astuce alim telescope
diego
j'ai récupérer une alim 12V afin de m'eviter les piles ca nageait un peu dedans donc j'ai écarté un peu les fiches du télescope ca allait nickel
et hier la cata la fiche a du se resserrer et g eu 4 coupure de jus du a des faux contacts du coup a chaque fois refaire l'alignement est ce que vous auriez des astuces pour éviter que ma fiche nage dans la prise et éviter les faux contacts??
merci
Une photo ne serait pas inutile.
Ne jamais maltraiter une prise, ça la fout mal si tu revends le matos et après même le matos fait pour ne tient plus.
Tu peux peut être voir à trouver la bonne fiche mâle, couper le câble de ton alim pour la monter dessus.
la prise c'est la bonne ya pas de soucis simplement la fiche du télescope est vraiment étroite se qui fait que si tu bouge le câble ca fais un faux contact, la prise male en elle même reste bien dans la prise du télescope mais elle elle ne serre pas suffisamment pour maintenir le contact donc si tu touche le fils ou si le télescope effectue une rotation coupure de courant et retour a la case depart
Tu colle le fil de l'alim, assez court près de la monture avec du scotch (ou mieux, du velcro) pour éviter les tensions sur la prise. Ca devrait tenir.
Remarques, couper le cable de l'allim et fixer les câbles dans le logement piles ça peut peut être le faire aussi si vraiment la prise est mal foutue.
J'ai le même problème sur la même monture : c'est la prise sur la monture, dont le plot central est trop fin (c'est pas un port standard du coup...).
En fait c'est général sur les nexstar à priori, plein de sites en parlent.
La seule astuce que j'ai trouvé est celle qu'a employé diego : le plot central est constitué de 2 lames métalliques accolées, il suffit donc de les écarter un poil avec une pointe de cuter par exemple.
Le problème c'est qu'en effet ça ne tient pas longtemps.
Je suis en train de réfléchir à glisser un truc non inflammable entre les 2 lames pour maintenir l'écart, mais je ne sais pas trop quoi car il faut que ce soit très fin et que ça tienne bien quand on retire la prise... (J'ai pensé à un peu de soudure, mais vu qu'autour c'est tout plastique, je trouve la manip risquée !).
Bref, avis aux esprits inventifs, je crois qu'on est au moins 2 preneurs d'une astuce sur ce sujet :)
Bonne soirée.
oui j'ai essayé de l'écarter ca a marché nickel mais les 2 lames se sont effectivement resserré et j'ai eu coupure sur coupure a ma dernière observation ce soir il y a une veillée aux étoiles dans mon club faut que j'écarte mes 2 lames pour que ca tienne la soirée sans coupure
tu veux dire que j'écrase un peu la tête de la fiche male euhhhh pas une bonne idée... je pense.... surtout que le transfo 12V c'est pas le mien...
...donc, c'est pas la bonne prise! ;)
Il existe au moins 2 diamètres intérieurs, avec le même diamètre extérieur...
Sachant qu'une alim de 12V (600mA) avec 5 ou 6 sorties au choix vaut moins de 10€ en grande distribution, cela ne vaut pas le coup de risquer de massacrer son scope.
Je te conseille néanmoins plutôt une alim stabilisée de 1A, du style de celle-ci:
http://www.conrad.fr/alimentations_serie_pa_led_p_50682_50774_716139_735329_FAS
Ploom
Ploom
Bin justement, j'ai tout un jeu de prises sur une alim : j'ai pris le plus petit diamètre intérieur, et ce n'est pas suffisant :confused:
En effet, je crois que la piste est fausse.
Dans tous les cas, il vaut mieux bidouiller la prise côté alim que le plot de branchement côté monture, ne serait-ce que pour la garantie, l'aspect général, etc.) : un câble avec la prise ça vaut moins de 10 euros, une monture Nexstar, c'est une autre affaire... (à commencer par réussir à la trouver au détail d'ailleurs...).
Bref, il suffirait d'intercaler une feuille conductrice entre le plot et le trou de la prise d'alim, reste à trouver le matériau assez fin, qui tiendra les contraintes de montage/démontage, et qui soit suffisamment conducteur.
Ah oui, au passage, la monture Nexstar a besoin, de mémoire (la doc) d'une alim de 750mA, et elle est super sensible à une sous-alimentation, cf une autre discussion récente sur ce forum : un écart d'alim, et le goto fait n'importe quoi...
Bonne soirée.
