support pc portable pour traitement d'images
Thorfin
Je voulais savoir si pour l'astrophoto via webcam il est nécessaire d'avoir un PC portable "de la mort qui tue" (grosse bécane avec carte graphique dernier cri etc.) ou alors, un portable standard, suffit-il?
Et, après cela est-il conseillé de passer sur un Home PC (Tour), pour le traitement des photos, films?
Merci,
Thorfin
Salut Thorfin,
Du moment que ton PC gère ta webcam (et si tu fait de l'autoguidage ton autoguideur) pas de problème !:fete:
Il y a aussi le logiciel IRIS qui tourne sans problème et comme les images de webcam ne sont pas lourdes
Bon vieil XP, et même Window 98 doivent le faire !
Mon petit tuto pour les images webcam & CDD, c'est la même manip
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=64091
Cordialement
Pascal
Le problème pour le traitement c'est surtout la qualité des écrans de PC portable qui est quand même un cran en dessous des écrans de PC fixes ...
Pour le fond du ciel l'ajustement du bruit en particulier , il faut un écran lumineux , aux couleurs fidèles et à l'éclairage lumineux ....Les concepteurs d'écran pour PC portable semblent plus obnubilés par la consommation d'énergie de l'écran .... la qualité passe après.
Si tu regardes la section photo tu verras souvent des commentaires " je suis en vacances , je traite sur mon portable ce qui explique que ...."
Un simple PC sous Xp avec 4 ports usb est suffisant pour gérer la monture l'autoguidage et les acquisitions , en revanche pour le traitement un très bon écran est à mon sens obligatoire ...à prendre en compte lors du choix .
Une possibilité c'est d'avoir un unique portable à la fois pour les acquisitions et les traitements , et un écran de PC fixe que l'on branche uniquement pour réaliser les traitements .
Enfin , il faut prévoir une capacité de stockage importante ( conservation des images finales , darkothèque à toute température , éventuellement conservation des brutes ....) mais on peut facilement ajouter un disque dur usb par la suite ...
à bientôt
Gg
Iris passe sous Windows 7.
Pour le traitement, pour ma part, je passe sur un pc fixe : disques nettement plus performants que n'importe quel portable donc bien plus de vitesse de traitement (quand on voit le nombre de fichiers intermédiaires que génère un traitement planétaire).
=> Le gain atteint facilement 50%.
Ceci dit ça marchera très bien sur un portable ce n'est qu'un problème de gain de vitesse pour impatients :)
Bonne journée.
