viseur polaire et une bonne mise en station ( pour ne pas avoir l'effet de rotation de champ, et le filé caractéristique qui apparait dès 30s)
Sinon, mais là je sais pas trop ce que ça peut donner, c'est plusieurs poses de 15secondes sans MES ni moteur, avec compositage ...
en résumé, ça dépend de ton matos !
OK, donc j'abandonne cette idée tant qu'il n'est pas défiltré et que je n'ai pas un meilleur objectif. Je révais de phtographier North America en très grand champs. Ca sera pour plus tard ! J'ai tenté hier Cassiopée en entière avec M31, le résultat n'était pas si mal mais pour 1h20min de pose+IRIS je m'attendais à beaucoup mieux. Vive la petite 80ed !
J'ai une monture Skyview Pro motorisée double axe non GOTO. J'ai déjà posté quelques petites photos sur le forum faites avec la lulu.
Je n'ai pas de problème avec la MAP ni avec la MES. Mais dommage pour les aigrettes, je trouvais ça classe :p
Merci à vous et vos conseils !
A bientôt sur le forum.
bin les aigrettes tu peux les avoirs qd même, avec 2 file scotché au bout de ta lulu, tu fait comme une mire de viseur, par contre north america sans défiltré, trop chaud pour avoir du signal faut posé deja assez longtemps défiltré alors avec l'ir d'origine c'est mission impossible, par contre M31 a coup de pose d'1mn ca doit être jouable mais beaucoup de pose voir 1mn30 par pose si ta MES est propre.
courage allez on peut tous faire quand on est bien motivé.
