Traitement d'un même objet sur deux nuits sous IRIS
Bonsoir les astrams!!
Alors, une question qui va peut-être semblée bête mais...
Comment traiter les images d'un même objet prisent sur deux (ou plus!) nuits???
Sous DSS pas de soucis avec les groupes, mais sous iris...
J'ai un début de réponse, traiter comme deux objets différents avec chaque flat dark offset puis renommer les fichiers pour l'alignement et l'empillement... mais existe-t-il une autre recette?
Merci!!
Tom
salut Tom
Désolé, je ne peux répondre à une question aussi bête... ;)
Bon, je reviens plus sérieux.
Avec Iris tu as 2 alternatives.
La 1ere (que j'utilise souvent) : tu fais tes images sur 2 ou 3 nuits en faisant gaffe de garder la même orientation pour la cam (ici elle reste en place), de garder le même temps de pose unitaire (c'est facile), de garder le même réglage de t° du CCD (cela aussi c'est facile, avec une régul) et de garder la même valeur de fond de ciel (ça c'est plus difficile)
Donc tu assembles le tout sous Iris avec même dark et même flat
La seconde est de faire un prétraitement aprés chaque nuit (ex : 10 brutes prétraitées, alignées et additionnées = image 1)
Puis 10 brutes le lendemain (prétraitées = image2)
Ensuite tu alignes et additionnes image1 + image2 sous Iris
Cha va ? c'est ti clair ?
Salut Christian,
ok, donc en alignant le résultat de l'empilement de nuits différentes ça passe!
Tout à fait clair, merci! :p
Tom
Oui, oui, aucun probléme, à condition de conserver les mêmes caractéristiques et les mêmes conditions de prises de vues.
je procède selon la deuxième méthode de Christian :
"La seconde est de faire un prétraitement aprés chaque nuit (ex : 10 brutes prétraitées, alignées et additionnées = image 1)
Ensuite tu alignes et additionnes image1 + image2 sous Iris"
Cela permet de te simplifier la vie sur les conditions de prises de vues d'une nuit sur l'autre ... et s'il y a plusieurs semaines ou beaucoup plus, je pense que tu n'as pas à te poser la question.
Je pense même qu'en compositant en mode arithmétique, il est même possible de cumuler des photos avec temps de poses différents, des sites différents (donc cieldifférents). Votre avis ?
Par contre, je n'ai pas fait le test pour savoir si la première méthode de Christian est plus efficace que la deuxième en termes de résultats ou si les deux méthodes sont équivalentes ?
Cordialement,
Alexandre.
