netbook, astro et linux
djeckelbzh
demat
tout est dans le titre! mais je développe quand même! et j'espère que je poste au bon endroit sur le forum!!!:?:
Mon vénérable pc portable ayant rendu l'âme (snif):cry:, je souhaiterais me tourner vers un notebook (en occurance celui-ci:Samsung N210 plus), mais la quasi totalité des notebook ont Windows 7 starter, qui je crois n'est pas recommandé pour l'astro.
Comme je compte faire de la webcam pour le planétaire et ai un APN canon eos350D pour le ciel profond, je voulais savoir si un netbook pouvait faire et de l'acquisition et de l'autoguidage en même temps?
Autre question, puis-je remplacer Win 7 par Linux (ubuntu par exemple) et pouvoir toujours utiliser mes logiciels habituels de prise de vues pour webcam (Astrosnap et QCfocus) et pour mon APN (logiciels Canon)?
S'il y a des spécialistes ( et je n'en doute pas!) sur le forum, je les remercie par avance d'éclairer ma laterne.:merci:
Amitiés cosmiques
Kenavo
Olivier
pour mettre ubuntu sur un eepc : cela ce fait trés bien , mais il faut prendre la bonne version sur leur site , la mettre sur une clef usb puis de faire l'instalation ( je l'ai fait sur un disque externe avec le grab pour conserver mon disk avec windows )
je l'ai fait: aucun souci ca passe . tu vas dans le boot et change le disque n°1 avant le demarage et roule ma poule , le pc y vois que du feu
pour les logiciels de windows ? il y a wine mais là je connais moins
il y a des logiciels pour l'astro : audela ainsi que d'autres que tu trouveras dans la distribution et sur les forums linux
pour la cam ? tout depend de ton modele , faut voir sur les forum
pour le canon ? je ne sait pas pas encore tenter
debut septembre , je devrais avoir un cours sur linux à la fac (reduit le cours) , je poursuivrais mes essais alors
ton instalation , tes logiciels m'interesse au plus au point tu t'en doute ;)
Ubuntu c'est trop bien ! Bon je ne fais pas de la photo numérique donc pour les traitements photo je ne connais pas bien les logiciels ... mais ils existent c'est sûr.
Pour des infos sur Ubuntu il y a la documentation francophone qui est super bien faite !
Elle permet de savoir rapidement si Ubuntu peut faire telle ou telle chose, si c'est facile ou pas (car avec Linux tout est possible^^, mais parfois cela peut s'avérer ardu comme l'utilisation de certain logiciel avec wine)
La documentation permet notamment de trouver quel est le logiciel équivalent à celui que l'on utilise sur windows (car la plupart du temps on n'utilise pas le même logiciel mais un autre équivalent...)
http://doc.ubuntu-fr.org/accueil
Par exemple voici la page sur les appareils photo :
=appareil&s[]=photo"]http://doc.ubuntu-fr.org/photo?s[]=appareil&s[]=photo
Pour l'appareil photo il n'y a pas besoin des logiciels canon, ceux de linux feront le travail aussi bien voir mieux !
Il faut savoir également que Ubuntu, notamment avec les ordinateur portable, peut avoir des petits bugs (du genre wifi qui ne marche pas, micro ou webcam qui ne s'allument pas ...) ; Mais pas de panique !!!
En effet ils se résolvent la plupart du temps facilement et là encore une fois la documentation est superbe, avec un guide de résolution pas à pas ; Il suffit de suivre bêtement les instructions et c'est résolu ^^
Par ailleurs le samsung N210 semble parfaitement compatible (aucun problème spécifique après l'installation tout marche directement !) donc mettre Ubuntu dessus semble une bonne idée !
http://doc.ubuntu-fr.org/liste_portables_samsung
Page sur la version d'Ubuntu pour netbook :
http://doc.ubuntu-fr.org/ubuntu_netbook_edition
En tout cas si vous vous lancez dans l'installation d'un Ubuntu, que vous avez des questions, ou des problèmes n'hésitez pas à m'envoyer un MP j'essaierai de vous aider dans la mesure du possible !
Par ailleurs avant d'installer Ubuntu tester le pour voir si il vous plait. Cela est facile car le cd d'install permet d'essayer Ubuntu sans l'installer sur l'ordinateur
Léo
Bonjour, l'EOS350D fonctionne sous Linux, mais si tu veut dépasser les 30 secondes de pose sa passe par un câble de déclenchement externe, et du bidouillage avec Gphoto2.
Quelle est la webcam que tu veut utiliser.
Quelle est ta monture
Petite liste des logiciel sous Linux
Pour l'eos
- digikam
- gtkam
- ufraw
- gphoto2 (librairie)
Pour l'autoguidage il y a.
- Audela.
- wxastrocapture.
Pour le contrôle de la monture (dépend du protocole utilisé)
- audela
- kstars
- stelarium (peut être)
Pour la prise de vue avec une webcam
- Audela
- Qastrocam.
Par contre je suis pas sur que les logiciels window fonctionne avec l'émulateur wine (jamais essayé)
Yves.
demat et merci pour vos réponses
Pour répondre à Yves
Ma webcam c'est une Toucam Pro2 et j'ai aussi une vieille vesta pro modifiée longues poses par port// et ma monture est une CG5 (pas goto)
Sinon ce que je voulais surtout savoir c'est si un netbook est assez "costaud" pour la prise de vue et/ou l'autoguidage en même temps (pour plus tard l'autoguidage) que ce soit avec l'APN en RAW ou à la webcam pour l'acquisition à 20 i/s?
ou alors il vaut mieux que je me tourne vers un pc portable d'entrée de game?
Au fait que valent les derniers processeurs de chez AMD ( Athlon, Vision,, etc) par rapport aux Intel (core 2 duo, i3, i5, etc)?
si vous pouviez m'aider ce serait cool!
Le portable qui m'a lâché avait 9 ans, c'était un P4, 3 ghz, avec 512 de ram , 15.6" et un méga hd de 30Go!!!
à+
kenavo
Olivier
VirtualBox est ton ami.
C'est un logiciel de virtualisation gratuit qui fonctionne sous macOSX ou Linux et dans lequel tu peux installer un windows XP ou vista ou 7.
Pour ceux qui sont sous Linux ou MacOSX c'est l'idéal. Et ça marche nickel.
J'ai vérifié avec une dizaine de soft astro qui ne tournent que sous windows. De plus faut pas rêver beaucoup de soft astro ne seront pas portés sous Linux ainsi que les drivers de beaucoup de matériel (monture camera etc...). Cette solution n'est pas une émulation de windows mais un vrai windows qui tourne dans une machine virtuelle dans laquelle tout l'adressage hard du PC est mappé.
Dans le temps il y avait l'option du dual-boot. Maintenant c'est obsolète. Avec VirtualBox les applis windows tournent en même temps que les applis linux ou macOS. En plus l'host maître (macOS/linux) est un vrai système d'exploitation :be::be::be:
Si windows plante c'est pas grave il est confiné dans la virtualBox, il suffit de relancer la machine virtuelle.
VirtualBox marche sur toutes les distrib linux.
Avec cette solution j'utilise ASCOM/EQMOD guidemaster iris cdc astrosky CANON eos utility etc etc etc et en plus tous les softs de Linux. Avec un dossier partagé entre Linux et windows et ça roule...les photos produites par Iris (windows) sont lisibles et classables de suite avec Digikam (linux).
http://www.virtualbox.org/
N'ayant pas de Neetbook je ne peut te dire si il est assez puissant, au niveau du microprocesseur je ne pense pas que cela pose problème, c'est plus capacité disque/mémoire (vitesse et quantité) que cela risque de coincé.
Tous ce que je peut dire c'est que sur un 486 à 66Mhz la vitesse de rafraichissement pour une Toucam II est d'une image par seconde :p.
Mon portable à un AMD Athlon 64 X2, cela suffit amplement. Par contre quand je suis à 100% cpu sa chauffe :b:.
édit: Virtual box connait pas, vais faire un tour sur ton lien Imarek Juste un truc, la vitesse des logiciel sous virtual box ne sont pas trop ralentis. Un émulateur sur les petit portable je ne pense pas que ça passe. Mais vue que j'ai complètement viré "fenêtre" sur mon portable :be:, me vois mal mettre un émulateur pour le faire tourner.
Yves.
Yves.
VirtualBox n'est pas un émulateur. Il n'y a pas de ralentissement perceptible. Cela dit ça marche mieux avec un processeur récent et de la mémoire. Ma config netbook: Intel Pentium® M 1,5Ghz Mémoire 1GO et disque 40 GO. C'est pas un foudre de guerre mais ça marche bien.
perso j'utilise iris avec wine sans problème avec Kubuntu puis je finalise avec Gimp ...
en revanche pour l'autoguidage et les acquisitions je suis toujours sous Xp ....
il faut le dire il n'y a quand même pas grand chose qui ressemble à guidemaster sous linux ....
bon courage
Gg
j'utilise un eeepc sur ubuntu et ca fonctionne pas mal du tout.
Bonjour tout le Monde,
Juste une question : un Asus eeepc 4g 701, une carte sdhc 16giga, le tout sous eeebuntu. Sachant que l'ordi ne servira qu'à l'astrophoto "de base" (carte du Ciel, EOS Utility, EOS MovRec, ScreenVision, APNFocus, Fwhm)et uniquement à ça, est-ce que ça tournerait avec une version super allegée de XP comme invité? Stockage des brutes, darks, offsets, flats sur la carte de l'eos (il y a de la place: 16g!) et transfert pour traitement sur ordi-maison sous xp.
Merci!:)
Bip
Le windows tourne sur un eeepc 701 mais le disque de cette machine est horriblement lent (c'est un SSD donc j'en espérais beaucoup, mais c'est franchement décevant sur ce premier modèle de netbook)
Du coup pour des acquisitions qui nécessite une certaine vitesse d'écriture sur disque ça pourrait poser problème (webcam et planétaire).
Maintenant avec un EOS, si tu utilise la carte mémoire de l'appareil, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, car au niveau processeur, par contre, il n'est pas tellement plus lent que les netbook récents.
Edit :
- Un "détail" quand même : le 701 a un écran vraiment petit (800x480), et ça pose pas mal de problème avec les applications : en largeur ça passe presque toujours, mais en hauteur, ça déborde fréquemment et du coup ça bloque l'accès aux boutons OK et autre (on peut s'en sortir, mais c'est d'une ergonomie franchement moyenne...).
- Un autre "détail" : la SDHC est encore plus lente que le disque interne, donc ça va ramer à l'écriture (ceci dit tout dépend de la résolution des photo et du temps entre les poses...)
Bonne soirée.
Merci tdb pour tes réponses.
C'est vrai que le disque est lent! J'ai fait un essai lulu-webcam, à 10 i/s, il ne suit pas!...
Je n'ai pas, pour l'instant, l'intention de faire du planétaire, seulement grand champ, apn sur monture eq. avec des focales de 18 à 300 mm.
Dans la mesure ou je ne stocke pas d'images sur le disque de l'asus, il ne resterait à gérer que la petitesse de l'écran!
Bip
Une petite application probablement utile pour toute utilisation astro d'un portable sous linux: redshift - qui n'a strictement rien en commun avec un autre programme du même nom bien plus connu par ici.
Ça modifie automatiquement la 'température de couleur' de l'écran, et corrige la désagréable dominante bleutée que l'on perçoit le soir; avec le bon réglage, il est possible d'avoir un écran franchement rougeâtre, plus adéquat pour l'astro.
Oui je l'utilise aussi, il est excellent et tout l'écran est affecté et pas seulement une fenêtre. Pour la nuit il suffit de mettre une température de couleur de 1700 ou 1800 degré et ça roule.
C'est vraiment utile car sans cela en pleine nuit noire ces foutus écrans sont des sources de pollution lumineuse dingues.
